Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 16:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 528 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Suivant
Message Publié : Samedi 05 Avril 2014 21:44
allumage ????
Message Publié : Samedi 05 Avril 2014 22:02
Message(s) : 492
thomas44 a écrit :
allumage ????
Pas de soucis de ralenti à l'arrêt ou en route, ni au dessous de 50km/h. Donc je pense pas que ça soit l'allumage. Au même temps, la bobine, les câbles des bougies, les bougies, la tête d'allumeur et le doigt d'allumeur ont même pas 1 an de quand j'ai tout changé au même temps.
J'ai des suspicions que ça soit le carburateur, car le problème a commencé juste après d'être sur l'autoroute pendant 10min à 130km/h, donc quelque chose de bloqué dans le carbu?
Au dessous de 50/60 km/h j'ai pas de soucis, c'est juste en dessus qu'il me fait ça :(
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 8:33
thomas44 a écrit :
allumage ????
+1 et voir le condensateur s'il y a en un !!!
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 10:40
A contrôler :
- Circuit des durits de dépression
- capsule de correction d'avance (sur l'allumeur)
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 11:06
Message(s) : 492
dodo41 a écrit :
thomas44 a écrit :
allumage ????
Il y en a sur un modèle avec allumage électronique?
madwind a écrit :
A contrôler :
Ok, je vais vérifier ça aujourd'hui :)
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 12:02
Pêter c'est l'essence qui détonne après la soupape d'échappement, voir coté allumage.
Mais si quand t'accélère elle ralenti, alors c'est le pointeau de la première cuve. Si c'est après les 3000 environ c'est la deuxième cuve qui est vide, ou trop plein.
Mais là je répond un peu vite.. pas trop le temps.. mais t'es pas trop loin je crois ?
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 12:43
Message(s) : 492
Je dirait que c'est exactement l'essence qui détonne toute au même temps dans l'échappement!
J'accélère, des fois elle monte en tours mais redescend toute suite au ralenti (1000rpm), ou alors elle ne sort même pas du ralenti quand j'accélère. Après quelques secondes (où elle avance pas), il y a la détonation et puis elle avance mais toujours avec l'envie de retourner au ralenti et de détonner.
Je vais faire une vidéo du truc, là je suis aussi penché sur le web et sur le RTA... Je suis dans le 78!
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 15:12
je penche pour l'allumage, vérifie que tout est ok de ce côté là, la prise qui arrive sur l'allumeur, à l'autre bout de cette prise les branchements du TSZ, la connexion de tes fils de bougie etc
Est-ce que maintenant qu'elle est froide et que tu repars faire un tour elle le refait ?
du côté problème d'essence vérifie l'état intérieur de ton réservoir, ta pompe à essence est vieille ?
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 16:16
Message(s) : 492
Je l'ai repris toute à l'heure, mais avant j'ai fait une petite inspection sur toutes les durites du carbu (surtout celles qu'allait vers l'allumeur) et la j'ai vu celle là qu'était pas bien branché au niveau du Carbu (sur les photos, déjà à ça place, avec la flèche rouge):
Suite à ça, je suis allé faire un tour, j'ai eu aucun soucis :bangin:
Est que cette durite seule pourrait causer le problème?
Démarrage à froid au 1/4 de tour (il fait pas vraiment froid dans l'îdf aujourd'hui) en roulant à chaud (après ce que j'ai fait), pas de soucis.
Je pense que la pompe à essence est celle d'origine car je l'ai jamais changé.
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 16:32
ben cette durite agit sur l'avance à l'allumage, donc ça peut un peu faire ratatouiller légèrement mais pas les symptômes que tu décris juste avec ça.
refait un tour véhicule bien chaud et si tu peux un bout d'autoroute vitesse classique 130-140 quelques kilomètres, voit si ça recommence.
si oui, plusieurs problèmes possibles : réservoir dégueu, pompe à essence hs qui perd sa pression, ou toujours souci d'allumage à identifier.
Est-ce qu'elle tire bien sinon, quand tu écrases le champignon pas de "trou" entre les deux corps de carbu ?
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 17:14
Message(s) : 492
Vidéo de ce matin (je l'ai pas trop tire dessus non plus :lol: )
https://www.youtube.com/watch?v=d2WyJLE ... e=youtu.be
Edit: J'ai suivi ton conseil et je suis allé faire un tour sur l'autoroute et j'ai eu aucun soucis! :bangin:
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 18:56
Bonne nouvelle :wink:
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 19:00
Durits débranchée =
- prise d'air
- plus de correction d'avance d'allumage
Je ne suis pas mécano, mais c'est la 1ere chose à laquelle j'ai pensé, tiens nous au courant, si tu n'as plus les symptômes pendant 1 semaine, c'est que ce n'était que ça :wink:
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 21:12
Message(s) : 492
C'était un peu bizarre, mais on va voir si ça revient ou pas.
À la limite si j'ai plus de soucis, je remettrait la durite comme elle était pour voir si c'était vraiment ça :smt102
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2014 21:19
ça c'est une bonne idée :wink:
Message Publié : Lundi 07 Avril 2014 12:23
Carrément. Ca corrige l'avance dans les tours et... en charge. Ce qui correspond bien à tes symptomes.
Après, allumage trop en retard, ca fait des imbrulés, voire ca noie un peu le moteur, et ca finit par bruler/exploser dans le pot, qui lui est bien chaud.
Message Publié : Dimanche 13 Avril 2014 22:41
Message(s) : 492
Merci pour la confirmation! :wink:
Pour l'info, jusqu'à present j'ai plus de soucis :venere:
 Sujet du message : Re: '79 Scirocco GT
Message Publié : Lundi 05 Mai 2014 19:50
Message(s) : 492
Enfin finies en 7,5J et 8J:
Ce qui va dessus:
Collecteur comme il faut:
Et puis un nouveau poumon pour fiabiliser le cœur de la bête et quelques bricoles...
Ça rentrera tout au même temps avec la boite 5 car là je vais m'en occuper (depuis le temps déjà!!)
Message Publié : Mardi 06 Mai 2014 8:19
Ca promet !! 8)
vivement le montage.
Message Publié : Mardi 06 Mai 2014 11:01
cool ça!
Message Publié : Mardi 06 Mai 2014 18:16
Message(s) : 492
Ca promet !! 8)
Bientôt :mrgreen:
Passage au Sellier la semaine prochaine pour le dossier du conducteur :D
Message Publié : Jeudi 08 Mai 2014 9:31
ça va "carburer".... :D :mrgreen:
Message Publié : Lundi 19 Mai 2014 7:40
Message(s) : 492
Message Publié : Lundi 19 Mai 2014 13:14
:Jumpy: superbe !!
Les jantes ressortent légèrement des ailes avant ou c'est un effet d'optique ?
Message Publié : Lundi 19 Mai 2014 20:58
c'est beau !!!
