Nous sommes actuellement le Mercredi 21 Octobre 2026 11:32
 Sujet du message : gros probleme d entree d eau .
Message Publié : Dimanche 18 Octobre 2015 13:43
Bonjour à tous ,
Aujourd'hui j ouvre ma scirocco et catastrophe ... Facilement 2 cm d eau au sol ...
J ai donc tout démonté pour faire sécher .
J ai effectué des test en la douchant au karcher de partout et rien ...
Je suis perdu la , et pas envie de remonter l intérieur si ça recommence ...
Message Publié : Dimanche 18 Octobre 2015 16:04
C'est devant ou derrière? Droite ou gauche?
Le classique c'est la gouttière plastique qui est au dessus du moteur d'essuie-glaces et de ventil qui est cassée.
Il faut aussi que ca s'écoule bien des deux cotés, enlève les feuilles s'il y a.
Du bon gros scotch pour rafistoler le plastique et tu auras un peu de temps pour voir venir...
Message Publié : Dimanche 18 Octobre 2015 16:10
Le plastique est nickel . les évacuations fonctionnent parfaitement aussi ... Mais j ai presque la certitude que l eau coule de la ventilation ... Je viens de démonter le moteur et vais refaire un bon joint ...on va voir
Message Publié : Dimanche 18 Octobre 2015 17:59
L est presente a droite et à gauche au niveau des pieds . j ai pas l impression que ça vient de derrière , sachant le problème classic d entrée d eau par les feux arrières ..
Message Publié : Lundi 30 Novembre 2015 23:07
Et pour le passage d'eau au niveau des feux vous avez fait quoi?
Message Publié : Mardi 22 Décembre 2015 23:13
Le mieux est le changement du joint trouvable en neuf ;)
Message Publié : Mardi 29 Décembre 2015 23:11
ok merci je savais qu'il se vendait au détail
