Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 23:41
Message Publié : Jeudi 14 Juillet 2005 23:24
Salut à tous,
Où trouver cette clé, je ne voudrais pas péter les joncs.
Ou alors un truc pour les enlever et évidement les remettre sans cette clé.
Merci d'avance
Message Publié : Vendredi 15 Juillet 2005 9:10
salut, je ne vois pas bien de quoi tu parles, les joncs chromés où ça? sur les joints de pare-brise, et des vitres?
Message Publié : Vendredi 15 Juillet 2005 14:15
Pour les enlever, si on est prudent, c'est pas trop compliqué:
Tu prends un tournevis plat, ou une spatule rigide ( attention aux griffes) et tu pousses délicatement les deux raccords sur un côté des chromes.
Apres, tu n'as plus qu'a les soulever délicatement du joint, en faisant attention de ne pas les déformer.
De toute facon, si tu veux retirer ton pare brise ou lunette ar, tu es obligé de déposer les chromes, mais le plus pénible, c'est de les remettre, car tu dois les remettre ds le joint avant de reposer ton pare brise.
Si tu es prudent, tu n'as donc pas besoin d'outil spécial, mais si tu ne l'a jamais fais, je te conseille de laisser faire un carrossier, parce que c'est qd même pas évident, et tu as tjs un risque de casser ton pare brise en le reposant av une corde, il faut être à 2 pour le faire , en plus.
Un qui tire sur corde, et un qui fait rentrer le joint et le pare brise, et si il "voile" c'est la casse, ne termine donc pas par un coin.
Message Publié : Vendredi 15 Juillet 2005 15:34
un autre petit truc qui évitera de grosse galère, avant tu savonne ton joint et même le chrome, c'est beaucoup plus facile....
moi je l'ai fait sûr tout mes joints et avce délicatesse ça pass
Message Publié : Samedi 16 Juillet 2005 19:18
Bonne idée le savon, surtout pour le remontage. :wink:
Message Publié : Mardi 19 Juillet 2005 20:16
Oula, ça à l'air d'être pas mal chiant ce truc.
Mais bon, il faudra que je le fasse.
Encore merci... :wink:
Message Publié : Mardi 19 Juillet 2005 23:09
De rien et courage :wink:
Message Publié : Mardi 09 Août 2005 21:21
tu as réussi ?
Message Publié : Dimanche 21 Août 2005 22:34
oui, mais pas tout. C'est un peu chiant :wink:
Message Publié : Dimanche 21 Août 2005 23:15
courage avec un peu de temps t'y arrive toujours :wink:
Message Publié : Mardi 23 Août 2005 13:15
Courage et patience :wink:
