Nous sommes actuellement le Samedi 24 Octobre 2026 15:54
Publier un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rien publier ou éditer.  [ 191 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message Publié : Vendredi 22 Avril 2011 14:10
perso je ferais plus simple au niveau de la partie arrière,
il manque une barre transversale au niveau de la banquette arrière pour rigidifier ta "croix" (en haut et en bas donc), après les barres supérieures dans les ouvertures de portes au niveau de la tête, t'a pas peur qu'elles te gênent et que tu mettes ton casque dedans à chaque changement d'appui ?
enfin comme ça, ça devrait être rigide je pense quand même 8-O
Message Publié : Vendredi 22 Avril 2011 15:35
Pour les renforts de tête, bonne remarque ;). Du coup je pense qu'ils seront plus petit que sur le schéma, de l'ordre de 20-30 cm pour éviter de se mettre la tête dedans. :) Mais ça restera assez en arrière par rapport au baquet et je ne suis pas très grand donc je ne devrait pas être trop gêné par ce renfort. Je testerai de poser le bacquet dans la caisse pour voir de toute façon.
Sinon, pour la transversale, tu me parles bien d'une en bas, d'un pilier à un autre ?
Si oui, j'ai un souci ; c'est mon réservoir qui sera posé à la place de la banquette justement (sa fixation définitive se fera lors des réglages des masses). Cette barre serait un peu génante du coup.
Mais c'est un bon point, sur un schéma précédent, j'avais prévu deux barres qui partaient de chacun des piliers B et se rejoignaient au niveau du tunnel central, soudées au plancher.
Ce devrai être rigide oui, j'espère bien ! :twisted:
Pour ces dessins, je me suis inspiré des montages VW motorsport d'époque et aussi de la scirocco de Cabilis en Angleterre (la jaune de fou). ;)
Peut être est ce trop... Peut être que je ne devrais garder qu'une seule diagonale de la "croix"...
Message Publié : Vendredi 22 Avril 2011 16:43
ben en fait pour ton renfort en bas au niveau de la banquette, imagine en cas de choc latéral niveau porte ou aile arrière, comment va plier ton arceau... vu qu'il y a un renfort en haut, il se pincera en bas et emmènera ton baquet par la même occasion par le biais des renforts latéraux.
tu vois ce que je veux dire ?
pour les reste les réservoirs sont souvent à la place de la roue de secours, et si ta caisse est soudée de partout, c'est peut-être pas utile d'avoir un arceau arrière aussi "fourni"
enfin avec la perspective de ton dessin c'est pas bien évident de se rendre compte.
Message Publié : Vendredi 22 Avril 2011 20:55
joli mais il y a du boulot
bon courage :wink:
Message Publié : Samedi 23 Avril 2011 1:11
Bon, j'ai cherché sur mon book allemand mais pas de plan d'arceau!
Par contre tu as déjà vu sur un catalogue Gt2i?
Je pense que leur arceau 6 points est suffisant:
- 2 pieds avant sous le tableau de bord
- 2 pieds centraux montant de porte
- 2 pieds arrières ancrage d'amortos arrières (plus une barre oblique pavillon vers tête d'amorto
Le principal est que la baie de pare brise/pavillon soit renforcé c'est le plus fragile en cas de tonneau,
Ensuite derrière le siège du conducteur /pavillon...En protection latérale, il me semble qu'il existe des renforts à mettre DANS les portes ce qui évite la proximité avec le siège ou le pilote.
Message Publié : Dimanche 24 Avril 2011 19:16
C'est celui là?
Uploaded with ImageShack.us
Message Publié : Dimanche 24 Avril 2011 23:47
C'est bien celui ci... ;)
Une bombe ce scirocco.
Message Publié : Lundi 25 Avril 2011 7:57
Il y a des cordons de soudure en renforts aussi, non?
Message Publié : Lundi 25 Avril 2011 18:04
Tu veux dire sur la caisse ?
Si c'est bien ça, oui, il y en a.
Ma caisse a été renforcée à peu près partout ; plot d'amorto av/ar, tablier avant, plancher ar. Elle sera bien rigide, c'est un bon complément à l'arceau soudé. ;)
Message Publié : Mardi 14 Juin 2011 17:05
Un peu de nouvelles. :D
Début du mois, on a profité du pont avec un pote pour attaquer les modifications de l'arceau. La suite en image...
En route pour la balade :
Juste une photo que j'aime bien sur le lieu de travail.
Elle est arrivée, c'était comme ça :
On en est là, tout propre pour refaire le lego comme il faut.
Et là, on est parti manger.
