 Sujet du message : batterie qui ce vide seule
Message Publié : Mercredi 07 Novembre 2007 1:03
ma batterie ce vide toute seule
on me dit quil est possible que ce sois mon ampli de puissance que j'ai dans le coffre car le fil du remote n'est pas branché au poste
qu'en penser vous merci
Message Publié : Mercredi 07 Novembre 2007 15:10
Je ne suis pas un spécailiste de Disco-Mobile, mais si ton ampli reste branché, il pompe du jus.
Fais un essai.
La prochaine fois que tu arretes ton Rocco, tu débranches l'ampli et tu vois bien si ta batterie se vide.
 Sujet du message : Re: batterie qui ce vide seule
Message Publié : Mercredi 07 Novembre 2007 20:39
il faut que tu branches ton remote, un ampli ça pompe pas mal de jus, et en plus tu va raccourcir sa durée de vie.c'est comme laisser une télé en postion" veille",t'as pas de son et pas d'image mais tu pompe et tu uses!!
Message Publié : Mercredi 07 Novembre 2007 20:47
ok merci du renseignement
Message Publié : Jeudi 08 Novembre 2007 19:59
Moi ce qui m'étonne c'est que l'ampli soit allumé sans que le remote soit branché......pas de câble = pas de jus pour commander l'interrupteur interne de l'ampli pour la mise sous tension...
Message Publié : Jeudi 08 Novembre 2007 20:00
a moins que le remote ne sois ponté sur le plus permanent
 Sujet du message : Batterie qui se vide
Message Publié : Dimanche 25 Novembre 2007 20:05
J'ai eu le même problème, c'était le manocontact du radiateur
d'eau qui déconnait.
Un soir vers 23H00, je sort fumer une cigarette et la, j'entend le ventilateur de refroidissement qui tourne plein tube(la voiture n'avait plus rouler depuis 18H00) En fait le mano du radiateur déconnait et c'est le ventilateur qui vidait ma batterie.
En espérant que cette expérience puisse aidé d'autre personne.
Jean Luc
Message Publié : Dimanche 25 Novembre 2007 23:50
non chez moi c'est pas ca c'etais bien l'ampli mais merci quand meme de ta suggestions
