 Sujet du message : Scirocco 1300 (Futur G)
Message Publié : Lundi 21 Mars 2011 17:32
ca fait un petit moment que j'avais pas fait un tour ici.
J'avais déjà présenter un peu le Scirocco qui n'a pas trop avancer, le temps que j'achete les pieces en fait.
J'ai donc quelques petites questions, du genre est ce que je peux mettre des étriers de GTI16?
Car j'ai acheter les disques et plaquettes de one GTI et c'est un peu compliqué pour allé chercher les etriers de one...
Comme on me propose ceux de GTI16 je me pose la questions (etrier de GOLF 2 gti 16)
Car j'ai toutes les pieces necessaires au swap il me manque uniquement ca (normelement)
Aussi pour presenter l'auto c'est une 79 il me semble 1300, grise et rien de special je compte lui mettre un PY dedans voilou;
J'ai trouver les jantes aussi des 14 de mk2 country en forme d'etoile c'est sympa.
Photos bientot.
 Sujet du message : Re: Scirocco 1300 (Futur G)
Message Publié : Mardi 22 Mars 2011 16:45
Vivement un peu plus de tofs ;)
Comment tu comptes t'y prendre pour le swap.
Je connais pas mal les G40 et du coup, tu vas monter moteur/boîte/périphérique et tout le faisceau ?
En tout cas, c'est une super idée un scirocco G40, j'y ai lontemps pensé mais bon, l'appel de la piste a été plus fort. :twisted:
Détail nous tout ça ;)
Quand tu parles des freins de 16s, tu parles de l'avant ou l'arrière ?
Message Publié : Mardi 22 Mars 2011 17:06
Un bloc léger... et qui peut être modifié TURBO.
Après je ne connais pas les compatibilités supports etc...
Pour le faisceau, tu peux juste adapter la partie gestion moteur au faisceau déjà existant de la Scirocco, non?
Mais ça va demander des heures de modifs pour les manos et indicateurs du tableau de bord.
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 12:42
Interessant, je fait la meme chose.(je pense terminer pour juin)
Pour le swap, il faut:
Faire SM coté boite sur mesure (pour ma part modif du support existant)
Faire SM coté disti (un mix entre SM G40 et SM 1300)
Pour le faisceau, le plus simple c'est le G40 pour la mécanique et celui du scirocco pour les périphériques.
Pour les cardan si la base de départ est un 1300, c'est plug & play.
Frein avant de G40 (plug & play aussi)
pour l'instumentation ??? j'y suis pas encore :D
Pour JMalko: Mon scirocco ne fera que de la piste :twisted:
Avantages, chassis bien meilleur que la polo + moteur hyper nerveux et avec un gros potentiel.
Je fais du circuit en polo g40 depuis 5ans, jamais un probleme, ni de panne, ce bloc est hyper fiable (poulie de 65 et puce).
Ma polo fait dans les 140cv, mon scirocco fera surement plus, AAC+poulie crantée 63, j'espere sortir 160 :clap:
Et si c'est pas assez, comme dit GTFR1, montage turbo et là c'est environ 200cv.
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 13:02
Je vais surveiller ce topic, moi... :Jumpy:
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 15:29
+1 :Jumpy: :Jumpy:
Et je vais voir celui de g-shock que je pense connaitre déjà.... ;)
HS :
Et ton pseudo et ta polo me dise quelque chose de l'époque où j'avais une G40... (ailleurs mon pseudo c'est JM)
HS off.
Message Publié : Mercredi 23 Mars 2011 16:54
Antho, il nous faut des photos !!!!!! :bounce:
HS: il faut que je remette mon post aussi à jour :clap:
Message Publié : Jeudi 05 Mai 2011 2:48
Salut à tous!
Je reviens enfin vers vous apres plusieurs evenements...
En effet, j'etais bien partit sur ma lancé, revision du G ok, freins avant de gti et etrier ok, quelques babioles de faite sur l'auto puis... Apres ca s'est compliqué car plus de taff :( donc restriction de budget je devais investir encore dans l'auto pour qu'elle soit securisante et fiable par la suite mais le manque de temps (plus un gros demenagement en juin) font que ce projet n'aboutira pas.
Je revends donc le scirocco (deja oui :() et surtout le G40 complet. Désolé je n'ai pas vraiment fait de photos non plus. La l'auto ne ressemble pas a grand chose. La priorité etant au moins de ventre le g40 ce n'est pas grave si je garde le coupé à la maison pour l'instant sachant qu'entre temps j'en ai acheter un autre de 75, donc l'autre fera donneuse d'organe.
Promis plusieurs photos bientot demain j'aurai plus le temps normalement.
HS: JM le seul forum ou j'ai le meme pseudo c'est sur un forum Porsche... ou sinon peut etre tu as été sur golf1cab aussi.
Message Publié : Jeudi 05 Mai 2011 8:21
Mince! :console:
C'est toi qui a acheté le TSboite auto en sud Vendée?
Bon courage.
Message Publié : Jeudi 05 Mai 2011 23:58
gtfr1 te voila tres bien renseigné :)
Effectivement j'ai acheter le ts boite auto de vendée! Je ferais un autre poste je dois deja vendre mes pieces et notamment le g40.
Message Publié : Vendredi 06 Mai 2011 9:53
:bangin: tu aurais pu le dire je t'aurais offert le café; j'habite à 10 minutes... :cheers:
:arrow: pas trop déçu? (petites bosses et intérieur)
Message Publié : Vendredi 06 Mai 2011 13:28
si t'as pas les sous pour celui-la, t'auras le meme souci avec le suivant :down:
Message Publié : Vendredi 06 Mai 2011 20:08
Non pas trop decu du tout! Il a quelques petits frais mais pas plus j'ai fait 940km pour rentrer avec et super!
Par contre je ne suis pas allé le chercher la ou il etait, c'est un pote a moi qui l'a recuperer pour moi deux semaine avant hihi je ne l'ai pas dis a grand monde.
Niveau frais le 79 en avait beaucoup. Celui la restera quasi stock donc pas de gros frais. Et comme je vend l'autre 80€ (ce qu'il reste) plus d'autres pieces et le G40 notamment ca me fera d'autre sous :)
Je vais le presenter bientot!!
