Nous sommes actuellement le Vendredi 11 Septembre 2026 1:28
 Sujet du message : Siege bloqué
Message Publié : Lundi 04 Janvier 2016 0:40
J'ai un petit souci avec mon siege conducteur : j'arrive plus a le deplacer d'avant en arriere et je comprend pas pourquoi
D'autres personnes ont déjà eu ce probleme ?
Le siege passager ca fonctionne
 Sujet du message : Re: Siege bloqué
Message Publié : Lundi 04 Janvier 2016 0:52
As tu jeté un œil dessous, voir si la glissière et son déverrouillage/verrouillage fonctionnent bien ?
Si oui, il doit y avoir quelque chose qui bloque dans les rails au niveau des pieds arrières du siège.
Message Publié : Lundi 04 Janvier 2016 12:26
Regarde également que les parties en plastique des glissières soient en place et pas cassées :wink:
Message Publié : Lundi 04 Janvier 2016 12:58
J'avait mon petit "piston" qui était bloqué sur l'avant du siège, faute à de la graisse très sèche, mais tu t'en rendra compte si ton levier ne veux pas bouger sous le fauteuil...
Sinon regarde le patin en caoutchouc situé au même endroit, qui se trouve encore chez vag et qui est une pièce d'usure.
Cdt
