Nous sommes actuellement le Samedi 19 Juillet 2025 0:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 624 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  Suivant
Message Publié : Mercredi 25 Décembre 2019 20:29
Message(s) : 3031
Et voilà, tout est (re)dit :hippi:
Message Publié : Mercredi 25 Décembre 2019 22:13
Message(s) : 687
Je dois être trop tatillon, car en suivant toutes les indications, je fais en sorte que la rondelle soit à peine translatable en prenant appui avec un tournevis, et pourtant une fois tout remonté, il y a un très léger jeu...
Message Publié : Jeudi 26 Décembre 2019 8:39
Message(s) : 3031
Le but est d'avoir un jeu, qui se rattrapera quand l'ensemble chauffera, et donc se dilatera, en roulant.
Le truc que je n'ai jamais fait, mais qui pourrait te rassurer, vérifier à chaud le jeux des roues.
Message Publié : Dimanche 29 Décembre 2019 10:08
Message(s) : 8423
gritche a raison. Si trop de graisse + trop de serrage = détérioration des roulements en roulant. Donc un peu de jeu à froid.
Sur mes autos il y a du jeu
Message Publié : Mardi 11 Février 2020 16:31
Message(s) : 687
Quelqu'un saurait il où se situe ces pièces de réparation sur une scirocco 1 ? Merci d'avance
Message Publié : Mercredi 12 Février 2020 0:10
Message(s) : 123
Scirocco: Scirocco 2 modifiée
je pense au tôle de renfort de pavillon quand le scirocco est prévue avec toit ouvrant
quelle longueur
Message Publié : Mercredi 12 Février 2020 8:34
Message(s) : 687
Je ne connais pas la longueur exacte, mais au vu des briques par terre, peut être la tolle intérieure des bas de caisses ?
Message Publié : Mercredi 12 Février 2020 12:09
oui ce sont les tôles intérieures de bas de caisse :roll:
Message Publié : Lundi 16 Mars 2020 22:39
Message(s) : 687
Contrôle technique passé aujourd'hui : réussi et vierge ! Ça fait plaisir.
Sinon depuis que j'ai changé le silencieux arrière, je ne sais pourquoi, l'embout est proche de la carrosserie et vient taper suivant la régime moteur ou l'angle de la route. Les gommes de fixations sont neuves. Une solution ? Peut être tendre la gomme côté opposé avec du fil de fer ?
Message Publié : Mardi 17 Mars 2020 11:51
Message(s) : 8423
c'est peut-être un échappement adaptable et donc avec des courbures de tuyauteries différentes de l'origine
Message Publié : Mardi 17 Mars 2020 12:39
Message(s) : 687
J'ai trouvé ça sur mecatechnic, qui de ce que j'ai pu entendre propose des pièces de qualités variables..
Message Publié : Mardi 17 Mars 2020 16:44
pauca
si c'est l'embout qui touche la carrosserie tente de faire une légére rotation du silencieux :idea:
tu as passés le ct in extrémis!
Message Publié : Mardi 17 Mars 2020 17:55
Message(s) : 687
Oui 17h30 lundi, c'était maintenu, je me suis dis que "ça serait fait", car ça risque d'être un joyeux bazar , une fois le confinement passé, pour tout les rendez vous à reprendre pour tout le monde..
Le silencieux n'est pas emmanché juste à sa sortie, mais est une seule pièce qui passe par dessus l'essieu arrière et vient se connecter à la partie droite qui court le long de la voiture.. du coup pas 15000 orientation possible, et ensuite ce sont les caoutchouc qui le positionnent.
Message Publié : Mercredi 18 Mars 2020 15:05
Message(s) : 8423
chez Mécatechnic à part les pièces d'origine Classic Parts je ne prends plus rien.
2 Klaxons achetés et ils ne sont même pas de la même marque. Les paliers d'amortisseurs made by Topran = de la daube, obliger de le renvoyer.
Cette fois un détecteur de cliquetis pas possible de le fixer sur le support sur le moteur.
Alors que sur la page internet il est identique à celui d'origine que j'ai déposé de la voiture.
Le gars me dis en vous n'avez qu'à le fixer avec un rilsan.
