 Sujet du message : bloc compteur...
Message Publié : Dimanche 22 Avril 2007 10:27
salut,je voudrai savoir comment,et si cela est possible,adapté un compteur a grosse fiche pour des branchements origine a petites fiches
savoir,quel fil,quel fonction,emplacement sur la carte...ou faire un mix des 2 compteurs...
si quelqu'un l'a deja fais par exemple ou un pros de l'electricité
c'est tres vagues tout çà pour moi
en tout cas si vous passer par ici,donner votre avisou soluce,merci :wink:
Message Publié : Dimanche 22 Avril 2007 12:23
Peut être une solution, mais compliquée:
Dans la RTA, les cablages sont identifiés par des couleurs. Si c'est pareil pour l'instrumentation, tu peux peut-être récupérer les fiches dont tu as besoin et refaire toutes les connexions après avoir identifié chaque fil, couper les fils des bonnes broches à un ou deux cm; couper fils de la nouv instrumentation à ras des broches et souder fil par fil. J'ai pas la revue près de moi pour vérifier...
Cela dit, les valeurs des données ne sont peut être pas identiques.
J'essayerais de trouver un autre compteur, ou d'attendre que quelqu'un te dise qu'il l'a déjà fait et que c'est possible à réaliser.
Message Publié : Lundi 23 Avril 2007 15:24
Wurth vend du materiel special(espece de tournevis) pour enlever les broches,commencer a couper des filles et souder,pour moi cet chercher la misere :x et ca fait tres non pro :( ,bah bah bah)
avec le schema de RTA cet super facile
Message Publié : Mardi 24 Avril 2007 14:45
Ben,est ce que c'est pour ta scirocco2?
Tu veut metre un tour min a la place de l'horloge ou qua?
DIT MOI TON PROBLEME EXACT ET JE VAIT ESSAIE DE T'AIDER :wink:
Si non tous va bien avec le tableau?
Message Publié : Mardi 24 Avril 2007 21:24
oui,tout va bien le tableau n'est pas encore monté se sera la final touch :lol:
en faite,j'ai un compteur de gts,complet avec compte tours oui,je voulais d'abord qu'il remplace celui que j'ai,mais le souci,c'est grosse fiche contre petite...
mais là tu me donne une chouette idée,mettre le cptours de gts a la place de mon horloge d'origine,là çà doit se faire tranquille,surtout que dois avoir un cable de compte tours qui traine,me resterai a le brancher en alim finalement
Seulement,c'est que l'arriere de mon compteur d'origine a été bricoler,un peu cassé sur ces pattes,le gars d'avant avait mis du scotch et tout,c'est vilain
Donc oui,pour mettre le comptours!!!
Mais bof en revanche sur le mien d'origine,meme si refait un peu les pates et tout,çà sera bricoler quoi...mais pourquoi pas,je peux bien m'en sortir
alors si tu veux,tu peux m'indiquer les branchement du cptrs pour mon bloc compteur d'origine,se serait fin cool fieu! :wink:
Message Publié : Lundi 04 Juin 2007 11:22
ptit up
quelles sont les sciroccos serie 2 equipé de compteur a petites fiches
pour savoir si je peux etendre mes recherches sur d'autres motorisations, modeles,années
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 11:49
benouzzz a écrit :
ptit up
j'ai l'impression que c'est celle de 81 savoir quand il sont passé en grosse fiche ????
ma gt et mes CL toutes 3 de 81 sont en petites fiches :wink:
