Nous sommes actuellement le Lundi 23 Novembre 2026 18:14
Message Publié : Vendredi 15 Décembre 2017 21:55
Message(s) : 47
Région: Nord-Pas-de-Calais
Bonjour a tousse j'ai un problème sur ma mk2 c'est que quand je veux ouvrir mon capot je dois tirer la commende a fond et la bloquer
en position haute pour pouvoirs ouvrir mon capot :2guns: ,Comment réglée le câble d'ouverture du capot merci de votre réponse :venere:
Message Publié : Vendredi 15 Décembre 2017 22:01
Côté gauche ( quand tu est face au moteur ), entre le phare longue portée et la partie femelle ou se met le crochet du capot, tu as en bout de câble le système qui te permet de régler la tension du câble.
Ça ne joue pas sur grand chose. Il te faut juste une clé de 7 ou 8.
Trop tendus tu ne fermes plus
Pas assez tu n'ouvres plus.
Je te recommande fortement de démonter la calandre plastique. Ça te permettra d'actionner le câble de l'avant et d'éventuellement te debloquer en cas de mauvais réglage. :wink:
Message Publié : Vendredi 15 Décembre 2017 22:08
Message(s) : 47
merci beaucoup de ta réponse :venere: je regarde sa demain et je te tien au courant :cheers:
Message Publié : Mardi 19 Décembre 2017 13:22
Message(s) : 47
C'était parfaitement ça maintenant Gritche :cheers: :clap: il et parfaitement régler,j'ai un autre problème avec mon capot c'est que quand il et débloquer il ne l'ai pas au même niveau je pence au ressort qui et un peut fatiguer?
Message Publié : Mardi 19 Décembre 2017 14:10
Super !
Tu peux régler la hauteur des tetons qui sont sur le capot. Une cle plate de 7 pour tenir le téton et une clé pour dévisser ou visser à la base du téton.
Auparavant, trace la position des tétons sur le capot, car c'est plutôt bête à régler.
Perso j'ai mis de la graisse dans la partie femelle du système de fermeture pour l'aider à s'ouvrir.
Message Publié : Mardi 19 Décembre 2017 23:44
Merci Gritche! J'ai le même souci, y a plus qu'à!
Message Publié : Vendredi 22 Décembre 2017 17:16
Message(s) : 186
Scirocco: Scirocco 2 1.3l
Quand j'ai ouvert le capot, je suis obligé de repousser le levier de commande sous la planche de bord si je veux le refermer; il ne revient pas tout seul ...
Est-ce normal ?
Message Publié : Vendredi 22 Décembre 2017 23:47
J'ai souvent vu ce souci... ca frotte sur la moquette... du coup je dirais "souci normal"
Message Publié : Samedi 23 Décembre 2017 11:17
Message(s) : 186
OK merci et bonnes fêtes.
Message Publié : Samedi 23 Décembre 2017 15:19
Peut-être un graissage du câble dans la gaine suffirait ? :smt102
Message Publié : Jeudi 28 Décembre 2017 17:40
Message(s) : 186
Je vais quand même jeter un coup d'oeil au réglage (voir plus haut) :wink:
