Nous sommes actuellement le Jeudi 10 Septembre 2026 23:54
Message Publié : Dimanche 24 Janvier 2010 14:46
bonjour a tous le monde et bienvenue au nouveau
je voudrais savoir sur quelle type de scirocco on trouve la console avec les trois manos
car suite a vendalisme ou on ma depouiller mon scirocco il faut remplacer la console qui n'est plus fournie neuve par vw
c'est pour sa que je veux savoir sur quelle modele je peux la trouver
pour leur faire commander si toujours dispo
ps jai beaucoup de boulot pour la remettre en etat
:( :( :( :evil: :evil:
 Sujet du message : Re: sur quelle modele
Message Publié : Dimanche 24 Janvier 2010 16:27
console 3 manos ? ça me dit rien du tout...
sur Série 1 = 2 manos
sur série 2 = 1 mano
sinon c'est de l'équipement spécifique.
Message Publié : Dimanche 24 Janvier 2010 17:04
tu es sur je crois qu'un scirocco est sortie avec 3 manos 1 temp huile 1 tension batterie et lautre prufff
Message Publié : Dimanche 24 Janvier 2010 20:32
3 manos c'est de la modif
Message Publié : Dimanche 24 Janvier 2010 23:07
ou alors console centrale de golf gti
si je dis une connerie faut pas hesiter à me le dire,je sais pas si elles sont identiques avec les roccos :oops:
Message Publié : Lundi 25 Janvier 2010 11:27
elles ne sont pas pareilles
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2010 20:46
Tu racontes pas de connerie zspirit. J'ai eu la console 3 trous sur ma GTD 1983 (pour la déco). Elles étaient monté sur les G1 GTI phase 2 (gros feux à l'arrière).
Côté scirocco, j'en sais fichtre rien.
Mon 1600 FR GT 1982 a une console 1 trou avec un beau mano de température d'huile pour la déco (pas de fil derrière). Faudra que je le connecte, c une infos utile.
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2010 21:54
merci a tous mais je pensais que c'etait monté sur certain 16s
car la console du scirocco 2 nest plus dispo chez vw et la mienne est morte elle a ete decouper pour me piquer mon autoradio et j'en passe
je c'est pas comment je vais faire
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2010 22:22
J’ai fait la modif sur ma GTS, en découpent l’emplacement du cendrier, pour y rajouter une plaque a trois emplacement, trouver sur ebay motor, et rajouté mano température huile, pression d’huile et charge batterie
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2010 22:25
ta une photo?????
voir ce que sa donne
et ou a tu trouver les manos
ps sa resous pas je pense le pb de ma console mais c'est ce que je voudrais faire quand meme
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2010 22:49
voila si sa peut aider
Message Publié : Mercredi 27 Janvier 2010 13:47
ha ouai pas mal c exactement sa que je veux faire
ou je pe trouver le support et les manos
(et tjr la console)
Message Publié : Mercredi 27 Janvier 2010 18:38
moi,je l'ai pris chez conrad
pas cher du tout :mrgreen:
http://www.conrad.fr/indicateurs_tablea ... 8863_18876
Message Publié : Mercredi 27 Janvier 2010 21:32
La plaque je l’ai trouvé sur ebay motor : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-SCIRO ... 1c0fb3a6e6
Le mano d’huile je l’avais sur la voiture, mano de la batterie je l’avais aussi en stock, avec la sonde pour la pression d’huile (sonde de 5 bar) il me manquait que le mano de pression d’huile(ebay), par contre je te conseille un mano et une sonde de pression d’huile de 10 bar, car 5 c’est un peut juste :(
Il te faut trouver une console d’occase :wink:
Message Publié : Jeudi 28 Janvier 2010 13:37
Message(s) : 792
Achetée au même endroit :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 28 Janvier 2010 19:22
ok merci des infos
jai plus qua trouver la console et commander ce quil me manque
par compte pour la sonde pression huile elle se branche ou
Message Publié : Jeudi 28 Janvier 2010 20:06
à la place de ta sonde d'origine, après à toi de voir si tu veux conserver la fonctionnalité de celle d'origine (voyant au tableau de bord) il te faut une sonde deux pôles (un pôle pour le fil de ton mano, + 1 pour ton fils d'origine)
cette sonde est en général assez chère.
Message Publié : Jeudi 28 Janvier 2010 21:19
J’ai rajouté un T pour conservé ma sonde de pression d’huile, :wink: pour temps j’ai une sonde a deux plot :?
Par contre j’ai quand même inversé l’emplacement de la sonde de température huile avec le T de pression d’huile unique pour l’emplacement, :wink: j’ai aussi essayé de mettre la sonde de température d’huile sur le T, mais la valeur est fausse a cause du T qui provoque un petit refroidissement de l’huile :(
