Nous sommes actuellement le Jeudi 10 Septembre 2026 23:55
 Sujet du message : compteur de golf 2
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 11:58
bonjour
mon compteur etant hs j'ai fouiner chez ebay et la pas mal de compteur de golf 2 sont identique a des modeles de serie 2 mais je sais pas a partir de quel année
compteur de ma serie 2 de 81
compteur de golf 2
apparement sur golf 2 il n'y a pas d'econometre a la place on trouve la temperature et du coup la jauge d'essence est differente
ce que j'ai trouvé c'est un compteur digital pour golf 2
ca pourrait etre sympa non ?
bref les questions en gros :
est ce que qqun a deja vu ce type de compteur sur scirocco
est qu'il serait possible avec vos compteur et l'année de vos scirocco d'essayer de definir a quel date les fiche ont grossi :D
et est ce que qqun pourrait confirmé que le compteur de golf 2 est aussi monté sur serie 2 ( sans econometre )
voila ca pourra aidé je pense
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 12:05
J'imagine que le changement à du avoir lieu sur la transition 83 (mono bras d'essuie glace, 2 bras, petit réservoir, grand réservoir.) :wink:
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 12:08
je pense aussi
d'ailleurs c'est pas en 83 qu'est sorti la golf 2 ???
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 12:10
Mouais, p'tetre, moi tu sais, les golf :lol:
L'économachin est aussi sur les golf 90S :wink:
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 16:42
Message(s) : 792
perso je te déconseille le compteur de la golf match (compteur digital)
C'est très fun, classe et tout ce que tu veux mais vw en à eu pas en mal en réparation, et de ce fait l'espérience digitale n'a pas été poursuivie sur les autres golfs.
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 16:44
et puis au niveau de l'adaptation ca doit etre coton aussi non ?
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 16:46
Message(s) : 792
pour le compteur de golf 2, c'est le même que le scirocco 2 surtout apres 84, mais tout est adaptable-->une fiche ce n'est qu'une pièce en plastoc qui réunit plusieurs cables électriques
Avec une pince coupante et des dominos c'st fou ce que l'on peur faire
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 17:24
j'en doute pas
encore faut il avoir le faisceau ou un reperage du nouveau compteur pour y brancher les fils pour l'ancien
ca c'est moins evident :wink:
 Sujet du message : Re: compteur de golf 2
Message Publié : Lundi 10 Septembre 2007 10:36
J'ai ce compteur sur ma Scirocco de 1985:
Est ce que je peux mettre à la place un compteur de golf 2 sans problème?
D'aspect, ce sont les mêmes.
Est ce du "plug and play"? :P
Message Publié : Lundi 10 Septembre 2007 22:53
Oui c'est plug and play niveau connecteurs, mais attention a 2 trucs en fait:
- Il y a une petite difference entre les compteurs VDO et motometer, donc prends bien la meme marque que le tien.
- il me semble que sur les golf il y a des pattes supplementaires sur le support plastique: a couper
Message Publié : Mardi 25 Septembre 2007 13:08
Autre question -très- bête :oops:
Comment retire t-on le bloc compteur completement?
Il faut enlever le volant, enlever le cache plastique devant.
Il y a une vis en haut du bloc compteur.
Ensuite, celui-ci peut basculer en avant.
Mais après:
Je n'ai pas les mains assez petites pour débrancher la prise.
Et j'ai l'impression que le compteur est plus gros que le passage pour le retirer... :roll:
Message Publié : Mardi 25 Septembre 2007 18:01
Message(s) : 792
djstr tu devais pas faire un tuto la dessus vu que t'as galéré??
8)
sinon tu dois logiquement faire levier pour écarter le tableau de bord, basculer le compteur vers l'avant par le bord superieur, et débrancher le cable en glissant ta main derriere...
Message Publié : Mardi 25 Septembre 2007 18:13
c'est vrai je dois faire le tuto mais j'ai toujours pas de nouveau compteur d'ailleurs ikl devrait arriver cette semaine :wink:
pour sortir les fiches il faut passer par en dessous et pour sortir le bloc tu peux une fois les fiches enlevé ( 2 fiches electriques + cables compteur km + durite pour modele avec econometre ) basculer le compteur vers le centre de la voiture puis le sortir sur sa longueur et ca meme avec le volant
Message Publié : Mercredi 26 Septembre 2007 8:02
Mon compteur kilométrique ne fonctionne que le matin quand il fait froid :P
Il faut surement coller un pignon.
Message Publié : Mercredi 26 Septembre 2007 15:32
Pareil pour le mien :?
J'ai demonte pour voir... mais je n'ai rien trouve
Message Publié : Mercredi 26 Septembre 2007 18:41
ben je viens juste de deballer et tester le compteur :D
donc si tout va bien petit tuto dans les 10 jours a venir :D
Message Publié : Mercredi 26 Septembre 2007 18:50
Message(s) : 792
un peiti lien sympa pour ton compteur djstr!!
http://cgi.ebay.de/PLASMA-TACHO-Tachosc ... dZViewItem
Message Publié : Mercredi 26 Septembre 2007 18:53
merci pour ton lien :wink:
malheuresement j'ai pas ca comme compteur :(
c'est pour les compteurs apres 83 ou 84
Message Publié : Mercredi 28 Novembre 2007 10:18
J'ai donc acheté un compteur de Golf.
Démontage hier soir... pour m'apercevoir que mon compteur a 2 fiches électriques et le nouveau (celui de golf) n'a qu'une fiche électrique... :roll:
Game over.
Vends Compteur de golf 2 (133 000km) avec une fiche électrique... :P
Message Publié : Mercredi 28 Novembre 2007 10:40
Salut, il m'est arrivé la même chose. Garde tout de même ton compteur de Golf; il pourra te servir de banque d'organes. Tu peux récupérer le bloc kilométrique pour réparer ton compteur de Scirocco. En ce qui concerne les fiches, c'est totalement différent des Scirocco. De plus la feuille bleue de contact n'a pas du tout la même découpe. Il faut également faire attention car il n'y a pas de compatibilité entre les VDO et les Motormeter.
@+ Valoche
Message Publié : Mercredi 28 Novembre 2007 11:38
Oui, c'est bien 2 VDO. :wink:
Je pensais aussi ouvrir celui de golf pour voir comment est le bloc avec les rouleaux.
Et voir si on peut donc faire l'échange :P
Message Publié : Lundi 03 Décembre 2007 11:13
Message(s) : 690
Ce sont 2 VDO, mais le numéro indiqué sur la face du compteur doit être différent. Il faut faire attention à cette référence.
 Sujet du message : Compteur Scirocco II
Message Publié : Mardi 29 Avril 2008 22:30
Moi, je cherche le compteur de vitesse Motometer 950 pour ma VW Scirocco GTS.
J'ai fait de la casse en démontant.
