Nous sommes actuellement le Vendredi 11 Septembre 2026 1:29
Message Publié : Lundi 13 Avril 2015 23:40
Salut à tous,
j'ai un petit soucis,quand acheté la rocco il n'y avais plus de mano de temp d'huile.
J'aimerai bien en remettre un mais je ne trouve pas le fil de signal de la sonde.
J'ai une fiche noire avec un fil brun et noir puis un bleu et blanc.
J'ai testé le brun c'est la masse et le noir du +15 pour le bleu et blanc c'est pour l'eclairage.
Il me manque le dernier pour la sonde,c'est lequel?
C'est possible qu'il y avait un voltmètre d'origine?
Message Publié : Lundi 13 Avril 2015 23:47
Tu as deviné juste.
Les spécialistes de la mk2 confirmeront mais c'est bien un mano voltmètre sur la console centrale d'une 16s. Ton indication de T° d'huile, tu l'as avec le MFA ;)
Message Publié : Mardi 14 Avril 2015 21:06
Message(s) : 6605
Tu as deviné juste.
c'est bien ça, les models européens avaient un voltmètre et les américains un indicateur de température d'huile :D
DSC00332.JPG [ 2.29 Mio | Consulté 12897 fois ]
33.JPG [ 215.65 Kio | Consulté 12897 fois ]
Message Publié : Mardi 14 Avril 2015 21:22
Ok merci les gars, vous êtes vraiment balaise en tous cas 8-O
Je vais monté la plaque avec les 3 manos, pour la sonde de température d'huile c'est bien celle qui est sur le refroidisseur d'huile côté bloc avec une embase blanche?
Je vais me connecter dessus pour prendre le signal.
Message Publié : Mardi 14 Avril 2015 21:38
Message(s) : 6605
tu peux nous monter ou tu veux te brancher ?
celle du MFA ne fonctionne plus ?
Message Publié : Mardi 14 Avril 2015 22:50
Demain je prends des photos,celle du mfa fonctionne,j'ai dejà retiré la sonde de pression d'huile pour mettre une mécanique avec une fiche en plus pour le témoin du tableau de bord,je trouve que les manos dans la console rends l'intérieur plus sportif.
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2015 14:12
Ah je comprends mieux. je me demandais pourquoi tu voulais ajouter ces manos. :)
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2015 19:42
Message(s) : 6605
ça se branche là sur le KR
DSC06612.JPG [ 2.17 Mio | Consulté 12872 fois ]
DSC06614.JPG [ 353.23 Kio | Consulté 12872 fois ]
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2015 23:26
Terrible ton bouquin :bounce:
Donc je confondais avec le contacteur qui se trouve sur le refroidisseur d'huile mais je comprends pas y a un contacteur de pression d'huile et l'autre contacteur il sert à quoi???
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2015 23:31
C'est possible d'avoir une photo des contacteurs?
Merci bcp.
Message Publié : Vendredi 17 Avril 2015 0:55
Je pense que ce sont des contacteurs pour alerte de pression trop haute ou trop basse... mais pas sur de moi là...
Message Publié : Vendredi 17 Avril 2015 20:54
Message(s) : 6605
celui qui est marron c'est le 0.3 bar, il s’éteint lors du lancement du moteur (montée en pression)
l'autre le blanc c'est le 1.8 bars celui-ci allume le voyant lorsque moteur tournant la pression est trop basse
quelqu'un pour confirmer ?
Message Publié : Samedi 02 Mai 2015 22:28
Salut ça y est c'est installé :)
Message Publié : Samedi 02 Mai 2015 22:32
Juste un petit prob pour la temp d'huile,quand je branche le mano la temp au mfa ne fonctionne plus.
Pourtant j'ai connecté les 2 à la sonde.
Quelqu'un peut-il me dire quelle sont les pressions d'huile a chaud?
Message Publié : Dimanche 03 Mai 2015 8:21
2 bars minimum à 2000 tr/mn et s'est valable pour tous les moteurs de cette génération essence ou diesel
je ne sais pas comment tu as branché ton mano, il faut deux sondes une pour le mfa et la deuxiéme pour le mano
gg
Message Publié : Dimanche 03 Mai 2015 10:12
Oui, les deux sur les même sonde je ne pense pas que ca puisse marcher...
Message Publié : Dimanche 03 Mai 2015 16:43
une sonde par mano
Message Publié : Lundi 04 Mai 2015 0:27
Ok merci, mais la 2eme sonde de temp huile vous la branchez oú?
Message Publié : Lundi 04 Mai 2015 9:04
Il faut une pièce qui sert de raccordement à 3 sondes, on la visse à l'emplacement du manocontact de P d'huile, et ensuite on remet le manocontact et les 2 sondes supplementaires.
J'ai vissé ce raccord sur le dessus du support du filtre à huile
A gauche la sonde de T° d'huile qui monte à 150°c
A droite le manocontact de P d'huile
En haut la sonde de P d'huile pour le mano 0 à 10 bars
je te met la photo dès que j'ai un moment
Message Publié : Lundi 04 Mai 2015 10:19
Elle m'intéresse aussi cette photo.
Je réfléchis à la possibilité d'avoir un mano de P° d'huile moi aussi.
Message Publié : Lundi 04 Mai 2015 17:24
Message Publié : Lundi 04 Mai 2015 22:16
Un grand merci :D
Message Publié : Mardi 05 Mai 2015 10:01
Merci pour la photo. ;)
C'est une pièce VW ce raccord Rod ?
Message Publié : Mardi 05 Mai 2015 17:09
Non, je l'avais fait faire il y a longtemps, en 1988 pour ma GTS
Message Publié : Jeudi 07 Mai 2015 10:56
Je regarderai comment c'est raccordé d'origine... il y a un contact là et un autre sur le coté de la culasse il me semble
