Nous sommes actuellement le Vendredi 20 Novembre 2026 19:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 173 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message Publié : Mardi 19 Août 2008 17:33
Message(s) : 1071
Région: Suisse
il reste à faire (en rouge: ok):
-remontage jambes élastiques avant g et d
-remontage de la face avant (phares, calandre, pare-chocs,kit...)
-vidange huile+filtre
-liquide de freins
-remontage pot depuis le collecteur
-montage batterie
-démontage et nettoyage de la pompe à essence située vers le reservoir(tole de protection toute rouillée, bride plastique pour la fixer, il faut que ça ait de la gueule...
-un coup de clé, et ça démarre (...), réglage moteur pour la pollution
et expertise à passer (la rouille, on verra plus tard, j'ai vraiment besoin d'une voiture qui roule, point à la ligne.
Message Publié : Mardi 19 Août 2008 17:53
Ça rigole pas 8O , un vrai mécano :wink:
Pour les bougies, l'important est de connaitre leur kilométrage, et leur état.
Si elles ont moins de 20000km, et qu'elles sont en bon état, tourne comme ça. Par contre, même si elles te paraissent belles, mais que tu ne connais pas le Kil, change les :wink:
Message Publié : Mardi 19 Août 2008 18:01
Message(s) : 1071
Région: Suisse
Là, y un impératif, d'autant que ma mère est d'accord de me prêter sa voiture pour la fin de la semaine, je doit pouvoir aller au boulot avec lundi...
pour les bougies, elles ont pas loin de 20'000km, selon le carnet de service, j'en achèterai demain...
vous pensez quoi des 3 électrodes, 4 électrodes? c'est quoi le mieux? j'hésite à chaque fois!
Message Publié : Mardi 19 Août 2008 22:55
le mieux c'est de l'origine, bosch
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 20:40
+1 :!: :!:
Message Publié : Jeudi 21 Août 2008 17:52
Message(s) : 1071
Région: Suisse
alors, bougies bosch achetées, batterie Varta neuve aussi, le ralenti est stable, il me reste à monter le pot d'échappement et les phares (vis de réglages neuves commandées, mais plus toutes livrables... :-(
dans pas long, je pourrai aller rouler, juste l'huile et le liquide de freins à changer, j'hésite à faire une vidange de la boite, les vitesses passent bien, mais elle a quand meme pas mal de kils!
les suspensions sont toujours aussi hautes, à l'avant, 10cm entre le bord d'aile et le pneu...
Message Publié : Jeudi 21 Août 2008 19:18
vidange de boit ne peux pas lui faire de mal surtout que c'est super simple a faire :wink:
Message Publié : Jeudi 21 Août 2008 19:30
Message(s) : 1071
Région: Suisse
mais quelle huile choisir?
j'ai pas trouvé de post sur la vidange de la boite, ça doit pas être très compliqué à faire...
Message Publié : Jeudi 21 Août 2008 22:02
75W90 c'est impec.
Ou sinon, de la 80W90.
Message Publié : Mercredi 03 Septembre 2008 18:22
Message(s) : 1071
Région: Suisse
alors voila, ça roule depuis 1 semaine, j'ai remonté le pot complet, étanchéifié tout ça avec mon garagiste, et antipol demain soir (le temps que la pate d'étanchéité se durcisse. je vais bientot voir pour demander un rdv d'expertise, encore quelques réglages, netoyage et traitement léger des points de rouille, vidange moteur, liquide de freins, mesure des disques (cote d'épaisseur) et ça devrai jouer, en tout cas, ça roule bien!
le comportement du moteur est bien différent du JH 95ch, il a tout entre 3000 et 6300 tours/min, alors que le JH avait la puissance entre 2000 et 5000 tours!
des photos, nouvelles bientot, mais ces temps, je cours un peu partout, alors pas évident de trouver 5 minutes!
A bientot!
Message Publié : Lundi 29 Septembre 2008 22:57
Message(s) : 1071
Région: Suisse
voila des news: joint de carter changé, vidange et filtre bien sur, ainsi qu'un petite modification d'ordre esthétique et technique...
c'est une photo de natel, dsl!
Message Publié : Mardi 30 Septembre 2008 12:47
beaucoup mieux comme ça :wink:
reste les roulettes qui font un peu tache par rapport au reste.... :(
petite peinture ou jantes alu? :lol:
Message Publié : Mardi 30 Septembre 2008 18:00
bien jolie cette GTX
moi je la verrai bien avec des jantes tôles légèrement élargies :wink:
Message Publié : Mardi 30 Septembre 2008 18:55
Message(s) : 1071
Région: Suisse
les roues sont celles d'hiver d'origine, j'ai des toles de G60 en 15" pour après...
pour l'été, pour l'instant, c'est les avus d'origine en 14" avec l'intérieur en noir... en attandant mieux!
Merci pour vos comms!
Message Publié : Mardi 30 Septembre 2008 20:45
Les toles en 15 pouces c'est nickel sur une scirocco 8)
Message Publié : Mercredi 01 Octobre 2008 17:38
elle est top 8) (pour uen série 2 bien sur :lol: )
non,sérieux,elle claque bien :wink:
par contre le bandeau scirocco sur le coté,c'est d'origine?
ça lui va bien au teint,ça la fini :wink:
Message Publié : Mercredi 01 Octobre 2008 17:47
Message(s) : 1011
Région: Nord-Pas-de-Calais
tres tres jolie
encore des photo
Message Publié : Samedi 04 Octobre 2008 8:47
Message(s) : 1071
Région: Suisse
l'autocollant est un accessoire posé chez le concessionnaire à la livraison, ce n'est pas d'origine, mais ça a l'age de la voiture, tout comme les 12HP avec filtres...
bientot plus de photos!
Message Publié : Samedi 04 Octobre 2008 22:04
Elle est vraiment très belle :coeur2:
Message Publié : Dimanche 05 Octobre 2008 10:16
Elle est superbe :wink:
 Sujet du message : Re: Scirocco II GTX 1985
Message Publié : Mercredi 04 Mars 2009 19:48
Message(s) : 1071
Région: Suisse
alors voila des news, si on peut appeler ça comme ça...
elle roule toujours très bien, passé les 269000km la semaine passée, j'ai juste un soucis d'infitrations d'eau.
Comment savoir si mon toit ouvrant est étanche? controle du joint, changement? joints des feux arrières? du hayon? merci d'avance!
et pour le chauffage, elle chauffe difficilement, est-ce que c'est mieux de remplacer le thermostat, ou le radiateur de chauffage? car elle met du temps à monter en température, et du coup elle souffle de l'air presque froid jusqu'à 50degrés(Temp huile), ce qui fait 10min env, en roulant à 80km/h.
voila pour les news!
et bientot quelques nouvelles photos, quand le temps sera plus clément!
Message Publié : Mercredi 04 Mars 2009 19:50
Tu pouvais pas en parler quand on s'est vu ? :P
Message Publié : Mercredi 04 Mars 2009 20:07
Message(s) : 1071
Région: Suisse
mais ça ne fera qu'une autre occasion de se revoir! on est au moins à 2 km l'un de l'autre!
si tu veux passer, pas de soucis, je suis la ce soir!
Message Publié : Mercredi 04 Mars 2009 20:10
Heuuuu, pas ce soir, moi aussi je me tape 10h de taf par jour :? :wink:
Je te passerais un coup de fil sous peu :wink:
Message Publié : Mercredi 04 Mars 2009 20:12
Message(s) : 1071
Région: Suisse
aucun soucis!