Message Publié : Dimanche 22 Mars 2020 21:15
Message(s) : 3031
Si c'est pas du foutage de gu...
Message Publié : Lundi 13 Avril 2020 18:29
Message(s) : 687
Plus d'un an après avoir nettoyé la première aile, j'ai fait la seconde..
Nettoyage, retrait de l'ancienne colle, mise à nu des parties avec un peu de rouille, trois couches de Férose, colle sika marine et remise en place, ça c'est fait.
J'en ai profité pour passer deux couches aussi sur et sous le bac de batterie même s'il était en bon état.
Et j'ai posé un isolant bruit et chaleur sur le capot.
Image:
A venir :
- j'attends un pommeau de vitesse bois similaire à celui d'origine, je referai un coup de neuf sur le levier (un peu de rouille superficielle) quand je le recevrai. Au passage, si quelqu'un a 2-3 agrafes qui tiennent le revêtement du levier en place sur le cadre plastique. Tant qu'on y est si quelqu'un a ce cadre en bon état ainsi que le revêtement vinyle noir en (très) bon état.. Et pour stock , je cherche aussi le levier (n°5 sur le schéma ci dessous)
- réglage silencieux arrière échappement (à la fin du confinement quand j'aurai accès à une fosse ou des rampes) qui tape contre la carrosserie arrière.
Message Publié : Mardi 14 Avril 2020 10:12
Joli taf ! 8)
Peux-tu m'expliquer comment tu as nettoyé ta contre-aile s'il te plait ?
Décapeur thermique et spatule métallique ?
Sur ma GTI de piste, je voudrais virer le vieux revêtement anti gravier des contre-ailes, passer un coup de ferrose comme tu l'as fait puis une nouvelle couche de protection bien sûr.
Message Publié : Mardi 14 Avril 2020 12:19
Message(s) : 687
Pour la contre aile, ayant le temps je me suis fait chier avec tournevis plat et marteau.. et je grattais jusqu'a trouver les délimitations de le rouille..
Perso j'ai mis 3 couche de férose et c'est tout. La voiture ne roulant que peu, et dans des conditions optimales à chaque fois..
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2020 11:38
Ca marche, merci :wink:
Message Publié : Jeudi 16 Avril 2020 23:27
Message(s) : 123
salut moi j aurais décaper a la meule mousse
https://www.esska.fr/shop/Meule-Abrasiv ... 00000-7970
puis une couche de ferose puis une d apprêt époxy et peinture, refaire le joint et l antigravillon si il y en avais puis re peinture
Message Publié : Lundi 20 Avril 2020 10:18
J'ai attaqué avec un simple décapeur thermique et puis une spatule métlliquer et tout se décolle bien.
En tout cas, merci Sifu, je note pour la suite. Dans mon cas, c'est une pistarde (qui roulera peu et à 90% sur le sec), je pense faire plus light, un peu comme à l'origine; ferrose, appret puis antigravillon fin.
PS; sorry Pauca, je squatte un peu ton topic :D
Message Publié : Mardi 21 Avril 2020 14:39
Message(s) : 109
Région: Haute-Normandie
Salut Pauca
Où as tu trouvé ton isolant pour le capot ?
Message Publié : Mardi 21 Avril 2020 20:41
Message(s) : 687
C'est de la marque Dreadnought Customs LTD. Ils sont basés en Angleterre (pas mal de choses pour scirocco 1 et 2 https://dreadnoughtcustoms.co.uk/) et n'en avaient plus de dispo donc ils m'ont fait passer via un de leurs revendeurs en Hollande : Scirocco Delen Eimer sur Facebook.
Sinon le jolie pommeau bois que j'ai reçu. Je vais profiter de son installation pour tenter de refaire une beauté au levier.
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2020 20:54
Message(s) : 109
merci pour la réponse :D
Message Publié : Mercredi 27 Mai 2020 11:10
Message(s) : 687
Des micros changements :
- Changement du joint du bouchon de remplissage d'huile
- Nettoyage du bouchon
- Changement du revêtement du levier de vitesse, ponçage du levier et changement du pommeau
