Nous sommes actuellement le Mardi 30 Juin 2026 14:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 627 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
Message Publié : Dimanche 25 Avril 2021 8:27
Salut, ça ressemble à de la basse alimentation d'essence en effet.
Mais vu que tu as déjà fait pas mal là dessus, mets voir une autre bobine.. quand elle fatigue c'est à chaud.
Message Publié : Dimanche 25 Avril 2021 8:41
Vu que tout ça me semble d'origine, je peux changer bobine, condos x2, doigt d'allumage et pompe à essence.. ça éliminera des sources de problèmes et ce n'est pas le plus compliqué à changer..
Peut être les bougies et câbles de bougies vu que je ne sais pas de quand ça date..
Message Publié : Dimanche 25 Avril 2021 11:53
As-tu regardé l'intérieur du réservoir? Je pense moi aussi à de la crasse/rouille.
On avait eu le cas sur la TS 75. Puis sur ma GT 82. Puis sur la GT 85. La GT 86 ne va pas tarder à suivre je suppose :frusty: :lol:
Message Publié : Dimanche 25 Avril 2021 15:35
La trappe d'accès sur le mien est sur le côté, et en ce moment j'ai le plein.
Et pas de particule visible dans le filtre à essence qui est neuf..
Je préfère éliminer d'autres suspects facilement changeable avant (et qu'il faudra de toute façon que je change un jour) que de me lancer dans la dépose du réservoir.
J'imagine que ce n'est pas possible de glisser une caméra endoscopique depuis le remplissage ? Il doit y avoir un anti retour ou autres ?
Message Publié : Lundi 26 Avril 2021 9:49
Oui tu as aussi encore l'ancien système d'accès, c'est ch... pareil sur ma TS..
Pour voir si un faisceau d'allumage est encore bon ou pas (au moins pour vérifier l'étanchéité du gainage):
De nuit ou dan le noir tu ouvres le capot et fais tourner le moteur. Si tu vois le courant bleu passer le long du faisceau, c'est qu'il n'est plu étanche et tu as donc des pertes. Mais ce n'est pas ça qui te fait ça.
Message Publié : Lundi 26 Avril 2021 10:27
En attendant d'avancer pour ce soucis là, j'ai reçu l'obturateur de cloche d'embrayage, presque inutile donc essentiel :D
Message Publié : Lundi 26 Avril 2021 19:25
Absolument!
Message Publié : Vendredi 30 Avril 2021 20:17
Il n'y a plus qu'à :bounce:
Message Publié : Samedi 01 Mai 2021 8:59
Jolie hein ?
Là dans tous les cas t'es parait pour certaines pièces pour 5000km, et pour d'autres pour au moins 50 000 !
Tu le sentiras au perf, à la conso et au ralentit. Et si t'as toujours le souci, ça ne pourra plus qu'être:
Conduites bouchées, bouchon d'essence, carburateur.
Message Publié : Samedi 01 Mai 2021 11:37
J'ai hate de tester cela !
Après les prochains mois, le bricolage va être réduit sur mes voitures, je commence la formation longue au CNVA. Du coup je vais en bricoler d'autres :D
Message Publié : Samedi 01 Mai 2021 18:37
Message(s) : 6603
le condensateur c'est pas un luxe de le remplacer, il a une durée de vie limitée :wink:
les rupteurs ont eux une durée de vie de 15000 km de mémoire
Message Publié : Jeudi 06 Mai 2021 20:48
oui on a vu ça dans une gazette il y a pas longtemps
Message Publié : Samedi 08 Mai 2021 17:15
Sur cette pompe :
Pensez vous qu'il soit possible de dévisser les vis entourées en rouge, dans le but de changer la direction des embouts d'entrée et sortie d'essence ?
Edit :
Oui c'est orientable
Message Publié : Mercredi 26 Mai 2021 20:39
Pauca a écrit :
Bon finalement, malgré le nettoyage complet du carbu, et vidange/changement des filtres, le soucis que j'avais eu il y a peu s'est reproduit.. Donc il va falloir que je creuse plus loin... Vos avis peuvent m'aider :D
Dans les deux cas le scénario se ressemble :
- Je pars faire un tour de quelques (dizaines de) kilomètres, aucun soucis.
- Je m'arrête faire une course, ça ne dure pas des heures
- Je redémarre, nickel.
- Au bout de quelques dizaines/centaines de mètres, quand j'appuie sur l'accélérateur, elle commence à faire des à-coups, le régime moteur baisse, et elle finie par caller.
- Impossible de démarrer, ou pendant à peine 1 demi seconde et elle calle direct, appuyer sur l'accélérateur ne fait rien
- Au bout d'un moment, par magie elle redémarre comme si de rien n'était..
Les différences entre les deux dernières fois où elle a fait ça
- Première fois le carbu était "d'origine", second coup tout propre, nettoyé, bacs à ultrason, pochettes de joints, etc
- Premier coup, essence un peu vieille et il ne restait qu'un quart de réservoir, second coup essence récente et le plein
- Premier coup filtre à essence ayant 2 ans, second coup filtre à essence neuf
J'ai aussi posté sur fb, on me parle de plusieurs pistes :
- Des condensateurs fatigués (si j'ai bien vu il y en a deux ? un sur l'allumeur et l'autre sur la bobine ? )
- Une pompe à essence mécanique faisant des siennes
- La tête de delco
- Des particules de rouille ou autres dans le réservoir (ça me semble étonnant vu que ça marche nickel, puis ça m**de à peu près au meme moment , pour finalement remarcher)
Merci d'avance !
