 Sujet du message : siege baquet
Message Publié : Mercredi 12 Septembre 2007 13:24
bjr a ts est 'il possible d'instaler des siege baquet sur le scirocco sans modifier le rail
Message Publié : Mercredi 12 Septembre 2007 22:57
il vient d'ou le siege bacquet?
Au fait, en general c'est le contraire, on modifie le siege pour qu'il aille dans le rail
Message Publié : Mercredi 12 Septembre 2007 23:44
il viens d'allemagne
et apparamens il y a un trou filter a chaque coin
je ne sais pas encore commens c'est en dessous du siege sur la scirocco je vois juste que c'est un rail central apres le siege commens il est fixer je ne c pas
Message Publié : Jeudi 13 Septembre 2007 14:18
donc les trous filetés à chaque coin sont normaux, tous les baquets en ont, soit dessous soit sur les côtés (fixations latérales) .
pour les mettre dans ta voiture, plusieurs solutions :
--ou tu achètes le kit adaptation pour Rocco (idem golf) et là aucune modif, mais un peu cher (c'est ce que j'ai sur la mienne)
--ou tu achètes des fixations universelles, et là il te faudra sans doute percer ou les rails ou le plancher,
--ou tu es bricoleur averti et tu fabriques tes fixations, (c'est faisable aussi en reprenant l'armature de vieux sièges d'origine et avec un peu de bricolage)
avec le kit d'adaptation en 1/4 heure c'est fait... le plus ch.... est de règler ta position de conduite, (parce qu'après ton siège est fixe)
il est aussi possible de rajouter sur le kit d'adaptation des rails pour avancer ou reculer ton siège comme à l'origine, mais le gros défaut sur Rocco, c'est que ça te surélève beaucoup le siège et t'as l'impression de conduire un camion avec en plus la tête dans le plafond !!!
Message Publié : Jeudi 13 Septembre 2007 18:11
ca va je suis petit lol
mais je vien de demonter des siege ancien et je vois que l'on peus bricoler le tout donc je vais opter pour cette solution
par contre tes siege sont bien sympa
Message Publié : Jeudi 13 Septembre 2007 18:17
merci :D
le plus étrange c'est qu'ils sont noirs de chez noirs et que sur les photos ils ont des reflets rouges ??????
Message Publié : Jeudi 13 Septembre 2007 18:22
merci :D
8O 8O :? :?: :P
j'ai trouvé pourquoi,t'avais pas enclenché le système anti-yeux rouges :lol: :lol: :lol:
Message Publié : Jeudi 13 Septembre 2007 18:40
:rasta:
Message Publié : Jeudi 13 Septembre 2007 18:43
moi j ai reussi a les trouver en rouge sur ebay