Message Publié : Mardi 14 Juin 2011 17:06
Et on a continué par du lego de grand... :D
La réalisation de l'arceau multipoints sur mesure touche à sa fin. Pour faire simple, c'est donc un 8 points triangulé et solidaire de la caisse dans un souci de rigidité max ; il est soudé à la caisse avec des liens un peu partout. Et puis comme ça ne suffisait pas, quelques renforts ont été ajoutés.
Il reste à terminer les fixations des baquets, une dernière diagonale à l'arrière, et modifier la transversale à l'avant.
Ca avance. :)
J'ai hâte... :twisted:
Message Publié : Mardi 14 Juin 2011 19:24
beau boulot mais les diagonales au niveaux des portes sont peut etre un peu haute
t'as interet a etre souple pour monter dedans :lol:
tu as trouve le tube que tu cherchais ?
Message Publié : Mardi 14 Juin 2011 20:54
tré beau projet félicitation
pour mon cas j'ai une scirocco phase 2 et j'ai trouver un gars qui a monter un arceau souder dans ca scirocco je te mé les tof
celui la cé un autre
si ca peut t'aidé
bonne soirée
Message Publié : Mardi 14 Juin 2011 21:30
Merci pour ces photos ;)
Je l'avais déjà vu, du très beau boulot, il ne vient pas de Custom Cage en Angleterre cet arceau ?
Il fait partie de mes inspirations mais avec des renforts en moins ;)
Je pense qu'à notre niveau, c'est peu être un peu trop mais c'est sûr que c'est le top.
:lol: :lol:
Tophe, ouai, elles sont hautes les croix de porte, on verra plus bas la prochaine fois.
J'ai testé avec un baquet, c'est clair qu'il va falloir prendre l'habitude de grimper dedans, ya pas 10 000 possibilité là et heureusement que le siège conducteur se recule. ;)
Message Publié : Mercredi 15 Juin 2011 21:11
oui l'arceau vien de cher Custom Cage du tré bo taf
Message Publié : Mercredi 15 Juin 2011 23:03
Je me disais bien aussi :D
C'est vraiment une référence pour moi cette boîte.
Message Publié : Mardi 05 Juillet 2011 16:05
Un pti bout de news : passage à l'étape suivante !! :D
L'arceau est terminé :
-la BAR dans le compartiment moteur a été modifiée
-il manquait une diagonale à l'arrière
-les fixations de baquets sont faites
J'attends des photos mais en fin de semaine, elle devrait filer en carrosserie pour l'été. ;)
Suis content.... 8)
Message Publié : Jeudi 18 Août 2011 23:41
Des news : arceau terminé exactement comme je voulais, mon pote a fait un taf de fou :Jumpy:
Et puis j'ai déballé quelques colis le weekend dernier ;)
un peu de stock :
Light is right :twisted:
Tout est rassemblé pour attaquer la caisse, ya plus qu'à et j'ai ramené de la pièces sur clermont pour bosser dessus en parallèle.
Mais pas mal de questions pour la suite avec tout ce qui se passe avec les circuit qui ferment les uns après les autres, déprimant...
Message Publié : Vendredi 19 Août 2011 0:07
Le capot et le hayon, sont sans armature dessous?
Message Publié : Vendredi 19 Août 2011 10:15
Sisi, le hayon est comme un tôle, donc avec une partie intérieure. Le capot, pareil, il y a les armatures en fibre aussi.
Belle finition d'ailleurs, je recommande MCracing ;)
Message Publié : Vendredi 19 Août 2011 17:23
sympa les pièces !!
Message Publié : Vendredi 19 Août 2011 21:29
ouais de joli pièces :wink: :wink: .
Message Publié : Lundi 12 Septembre 2011 9:46
Merci les gars ;)
J'attends quelques photos mais le travail de carrosserie a commencé et la face avant est déjà remontée, le compartiment moteur prêt à peindre.
J'ai trouvé une porte passager saine pas loin et pour la conducteur, finalement, c'est bon aussi, me reste à gérer le transport. Ouf, une galère de passé et ça ne bloquera pas l'avancée des travaux.
Pas beaucoup de neuf donc mais ça avance tranquillement.
 Sujet du message : Re: Scirocco 1A '77_pistarde
Message Publié : Mercredi 28 Septembre 2011 11:49
Et voilààààà, là ça avance !
Je viens de récupérer les pièces de trains qui ont subi quelques transformations ...
Pivots sur les porte-moyeux :
kit de biellettes sur le train arrière :
Manque juste des inserts à monter pour les biellettes de direction mais là, l'essieu AR et les porte-moyeux sont prêts pour passer à l'epoxy.
Et puis l'avancement sur la caisse en image : arceau et intérieurs peints.
Bref, ça fait plaisir… :D
Message Publié : Mercredi 28 Septembre 2011 15:26
Ça avance :D Elle est chez toi ou a Poitiers ? Je ferai le curieux si elle est ici :mrgreen:
