Nous sommes actuellement le Vendredi 20 Novembre 2026 21:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : clignotants rapides
Message Publié : Dimanche 09 Décembre 2007 18:51
Je ne pense pas étre le seul dans cette situation, ma centrale clignotante est tres rapide.
J'ai trouvé le bleme, faites chauffer le fer à souder :wink:
Première étape, ouvrez votre centrale (ref 21 sur la boite à fusibles, en bas à droite)
Dessoudez le condensateur chimique 100microFarrad/25V
Remplacez le par un neuf, de meme valeur, avec le temps, les condos "fatiguent", le mien ne fesait plus que 48MF.
ATTENTION à bien respecter le sens du condo lors du remontage !
Et voila une centrale qui clignote normalement :D
Message Publié : Dimanche 09 Décembre 2007 19:36
bien vu :wink:
il fallait y penser au condensateur,c'est pas évident :roll:
et pourtant à la base,c'est mon job (dépanneur tv-hifi-vidéo) 8)
Message Publié : Dimanche 09 Décembre 2007 19:56
niquel etmerci pour l'infos 8)
c'est mon soucis sur ma jetta et sur le rocco :wink:
Message Publié : Dimanche 09 Décembre 2007 20:20
Bien vu, nickel ton truc.
Message Publié : Dimanche 09 Décembre 2007 23:32
Y'a pas mal de centrale qui vont retrouvé une jeunesse.
Merci Madwind.
Message Publié : Lundi 10 Décembre 2007 19:12
A vot' service :wink:
Pour une panne à 2 balles, c'est domage de la remplacer :D
Message Publié : Lundi 10 Décembre 2007 20:20
C?est clair :wink:
Message Publié : Dimanche 03 Février 2008 20:12
:wink: bien vu!quetion a deux balles : es-ce que les relais de pompe a essance qui "lâchent" peuvent avoir le même style de soucis et être réparés aussi facilement? merci d'avance! :wink:
Message Publié : Lundi 04 Février 2008 1:34
j'en sait rien, je n'ai que des carbu :mrgreen: , mais je suppose que oui...
 Sujet du message : Re:
Message Publié : Samedi 30 Mai 2009 15:25
Merci madwind,
Pour info le condo m'aura couté 0.25€ mais j'ai cramé 10€ d'essence pour le trouver.
Comble de l'ironie, je ne voulais pas le commander sur internet à cause des frais de ports.
John.
 Sujet du message : Re: clignotants rapides
Message Publié : Lundi 01 Juin 2009 9:55
lol :lol:
Message Publié : Mercredi 31 Mars 2010 23:51
y a pas une histoire de relais clignotants spécial pour véhicule avec remorque???
Message Publié : Mardi 19 Juin 2012 21:10
Je viens de changer le condo et ça clignote toujours aussi rapidement... Dois-je remplacer le relais de centrale complet?
Message Publié : Mardi 19 Juin 2012 21:22
Tu l'as remplacé par un neuf de même valeur ?
Tu n'as pas d'ampoule de grillée ?
Message Publié : Mardi 19 Juin 2012 22:01
Je l'ai remplacé comme indiqué par un 100µF 25V tout neuf et ma soudure est bonne.
Je n'ai aucune ampoule de grillée.
Quand je met les feux de détresse ça clignote normalement...
Message Publié : Mardi 19 Juin 2012 22:07
Tu as respecté la polarité ?
Si oui, je donne ma langue au chat :?
Message Publié : Mardi 19 Juin 2012 22:32
Si je me trompe pas l'anode c'est la plus longue des deux pattes et c'est le + donc je l'ai mise vers l'extérieur là où il y avait le symbole + sur le circuit imprimé... c'est bien ça?
Message Publié : Mercredi 20 Juin 2012 18:53
M'semble aussi que l'anode est plus longue...mais suis une vraie blonde en élec :mrgreen:
Message Publié : Mercredi 20 Juin 2012 20:10
A priori, tu as tout bon, désolé que cela ne fonctionne pas :?
Message Publié : Vendredi 22 Juin 2012 20:09
pour être sur... Tu n'as pas des ampoules à LED dans tes clignos ?
Message Publié : Vendredi 22 Juin 2012 22:48
Cela m'étonnerais mais je vérifierais demain.
Message Publié : Dimanche 24 Juin 2012 0:01
Vérification faite, je n'ai que des ampoules! Je vais changer le relais de centrale pour le prix qu'il vaut... Je vois pas d'autre possibilité!
Message Publié : Dimanche 24 Juin 2012 11:13
bouton de warning a vérifier aussi si tu en as un autre. :wink:
Message Publié : Dimanche 24 Juin 2012 13:58
oui et surtout vérifie que les cosses derrière ton bouton de warning ne s'effleurent pas entre elles, voir se touchent, car elles sont très proches les unes des autres et avec le temps et le "poids" de tous les fils qu'il y a dessus elles se faussent.
ça m'est arrivé plusieurs fois et mêmes symptomes.
Message Publié : Lundi 25 Juin 2012 6:34
Le bouton de warning est sûrement ok vu que quand il met les warnings ca fonctionne bien
