Nous sommes actuellement le Vendredi 11 Septembre 2026 1:29
Message Publié : Mardi 04 Juillet 2017 15:18
Message(s) : 47
Région: Nord-Pas-de-Calais
Bonjour comment on fais pour démonte un tableau de bord de scirocco mk2 merci de vaux réponse
Message Publié : Lundi 17 Juillet 2017 22:37
Dépose du volant faut repéré avant de l'enlever douille de 24, puis enlever le cache autour du bloc compteur (2 petites vis en haut)
dépose des tablettes de rangement sous tdb côté droit 5 vis et gauche environ 4 vis
dépose des caches en dessous du tableau de bord 1 à gauche et 1 à droite (3 clips à enlever de chaque côté)
déconnecter par en dessous les 2 fiches qui alimentent le boc compteur
déconnecter le câble du compteur de vitesse derrière le bloc compteur
déconnecter le tuyau de dépression (derrière le bloc compteur) qui alimente le boc compteur pour l'indicateur de consommation de carburant (si est équipé)
extraire le bloc compteur 1 vis à enlever
déconnecter les interrupteurs des phares (à gauche) puis dégivrage, warning, antibrouillards à droite : ATTENTION ne pas tenter d'enlever les interrupteurs au tournevis par l'extérieur : dégradation immédiate du tableau de bord.
dépose console centrale haute 4 vis derrière le cache de réglage de chauffage et ventilation et 2 vis dans la console centrale partie basse
déconnecter l'allume cigare
derrière l'allume cigare il faut enlever la vis cruciforme qui maintien le tableau de bord
ouvrir la boite à gant et enlever le cache noir à gauche
dévisser les 2 vis cruciforme
puis dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté du tableau de bord (4 au total).
soit au total 7 vis qui le tiennent sur la carrosserie
Il faut le tirer vers l'arrière car il est clipsé avec 4 agrafes au niveau de la baie de pare brise.
Message Publié : Mercredi 19 Juillet 2017 10:48
Message(s) : 47
merci de ta réponse rod :wink:
