Nous sommes actuellement le Mercredi 21 Octobre 2026 12:59
 Sujet du message : Scirocco mk2 1.6 gti 1981
Message Publié : Dimanche 29 Mars 2015 19:19
Bonjour je viens d’acquérir une Scirocco Mk2 1.6 GTI année 1981 qui a un problème de démarrage.
- Bougie : OK
- Pompe a essence : OK mais que fonctionne que en direct
- changement du relais de pompe a carburant ( toujours pareil )
Je test les câbles qui arrivent à la pompe à essence je ne trouve que 2.5 volts
je voudrai savoir si personne aurait un schéma de câblage ?
Car j'ai des fils qui ne sont pas brancher sur la boite a fusible et dans le moteur pareil .
Pour au moins repartir sur une base propre .
Merci pour votre aide
