Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 6:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Dimanche 20 Juin 2010 20:38
Les D8 attendent sagement le budget sablage/peinture/pneumatique !! :wink:
Message Publié : Lundi 21 Juin 2010 23:19
Aujourd'hui,grâce aux outils du boulot,démontage et récupération de l'embrayage du PB.Montage sur le EG accompagné du volant moteur allégé.Demain,montage du moteur si j'ai le temps après le taff !! :P
Message Publié : Mardi 22 Juin 2010 13:18
je vais bientot venir..............faire un tour en scirocco
Message Publié : Mercredi 23 Juin 2010 20:48
Ouaip bientôt !!!
Encore quelques euros à trouver et les dernières pièces seront réunies !! Il me manque un démarreur,l'huile moteur et boite,le liquide de refroidissement,graisse à cardan.
Et puis du remontage encore et encore,au programme du reste de la semaine (si j'ai le temps) :
- sortir les bagues d'injecteur et boucher les orifices
- remontage des périphériques (pipe d'admi avec carbu,échappement,alternateur,radiateur et démarreur si j'ai d'ici la)
- vidange boite et moteur,j'ai change le joint du cache culbuteur,je changerai celui de carter par précaution
- remontage des cardans
- et deux trois bricoles genre les tuyau d'eau qui diffèrent un peu sur les EG par rapport au FR.
Et redémarrage !!!!!!!!!!!!! si le saint patron des scirocco le veut bien !!! :lol:
:jockey: :smt109
Message Publié : Mercredi 23 Juin 2010 21:45
je croise les doigt pour toi, bon courage pour la suite
Message Publié : Jeudi 24 Juin 2010 6:51
Bon courage :wink:
(moi je stresse déjà pour le futur remontage vu le bo rdel que j'ai dans mon garage :mrgreen: )
Message Publié : Jeudi 24 Juin 2010 10:04
Sadebrien86 a écrit :
Bon courage :wink:
où ça? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 24 Juin 2010 12:11
Avant le remontage,j'avais 5 moteurs en vrac (le FR,le EG,un PB,un diesel et un 1.3 !! ) dans le garage,le bor***,je connais ! :mrgreen:
Sinon la m**de pour sortir les bagues en bakélite de support d'injecteur,les pas sont ronds,ca fait chi****
Message Publié : Dimanche 27 Juin 2010 21:43
Weekend constructif !!!
Samedi,ben en fait rien sur le scirocco,montage de la ligne MILTEK sur la golf 4 GTI de mon cousin,c'est de la super qualité,et super son malgré qu'elle n'est pas encore rodée !!!
Bref,dimanche,un grand jour !!!
Matin:
- Dégommage intensif des bagues en bakélite...un tournevis,un marteau,un peu de délicatesse (mais pas trop hein!!) et hop,40 min plus tard,elles ont disparues!!!
- Mise en place des bouchons pour fermer les orifices d'injecteurs
- remontage du radiateur
Après-midi:
- remontage de la pipe d'admission
- remontage du collecteur
- réglage de la commande de boite (moins de 10 min!! et toutes mes vitesses sont là!!)
- remontage de l'alternateur
- remontage de l'allumeur
- vidange moteur et dépose du carter
Voilà pour la journée.Pas trop mal pour 5h30 de taff !! non?
Demain soir,mise en place du nouveau joint de carter,remontage du carter,remplissage d'huile,vidange de boite et alignement de la ligne en gros (je l'alignerais bien sur un pont dès qu'il redémarre)
Au programme également,passer à la casse pour chopper un démarreur de golf gti 16s qui traine sur le parc,toujours mieux pour démarrer !! :lol:
Message Publié : Lundi 28 Juin 2010 8:41
de bonne nouvelle, quant t'as moi c' etait cerise et maintenant cuisine a les...................maison :mrgreen:
Message Publié : Lundi 28 Juin 2010 20:17
Bon ben planning presque suivi pour la soirée !!!
J'ai un joli démarreur,mais le patin d'anti-basculement avant s'est fendu en deux,(pourtant il était neuf) donc faut que j'en commande un autre...pour fixer le démarreur.
Le joint de carter et carter sont remontés,le moteur est bien huilé,la boîte est vidangée.
Par contre mon câble de starter est cassé :evil: donc faut que j'en trouve un autre...
Donc demain,mise en place de la ligne si j'ai la motivation,et après patience le temps de récupérer le câble et le patin... :(
Message Publié : Lundi 28 Juin 2010 20:20
t'es un furieux toi :mrgreen:
Message Publié : Lundi 28 Juin 2010 20:44
Meuh non,juste envie de rouler mon scirocco :D
Message Publié : Lundi 28 Juin 2010 23:08
Ca motive de voir un beau scirocco a madine.................... :venere:
Message Publié : Mardi 29 Juin 2010 18:32
alors cette cuisine elle avance :mrgreen:
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 8:56
ca fait rire.........certain, mais oui ca avance bien pour le moment. car aprés c'est scirocco car il faut qu'elle soit prete pour avril 2010
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 12:51
Avril 2010,je veux pas être mauvaise langue,mais ca va faire juste Bruno !!! :mrgreen: :mrgreen:
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 14:16
:lol: :lol: :lol:
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 18:39
c'est vrai, alors 2011.....................;normal je suis dans les travaux cuisine alors :cry:
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 19:30
Question technique-électrique les enfants :
Je suis à la recherche d'un "+ après contact" pour alimenter ma pompe à essence.
Plusieurs pistes,mais rien de clair...
La première,faire un montage type "GTI" mais qui m'a l'air plus compliqué que réellement utile.
La deuxième,récupéré l'alimentation de l'allume cigare,qui d'après le schéma électrique n'est qu'un simple fils rouge de 1.5² partant de la borne D broche 14,direction l'allume cigare.Donc en théorie,je coupe,je relie au fils qui ne sert à rien qui passe du compartiment moteur à l'habitacle (un gros fils jaune,sans doute un pré-câblage pour une option genre antibrouillards avant??.?) ,et je relie la pompe à l'autre extrémité qui se trouve dans le compartiment moteur.Avec un fusible quelque part sur le chemin,juste pour la pompe...Pour le moins,c'est le corps de pompe qui fait masse avec la carrosserie donc c'est bon.
Ca vous semble juste???
Pour le fusible d'après une trouvaille sur le net,un 10A ca serait bon.Possible?
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 20:16
l'allume cigare est pas en direct ? +15 ?
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 20:33
Ben d'après le schéma électrique,le rouge est un "30" donc après contact non???Et le brun est un "31",donc masse.Il passe par le fusible 7,donc 8A pour : Plafonnier/Allume-cigare/radio/montre
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 20:45
cela voudrait dire que la montre ne fonctionnerais pas lorsque le contact est coupé :mrgreen: et le plafonier seulement si tu mets le contact :mrgreen: je pense qu'il y a un twist :D
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 21:25
Oui c'est ce qui me parait bizarre :lol:
Mais alors,quelle solution?
Les bornes H1,2,3 ou 4???
D'après la RTA:
"H1 , H2 , H3 , H4 - Borne 30"
Donc c'est ce que je recherche?
Message Publié : Mercredi 30 Juin 2010 21:30
il faut que je cherche le plan de ta boite a fuse, mais plus se soir :mrgreen:
je te dis cela demain :wink:
