Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : scirocco GTI 1982
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 14:14
je vous presente un peut mieux ma scirocco GTI 1982
chercher a strasbourg le week dernier
place au photo
 Sujet du message : Re: scirocco GTI 1982
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 15:08
Salut, Elle est nikel! Bonne achat dis donc ..... Elle a combien de km?
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 16:42
très propre
bel achat !!
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 18:04
Joli :D
L'intérieur me semble etre d'un modèle plus récent.
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 18:39
elle est chouette, l'intérieur est très propre ainsi que le compartiment moteur. bel achat.
@ doudou38 : non non c'est bien ça, intérieur des millésimes 83-84. ça change ensuite avec l'intérieur que tu as dans ta GT.
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 19:56
elle a 138000 km,
Je vien de lui changer amortisseur, cable de frein a main, soufflet de cardan ext.,
bougie, filtre a aire.
J'ai demonter la parti avec les papillons pour un nettoyage, vraiment tres sal,
mais le ralenti es a 1000 t/min, avant 1200 t/min. la vise de ralenti
es serrer a fond, il faudra que je regarde le calage de l'allumage, si vous connaissez
le probleme :cheers:
Reste carrossage, vidange, join de carter, join de la base du filtre a huile,
et un bon debosselage :D
Pour les sieges je ne sais pas du tous, si quelqu'un peut confirmé :wink:
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 20:05
merci rod, c'es cool, c'es toujour d'origine, :D
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 21:04
:clap: magnifique
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 22:04
propre ton scirocc bon courage pour la suite
Message Publié : Dimanche 06 Février 2011 22:26
En premier je changerai les filtres air et essence.
Pour le ralenti il faut prendre les pressions d'essence pour contrôler tout le système d'injection. Ensuite le diagnostic effectué tu sais quelle est la pièce en défaut ou le réglage à faire.
Je n'ai jamais efectué ce contrôle moi-même, faut voir sur le site de Passion Golf GTi.
Message Publié : Lundi 07 Février 2011 7:22
ok, merci je vai voir pour la pression, le filtre a aire es fait
mais j'allai oublier le filtre a essence. :bangin:
Message Publié : Lundi 07 Février 2011 13:12
Une Strasbourgeoise :?: J'ai jamais eu l'occasion de la croiser :(
Message Publié : Mercredi 09 Février 2011 17:51
:Jumpy: :Jumpy: :Jumpy: :Jumpy: :Jumpy: elle déglingue ....
Message Publié : Dimanche 13 Février 2011 19:45
j'ai fait une bonne vidange,
changement du join de carter, filtre a huile et essence, join d'embase filtre a huile.
reste a voire la boite, et le circuit de refroidissement, elle chauf a 100° assez vite et
pas mal de pression.
le ralenti n'es pas terrible aussi, moteur qui tremble un peut, il faut que
je trouve quelqu'un qui sache regler tous sa.
c' es normale que le voyan orange de la consomation s'allume desfois?
Message Publié : Dimanche 13 Février 2011 20:01
quand le voyant orange s'allume il faut changer de rapport :wink:
Message Publié : Dimanche 13 Février 2011 20:13
ok cool, c'es normal :D merci.
Message Publié : Dimanche 13 Février 2011 23:30
:annoyed: en gros ils opnt fait de moins en moins joli... les premieres GT: superbe, celle-la: joli, et ensuite (la mienne) : quelconque...
Message Publié : Dimanche 20 Février 2011 18:42
quelque news, le para et carrossage son fait,
le pied...
je vai voir pour la distri et pompe a eau dans peux de temps.
j'ai trouver une boite de 1600cc, j'hesite mais il parai
que c'es mieux. Des avis?
Message Publié : Samedi 26 Février 2011 22:06
on a passer un moment avec un connaisseur, mais on n'a pas
trouver un bon reglage. il pense a une prise d'aire, j'ai changer quelque durite mais
rien n'y fait.
je vous presente vite fait ma golf 1 gti
avant
apres
ne vous inquieter pas pour la caisse, elle es hs, malheureusement
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 13:32
beau scirocco, dommage pour le golf gti. si tu veut des info j'ai la rta du golf et scirocco 1. tu as mon numero de tel n'hesite pas a m'appeler sur le fixe.
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 14:41
merci, j'en ai une aussi qui regroupe les 2,
mais on a plus de mal a trouver les pannes tel qu'une petite prise
d'aire qui m'embet pour regler comme il faut.
on change les pieces suspecte au fur et a mesure :D
pour la golf j'ai une caisse saine qui attend au chaud
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 15:23
regarde au niveau de la vis de ralenti, le petit joint est peu etre hs j'ai eu le probleme sur mon gti. ralenti instable.
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 16:18
merci, je vai controler sa
Message Publié : Mercredi 30 Mars 2011 20:10
bon, c'es pas le tous de rouler mais il faut retaper un peu les bosse.
je me suis attaquer au plus chiant, meme tres dur.
avant
apres
quelque finition et decapage, soudure, enduit...
j'ai vendu ma derniere voiture
Message Publié : Mercredi 30 Mars 2011 20:25
tu sort les gnons au tire clou ?
c'est une datsun ?