On vient de m'aiguiller sur un phénomène que je viens de découvrir, qui peut correspondre à mon soucis, mais qui n'explique pas ce qui fait provoquer cela alors qu'avant ce n'était pas la cas : le Vapor lock
Message Publié : Jeudi 27 Mai 2021 19:09
C'est possible, mais les soucis de vapor-lock se déclarent plutot au démarrage. Apparement, tu arrives déjà à la démarrer et au moins avancer.
Message Publié : Jeudi 27 Mai 2021 21:57
Oui mais ça arrive au second démarrage. Peut être des vapeurs de créant je ne sais pourquoi dans la pompe et donc ça marche un temps avec ce qu'il reste dans la cuve du carbu et après ça merdouille.
Je verrais avec le changement de la pompe si ça modifié quelque chose. (La pompe étant vraisemblablement d'origine, elle comme t peut être à avoir une membrane défectueuse ou autre..)
Message Publié : Jeudi 27 Mai 2021 22:32
Message(s) : 83
Un article sur le net traitant du problème avec les solutions pour essayer d'y remédier .
https://sortiedegrange.com/quest-ce-que ... t-leviter/
53 DX 2B - 1985
FIAT X1/9 -1300cc ++
Message Publié : Lundi 31 Mai 2021 22:07
Etant souvent en ce moment sur Paris pour ma formation, j'en ai profité pour passer dans une librairie auto-moto (et tout autres moyens de locomotion). Une vraie mine d'or ! des livres, dossiers de presse, photos, docs techniques, RTA, etc etc.. J'en suis reparti avec quelques docs sympas sur la scirocco 1 (fiches techniques, fiches de temps avec barèmes de prix d'époque de garagiste)
Message Publié : Samedi 05 Juin 2021 19:42
Après avoir changer presque tous les composants de l'allumage, j'ai démonté l'allumeur en lui même pour le nettoyer, régler le jeu aux contacts du rupteur et voir leur état.
ça a bien creusé d'un côté et créé du positif de l'autre. Je vais le changer avant de le régler.
Normalement le réglage est à 0,45mm, et là il était quasiment inexistant, je me demande comment ça pouvait marcher :P
Message Publié : Lundi 14 Juin 2021 21:00
Rupteurs reçu, installé, jeu réglé (0,45mm), allumage fait en statique et dynamique (maintenant que j'ai appris ça au CNVA et que j'ai acheté une lampe stroboscopique, fallait que je mette en pratique :D )
J'ai été faire un bon tour, nickel. Et le soucis du broutage/calage, (suspicion de vapor lock) qui m'était arrivé 2 fois avant le changement de l'allumage et pompe à essence ne s'est pas reproduit, pourvu que ça dure !
Par contre en remettant la voiture au garage et ouvrant le capot pour rebrancher le mainteneur de charge, j'ai pu entendre un petit bruit, et en cherchant, j'ai pu voir que c'est mon bocal de ldr qui est fissuré au niveau du filetage du bouchon et laisse partir doucement la pression.
Je comptais faire la distribution avec changement de la pompe à eau, du coup quand le ldr sera vidangé, je changerai le bocal.
https://youtu.be/dmRVPWCdZTc
Message Publié : Mardi 15 Juin 2021 7:33
Elle va être entièrement neuve cette petite :smt023
Message Publié : Mardi 15 Juin 2021 7:46
Ahah si seulement !
Message Publié : Samedi 19 Juin 2021 20:06
Distribution Ok !
Vidange du liquide de refroidissement tout pourri, j'en ai profité pour changer le bocal de liquide.
Calage de la poulie de vilebrequin et d'arbre à cames sur leurs repères respectifs.
Démontage du cache extérieur, de la courroie d'alternateur, courroie de distri, de la pompe à eau et du cache intérieur
Nettoyage, remontage de la nouvelle pompe à eau et de la courroie, tension de la courroie.
On refait le plein de liquide de refroidissement et c'est parti.
ça commence à être clean :D
J'ai pu noter que l'aiguille de température d'eau est monté assez haute avant que le ventilateur ne se déclenche... Peut etre que la sonde ou le calorstat ont été chamboulé par la nuit sans eau, ou le nouveau ldr... A voir s'il ne faut pas que je change au moins le thermostat..
Message Publié : Samedi 26 Juin 2021 17:14
tu n'as pas contrôlé avec la prise diagnostic
:smt033
Message Publié : Samedi 26 Juin 2021 17:24
Il y avait une bulle d'air.
Je suis arrivé ce matin dans l'optique de changer le thermostat, et j'ai trouvé le bocal plus bas que je ne l'avais laissé.. J'ai refait le niveau, suis parti roulé, et pas de montée extrême en température, donc bonne nouvelle :D
Et sinon pour le coup de la prise, j'ai trouvé cette image, ça devait être une sacré usine à gaz pour lire deux valeurs...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 50 invité(s)
