 Sujet du message : changement de volant
Message Publié : Mercredi 21 Février 2007 14:32
Message(s) : 1071
Région: Suisse
salut!
J'ai trouvé le volant que je cherchais (4 branches avec logo scirocco) mais il vient d'une scirocco de 83 et, en démontant l'"ancien" (qui est plus récent:1991), je me suis aperçu que l'axe canelé avais un diamètre plus grand! oh malheur...
j'ai aussi vu qu'il s'agissait d'une douille montée sur le cannelage de bonne dimension, alors je me demandais si il était possible de démonter cette douille pour monter mon volant...
J'espère avoir été clair!
Merci d'avance pour vos conseils!
P.S: si jamais, je posterai 1 photo. :wink:
Message Publié : Mercredi 21 Février 2007 19:43
Message(s) : 1011
Région: Nord-Pas-de-Calais
j'ai effectivement eu le probleme une fois, et de mémoire (qui n'est pas terrible, il faut l'avoué :oops: ) il existe une bague d'adaptation chez vw. :bye1:
Message Publié : Mercredi 21 Février 2007 21:23
Pareil, j'ai voulu monter le volant gainé cuir de ma GTII (1989) sur ma GTX (1988) mais axe canelé de taille différente :cry:
Comme toi j'ai finalement réussi à récuperer un volant avec le marquage Scirocco (d'une GTS de 1983 je crois) et coup de bol, l'axe était le même que sur la GTX.
Ma GTII a la direction assistée et pas ma GTX....ça pourrait peut être expliquer la chose...
Message Publié : Mercredi 21 Février 2007 21:35
Message(s) : 6605
le tube de direction n'est pas le même pour une directon assitée et non assitée et il existe 2 bagues une de 26 mm et 45 mm
Message Publié : Jeudi 22 Février 2007 19:55
Message(s) : 1071
Région: Suisse
c'est malin, j'ai la direction assistée, alors je ne peux pas mettre de bague, vu que le moyeu de la colonne est plus grand que celui du volant...
Bon, quand j'aurai récupéré la blanche qui traine toujours au meme endroit (la gti avec le kit kamei) je le mettrai dessus. (mais c'est pas pour tout de suite... de toute façon, le proprio a pas l'air de mettre en avant le fait qu'il en veu plus...
sur ce, a bientot.
Message Publié : Vendredi 23 Février 2007 19:02
ben moi, j'ai une gt de 83 1600 et une gt de 85 1800, aucune n'a la direction assistée et le moyeu du volant n'a pas le meme diametre non plus, je peux donc pas mettre non plus mon volant avec le logo scirocco sur celle que je voudrais
Message Publié : Vendredi 23 Février 2007 19:34
Moi aussi j'avais la bague qui agrandissais mon diamètre d'axe, alors j'ai démonté mon arbre et j'ai tapé dessus avec une massette !
la bague à dégagé, et j'ai pus mettre mon volant de diamètre plus petit dessus 8) :wink:
Message Publié : Vendredi 23 Février 2007 20:52
Message(s) : 6605
c'est une solution :wink:
Message Publié : Vendredi 23 Février 2007 23:25
un arrache moyeu c'est moins bourrin :lol:
Message Publié : Samedi 24 Février 2007 1:12
Message(s) : 1071
Région: Suisse
et ça pose pas deproblème? la bague a bien une fonction, non?
Merci pour vos réponses! :wink:
Message Publié : Samedi 24 Février 2007 15:14
oui mais avais pô :oops: :lol:
Message Publié : Mercredi 14 Mars 2007 10:51
Message(s) : 1071
Région: Suisse
Je réitère... On risque rien à l'enlever?
Message Publié : Mercredi 14 Mars 2007 15:59
pardon avais pas vu çà :oops: :wink:
Ben non, tu risque rien, c'est juste une bague qui vient au dessus pour changer de diam :wink:
Message Publié : Mardi 20 Mars 2007 12:02
je sais en tout cas que le diametre a changé même sur celle qui n'ont pas la direction assisté (surement du au faite de la direction assisté de série). j'ai le même souci mais j'ai pas de petit moyeu moi et il m'en faudrait un... quelle bazarre.
En plus il faut qu'il se fixe par 6 btr sur le dessus enfin bref moi pour l'instant sur le X1 j'ai pu de volant
Message Publié : Mercredi 21 Mars 2007 1:32
Il doit mêmes y avoir 4 sortes de montage possible sur les série II. Tout comme les Golf I et II.
De début de série à Juillet 84. De juillet 84 à Aout 88. D'aout 88 à Janvier 89 et après janvier 89.
Jusqu'à juillet 84, identiques aux Golf I et premières Golf II.
De juillet 84 à Aout 88, idem Golf II. Diamètre 20 sans douille.
D'aout 88 à janvier 89, VW a simplement monté une douille qui fait changer le nombre de dents pour permettre un meilleur réglage du volant. Pour passer d'un montage à l'autre, il suffit d'enlever ou de remettre la douille.
Par contre après Janvier 89, le diamètre est passé à 22 avec une douille. Même si elles ont un diamètre intérieur différent, le diamètre extérieur est resté le même.
Donc après Aout 88 le volant est le même, quelle que soit le diamètre de la colonne de direction.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, merci VW. :wink:
Message Publié : Mercredi 21 Mars 2007 13:42
Message(s) : 1071
Région: Suisse
Merci pour ces précieuses infos!
A plus :wink:
