Nous sommes actuellement le Mardi 20 Octobre 2026 18:33
 Sujet du message : Problème essuie glace
Message Publié : Mercredi 09 Janvier 2013 0:44
Bonsoir a tous. J'ai un problème sur mon scirocco. Voilà en faite des que je mets le contact le commodo d'essuie glace sur 0 j'entend le moteur d'essuie glace qui tourne sans jamais s'arrêter,le bras n'étant pas entraîné. Quand j'augmente la vitesse le moteur accélère mais n'entraîne toujours pas le bras. Et même sur 0 il ne s'arrête jamais. Et je peut faire des allers retours à la main au bras d'essuie glace de lexterieur. Ah oui et le Klaxon ne fonctionne plus non plus. Quelqu'un saurait t'il d'où sa peut venir? Car j'avoue que la partie électricité c'est pas ma tasse de thé! :? Merci
 Sujet du message : Re: Problème essuie glace
Message Publié : Mercredi 09 Janvier 2013 1:18
salut
Pour l'essuie glace, regarde si il n'y a pas un écroue entre l'arbre de sortie du moteur et le bras d'essuie glace qui serrait dévissé
si ce n'est pas ça il faut démonter le moteur et voir se qui se passe dedans
pour le klaxon, il doit être alimenté en permanence par un (+) 12v ensuite la masse part vers le volant et les interrupteurs dans le volant permette de créer le contact entre le fils qui vient du klaxon et la clone de direction qui est mise à la masse
sans être un expert en mécanique sur scirocco (je ne l'ai pas depuis longtemps), je chercherais ce qui fait contact entre le fil qui vient du klaxon et l’interrupteur dans le volant
