Nous sommes actuellement le Vendredi 20 Novembre 2026 22:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Dimanche 16 Juin 2013 2:36
regardez bien la photo d'avant,il y a encore un truc qui ma choquer sur ce parchoc.
bon ok il on mi un parchoc de golf avec un rajout en bas.
met regarder la grosse bosse qui on fait en ralongant le parchoc .
je vais m'attaquer a cela .
Message Publié : Dimanche 16 Juin 2013 2:39
aller,on va y aller tout doucement ,je c'est pas trop ce qu'il y a derrière (fixation parchoc...)
bref je vais voir cela :mrgreen:
Message Publié : Dimanche 16 Juin 2013 2:54
du coup,il ya avait rien derrière,meme pas de fixation pour le parchoc....rien
comme vous pouvez le voir les modif,me font pas peur :mrgreen: .
ayant appris la carrosserie avec mon pote carrossier ,plus rien me fait peur :)
aller on va refaire cela comme il faut,formage avec un grille.
Message Publié : Dimanche 16 Juin 2013 2:59
Message Publié : Dimanche 16 Juin 2013 3:19
un peu de mousse polyurethane pour remplire le vide et renforcer un peu.
Message Publié : Dimanche 16 Juin 2013 13:00
une fois la mousse bien seche ,decoupage et choucroutage
Message Publié : Dimanche 16 Juin 2013 13:02
ca sera mieux sens leur bosse :D
Message Publié : Dimanche 16 Juin 2013 19:32
Et bien, il y en a du taff de détail avec ce kit!
Tu prévois une peinture complète par la suite?
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:04
ouai je vais la faire repeindre complette
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:11
bon vue que j'avais plus de fibre,mastique... j'ai continuer dans ma lancer du ponçage :mrgreen:
j'ai enlever toute les bande qu'il y avait sur le capot.
la voiture sera (rouge avec juste les deux bandes jaune)
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:17
vue qu'il fesai beau samedi, j'ai profiter pour etre sur la rocco toute la journée.
j'ai mi aussi des attache coffre
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:19
après percage ,montage de la platine.
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:27
montage de la tige.
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:31
et voila :)
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:36
voici la golf gti 16 que l'on ma donner pour les pièces
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:39
debut demontage ,je vais recuperer les jantes ,les train roulant et le moteur pour la scirocco
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:42
je vais pouvoir monter le moteur gti16 sur la rocco et la passer aussi en frein a disque a l'arrière. :mrgreen:
Message Publié : Lundi 17 Juin 2013 0:44
et hop 4 jantes pour le circuit :D ,je vais les monter avec de bon pneu pour le circuit (toyo r1r)
Message Publié : Samedi 22 Juin 2013 10:35
Message(s) : 1071
Région: Suisse
du coup, tu as tout le poids gagné en enlevant la moquette et la banquette qui se retrouve sur le pare-chocs avant... je sait pas si toute cette mousse et cette ferraille soit le meilleur plan pour l'équilibrage des masses...
sinon, tu est sur que l'adaptation des trains roulant de golf 2 sur scirocco est possible sans trop de prise de tête? je crois pas que ça soit plug and play, mais je peux me tromper!
Message Publié : Samedi 22 Juin 2013 11:42
non je pence que la mousse et la grille alu pèse moin lourd que le plastique du parchoc.
et niveau train roulant de la golf 2 ,oui "normalement" cela se monte s'en trop de souci.
Message Publié : Samedi 22 Juin 2013 13:42
Pour une fois que c'est une golf qui est démontée pour refaire un Scirocco et pas l'inverse, j'en aurai presqu'une larme à l’œil :mrgreen:
Message Publié : Samedi 22 Juin 2013 18:38
:cry: la pauvre :mrgreen:
Message Publié : Samedi 22 Juin 2013 21:03
En effet les trains Av et Ar ne sont pas les même. Scirocco 2 = Scirocco 1 ou Golf 1
Message Publié : Dimanche 23 Juin 2013 18:40
Ca demande un peu d'adaptation pour monter les porte-moyeux de G2 mais rien d'insurmontable...
Adapter une rotule inférieure en 17 et puis réusiner les point de fixation de l'amortisseur pour monter celui de G1.
Message Publié : Mardi 09 Juillet 2013 21:34
pare choc presque fini. :D
