Nous sommes actuellement le Vendredi 20 Novembre 2026 19:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 565 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Suivant
Message Publié : Vendredi 21 Décembre 2012 20:56
surpression?
Message Publié : Vendredi 21 Décembre 2012 22:10
non je pense pas, mais bon la durite est serrée avec un collier mais cela fuit, donc je pense qu'elle est coupée ou qq chos comme ça... :cry:
et pas accessible bien sur
Message Publié : Vendredi 21 Décembre 2012 22:40
Ca va pas tarder à tourner rond tous ça! :dizzy:
bonne continuation pour les petits dépannages et réglages! :clop:
Message Publié : Vendredi 21 Décembre 2012 23:45
merci !
bon elle tourne, me reste un réglage richesse/ralenti
afiner le réglage des freins arrières (ben il est manuel, pas automatique)
règler cette fuite
j'ai pas clignotants, pas tous les feux
vidange circuit d'eau avec changement de durite métal
après ça, je devrais pouvoir aller jusqu'au CT le plus proche même si elle passe pas m'en fou, il me faut un CT :cry:
Message Publié : Samedi 22 Décembre 2012 0:17
On y croit :D
Message Publié : Samedi 22 Décembre 2012 9:58
tu as déboité tous les tuyaux de carburant et vérifié qu'il n'y en a pas un de bouché ou un clapet à l'envers?
Pour les freins, une petite route ou un ancien parking tranquille et au frein à main : serrage progressif, ça donne déjà une idée de réglage. Ca se fait au tournevis par le trou de visite, c'est ça?
Allez, tu tiens le bon bout!
Message Publié : Samedi 22 Décembre 2012 12:53
j'avais tout vérifié, mais le problème c'est que de toutes façons cela ne devrait pas fuir.
pour les freins j'ai fait un premier règlage mais un peu trop "serrer" ça frotte un peu au tambours, mais sinon ça a l'air de fonctionner.
pour info mon étrier avant droit (et donc tambour arrière gauche) ne voulait pas se purger, le liquide de frein ne sortait pas comme si il n'y avait que de l'air.
en fait ma vis de purge d'étrier était presque bouchée !!!!
Message Publié : Samedi 22 Décembre 2012 21:08
bon 2 heures et demi de perdues et grosse galère, mais la fuite est réparée, collier de serrage HS,
le tout sans démonter le réservoir !!!! :frusty: :frusty: :frusty:
mais quelle poisse.
demain si j'ai le courage, réglage richesse et fignolage freins arrière
Message Publié : Dimanche 23 Décembre 2012 13:10
J'avais pas vu la nouvelle... 8-O alors ça c'est la classe 8) elle est trop belle :coeur2: :coeur2: :coeur2:
La chance d'en avoir trouver une, je pensais pas qu'il en existait encore, elle était en annonce ou c'est un coup de bol
Félicitations :twisted:
elle vaut bien quelques heures de galères pour la remettre en route :lol: courage :wink:
Message Publié : Dimanche 23 Décembre 2012 14:22
La chance d'en avoir trouver une, je pensais pas qu'il en existait encore, elle était en annonce ou c'est un coup de bolFélicitations :twisted:
les deux: en annonce (mais aucun détail sur l'annonce) et coup de bol....
j'avais peur de la rouille avant de la voir, car juste deux photos "générales" de l'auto, mais bonne et heureuse surprise, pas mangée du tout, juste de la rouille de surface
soubassements impec
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2013 16:57
bientot le CT j'espère !!! :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=Vlmelim5Azk&feature=youtu.be
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2013 19:24
Moi j'aime bien le dernier commentaire.
"Dernière nouvelle, toute fraiche, toute chaude"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2013 20:14
en effet toute la dualité de notre ami! :smt082
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2013 20:54
ben oui c'est au choix, y'en a qui disent "nouvelles fraiches" d'autres "infos toutes chaudes" donc je contente tout le monde :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2013 22:38
un seul regret, on n'entend pas bien le son du moteur! Mais bonne initiative!
Go CT...
Message Publié : Vendredi 04 Janvier 2013 2:06
Bonne nouvelle :)
Message Publié : Vendredi 04 Janvier 2013 8:59
bien tout ça :wink:
Message Publié : Mardi 08 Janvier 2013 13:28
bon elle veut vraiment pas voir le controleur du CT....
ce matin, rien, veut pas démarrer et un drole de bruit au niveau du moteur :annoyed: (effrayant même)
je regarde l'allumage, vis platinés déréglés,elle finit par tourner...
je vais faire un petit tour, et là maintenant j'ai ma pompe à carburant (neuve et BOSCH) qui fait un bruit d'enfer comme si elle tournait dans le vide alors que le moteur est en route, et même quand je roule :smt102
si je coupe, je rallume au bout de qq secondes, au ralenti rien... si j'accélére elle remet ça, et ne s'arrête plus !
grrrr
Message Publié : Mardi 08 Janvier 2013 14:06
bon ben là, elle démarre plus, pas de CT aujourd'hui :rifle: je pense que je vais y mettre le feu, comme ça, juste pour rire
Message Publié : Mardi 08 Janvier 2013 20:01
bon ben refroidie elle démarre.
je pensais à l'accumulateur de pression, mais j'ai pas de "starter" à froid, ça ne fonctionne pas, alors que l'injecteur de départ à froid lui fonctionne.
j'espère que ce n'est pas le régulateur-réchauffeur qui est HS, parce que là, vu le prix 8-O
Message Publié : Mardi 08 Janvier 2013 20:19
Message Publié : Jeudi 10 Janvier 2013 19:58
C'est juste chaude qu'elle démarre pas ??
Si oui, t'as une bobine sous la main ? Change et essai. J'ai eu ça deux fois déjà...
Euh avant de l'allumer (par le feu ce coup-ci), on cause ok ?? :mrgreen:
Message Publié : Mardi 15 Janvier 2013 9:10
Oui, j'avais lu un truc sur une pièce d el'allumage pour ce type de panne.
Si besoin, je peux te prêter un réchauffeur qui devrait pas être HS, je vais à Poitiers ce vendredi!
Message Publié : Mardi 15 Janvier 2013 13:57
ben déjà je vais changer les vis platinés et le condensateur, parce que là, c'est pas terrible. ce qui m'inquiète le plus c'est la pompe à essence qui se met à faire du bruit...
normalement c'est plutot signe d'un colmatage de filtre essence, mais là il est neuf aussi. mais entre le filtre et la pompe il y a l'accumulateur de pression...
Message Publié : Mardi 15 Janvier 2013 15:57
tiroir d'air additonnel HS :?
