Nous sommes actuellement le Vendredi 20 Novembre 2026 21:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: clignotants rapides
Message Publié : Lundi 25 Juin 2012 8:25
non ça veux rien dire moi les warning fonctionnais bien mais pas les clignos. :wink:
Message Publié : Lundi 25 Juin 2012 8:34
Le bouton de warning est sûrement ok vu que quand il met les warnings ca fonctionne bien
effectivement ça ne veut rien dire, parce que moi aussi le warning fontionnait bien, mais les cligno étaient rapides...
Message Publié : Lundi 25 Juin 2012 15:31
Les cosses ont l'air bonnes, je vais déclipser le bouton tout à l'heure pour en vérifier l'intérieur.
Message Publié : Lundi 25 Juin 2012 23:17
J'ai ouvert le bouton et tout me semble ok... J'ai fait quelques photo, désolé pour la piètre qualité mais je n'ai que ça sous la main. A vous de juger:
Côté cosse:
Côté contact:
Message Publié : Lundi 25 Juin 2012 23:51
ce que je voulais dire moi, c'est quand ton bouton est branché, avec toutes les cosses dessus, tu as regardé s'il y en a pas deux qui s'effleurent voir se touchent entre elles... sont elles toutes bien isolées ?
Message Publié : Mardi 26 Juin 2012 0:48
Oui, à part les cosses de l'ampoule qui sont branchées individuellement, toutes les autres cosses sont regroupées en un seul connecteur blanc.
Message Publié : Mardi 26 Juin 2012 0:54
ok donc ça vient pas de là,
c'est fréquent sur série 1, car il n'y a pas de connecteur plastique séparant les fils
Message Publié : Mardi 26 Juin 2012 10:36
:cry:
Message Publié : Mercredi 27 Juin 2012 18:30
toues les ampoules de clignos sont en 12 V 21 W ?
Message Publié : Mercredi 27 Juin 2012 20:35
+1 et pas d'ampoule qui fonctionne pas
Message Publié : Dimanche 01 Juillet 2012 0:03
Elles sont bien toutes en 12V 21W
@gilles16v: comme dit plus haut elles fonctionnent toutes.
Message Publié : Jeudi 06 Septembre 2012 21:02
Une petite vidéo pour exposer plus clairement mon problème...
Les warnings fonctionnent correctement, mais les cligno sont rapide. Autre curiosité la LED du compteur est inversé, c'est à dire qu'elle s'allume quand le cligno est éteint.
Message Publié : Mercredi 24 Octobre 2012 22:01
Bon finalement j'ai changé la centrale et tout est ok. :mrgreen:
Message Publié : Vendredi 31 Juillet 2015 16:50
J'arrive peuut etre en retard, mais les warning ne clignoteront JAMAIS vite
Message Publié : Mercredi 05 Août 2015 20:06
Merci mad la scirocco de mes parents le fait, je sais donc quoi faire.
Message Publié : Jeudi 06 Août 2015 16:26
Pourquoi? C'est pas une décharge de filtre RC comme pour les clignos?
Message Publié : Mercredi 20 Janvier 2016 11:27
bonjour suite a un problème de warning sur ma scirocco, le relais (21) etait defectueux, j'ai recup un relais sur une polo 3, ça fonctionne nickel, et en plus les clignotants sont normaux, il n'y a plus la rapidité d'avant, donc pour eviter de bidouiller le relais, mettez un n° 21 de polo3
Message Publié : Mercredi 20 Janvier 2016 14:20
En tout cas j'ai déjà démonter un relais de warning, et le clignotement était géré via un petit module électronique, et du coup ce n'est pas via le temps de décharge dans l'ampoule.
Il me semble que c'était sur celui de ma cox ( aïe ma mémoire ! )
Peut-être pour être sur que ça clignote bien en cas de warning, ou parce que la résistance des ampoules est différente car 2 fois plus nombreuse ?...
