Nous sommes actuellement le Vendredi 18 Septembre 2026 21:36
Message Publié : Dimanche 18 Février 2007 12:11
voilà,on rigole plus,je m'apprete a demonté les custodes ar et le pare brise sur le scirocco2;
pour le pare brise je ne pense pas rencontrer de difficultés,il faut etre patient et meticuleux,
mais pour les vitres ar laterales,c'est tres tendues,je n'arrive pas a replier le joint,alors je ne sais pas par quel coin commencer,j'ai peur de commettre une boulette :roll:
quelqu'un aurait il une bonne technique?
et pour le remontage avec une ficelle?
j'ai deja vu faire mais me souviens plus trop
bon je vous parle pas de la lunette ar,elle doit etre bien galere avec son bombé a l'ar :?
merci d'avance :wink:
Message Publié : Dimanche 18 Février 2007 13:11
Pour les custodes je commence toujours par le haut, et aprés je continue jusqu'au 1er angle ( pas celui de derrière mais l'autre en haut coté portière )
ensuite de l'autre coté jusqu'à l'angle , puis tout doucement appuyer sur la vitre aprés avoir mis de l'eau+liquide vaiselle au pinceau partout 8) et là çà s'en va tout seul en théorie :roll: :wink:
Pour la remettre c'est un peu plus chaud:
:arrow: il faut mettre de la graisse en gelé sur le pourtour du joint, au pinceau, ensuite mettre une ficelle pas élastique (sinon tu tends la ficelle et tu tire pas sur le joint :roll: )
tu fais une boucle que tu viens la scotcher sur la vitre pour la tenir en place le temps que tu passe la ficelle tout autour !
Ensuite une boucle en bas !
Ma technique pour remettre la vitre, c'est de placer le joint en bas et d'emboiter l'angle arrière en premier en faisant coulisser la vitre et son joint gras sur le rebord de la carosserie, quand la pointe est emboitée, il reste à tirer la ficelle pour mettre le reste du joint en utilisant les poignées comme point de départ ! :wink:
LE tout avec quelqu'un qui t'aide en appuyant sur la vitre à l'extérieur :wink:
En espérant avoir été clair :?
Message Publié : Dimanche 18 Février 2007 13:18
oui,là on ne peut etre plus clair
:thumbup1:
thanks :wink:
Message Publié : Dimanche 18 Février 2007 21:20
çà y est c'est demonté,et çà c'est bien passer :lol: :wink:
Message Publié : Dimanche 18 Février 2007 23:03
:wink: 8)
