Nous sommes actuellement le Samedi 24 Octobre 2026 3:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 646 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Suivant
Message Publié : Mercredi 26 Juillet 2017 13:48
Message(s) : 309
Région: Picardie
Salut Dominique.
Beau travail sur la Scirocco et dans le garage.
Ça en fait de la place.
Bravo !
Message Publié : Jeudi 27 Juillet 2017 20:52
super elle est passée au CT
avec 3 défauts
1) identification impossible via la préfecture
2) léger jeu dans une biellette de direction
3)un ressort d'amortisseur av mal monté
Le ressort est remis en place et la biellette je verrai en septembre car ma priorité c'est les jantes pour descendre à l AG
Message Publié : Jeudi 27 Juillet 2017 21:23
C'est trop beau félicitations :cheers: :venere: :clap:
Message Publié : Jeudi 27 Juillet 2017 22:47
Impec!
Par contre c'est du à quoi le soucis d'identification ?
Message Publié : Vendredi 28 Juillet 2017 5:46
Impec!
Pour remplir le dossier du CT il se connecte à la préfecture (numéro de châssis ) elle est inconnue
hier je suis allé à la préfecture pour la CG pareil inconnue ,il m'ont dit que ça arrive quelques fois avec les vieilles voitures
Je poste le dossier aujourd'hui on verra bien s'il y a un problème
Message Publié : Vendredi 28 Juillet 2017 8:06
Oui, je comprends, j'avais eu le même souci avec mon combi.
En fait il n'était pas enregistré électroniquement. ( le cas des anciennes...)
Ils fallait qu' ils fassent une demande je ne sais ou pour l'inscrire sur leur base de données.
Trop content d'apprendre ça quand tu viens de te taper un déplacement et pas mal d'attente à la préfecture :hammer:
Il a fallut que J' y repasse après :no:
Mais au final ça a marché.
Message Publié : Samedi 05 Août 2017 18:36
voici les nouvelles roulettes du TS
biellette de direction changée et changement du thermostat par un 71° elle chauffe beaucoup moins
aujourd’hui petite virée de 170 km sans problème et demain idem
Message Publié : Samedi 05 Août 2017 20:34
Impec, sablées et repeintes ?
Message Publié : Samedi 05 Août 2017 20:58
Oui
Message Publié : Dimanche 06 Août 2017 10:09
ça ne fait pas un aspect trop rugueux ?
Message Publié : Dimanche 06 Août 2017 18:56
Avant de peindre J'ai passé un apprêt garnissant et ponçage au 400
Message Publié : Dimanche 06 Août 2017 20:22
OK
encore une fois beau travail :thumbsup:
Message Publié : Lundi 07 Août 2017 14:45
c'est rigolo les enjoliveurs je ne connaissais pas du tout!
Message Publié : Lundi 07 Août 2017 17:40
Ressemblant à ceux des polo
Message Publié : Dimanche 13 Août 2017 18:39
Aucune idée de la provenance ils étaient dans le coffre lors de l'achat
Pour bordeaux ça va être chaud avec la TS car toujours pas de CG
Samedi j'ai eu le retour du dossier , il marquait un document et j'ai était voir un pro pour avoir une CG provisoire mais il n'a pas pu trouver l'immatriculation sur le site de la préfecture
Donc il faut que je repasse en préfecture mais il y a 15 jours de délai et on part le 20
Demain matin direction la préfecture en espérant de trouver une solution assez rapide
Message Publié : Mercredi 16 Août 2017 18:29
Enfin j'ai une CG ( provisoire)
Mais et oui il y'a un mais la date de mise en service est passée en 1979 au lieu de 1974 (1979 c'est la date du précédent changement )
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :bangin:
Pour l'instant il ne peuvent pas faire grand chose ,et la personne doit demander à son supérieur quoi faire, j'attends la CG définitive et je retourne à la préfecture
L'erreur vient de la préfecture lors du précédent changement de proprio en 1979 ,heureusement que j'ai fait une photocopie
car je n'ai plus de preuve qu'il y à une erreur
De toute façon les scirocco TS 1500 n'était plus fabriquée en 79
Message Publié : Mercredi 16 Août 2017 20:21
Tu as mis le doigt dans un lourd engrenage là !
Message Publié : Jeudi 17 Août 2017 11:14
quelles tracasseries :evil: en espérant que tout revienne dans l'ordre :wink:
Message Publié : Jeudi 17 Août 2017 11:58
Comme tu le dis :bangin:
carte grise reçu aujourd'hui et hop direction la préfecture le dossier sera traité cette après midi
en espérant un retour pour samedi
Message Publié : Vendredi 18 Août 2017 12:50
alors verdict ?
Message Publié : Vendredi 18 Août 2017 13:20
alors verdict ?
Rien reçu .peut être demain
Message Publié : Vendredi 18 Août 2017 19:05
dodo41 a écrit :
alors verdict ?
je croise les doigts :wink:
Message Publié : Vendredi 18 Août 2017 19:23
dodo41 a écrit :
alors verdict ?
Moi aussi ,de toute façon j'ai la provisoire pour 1 mois :cheers:
Message Publié : Lundi 21 Août 2017 8:00
Hier on a commencé notre descente vers bordeaux
500 kms pour notre 1er étape ( Marais Poitevin)
Le TS nous fait un coup de calcaire ,au ralenti elle tourne comme un tracteur par contre dès que j'accélère elle tourne normalement et sur route elle fonctionne bien sans perte de puissance ,après avoir changé les bougies ,vérifier les fils quand je débranche le fil de bougie sur le cylindre 1 ça ne change rien et à chaud elle démarre mal ,je vais changer la bobine dès que j'aurai 5 minutes
J'espère que le TS va tenir les 15 jours
Message Publié : Lundi 21 Août 2017 9:26
Elles démarrent d'ordinaire déjà pas trop bien à chaud :wink:
Accélérateur à fond avant de tourner la clef pour chasser le "Vapor Lock".
Vérifié que le "jenemerappelplusdesonnom" de ralentie est bien vissé dans le Carbu ?
