Nous sommes actuellement le Mardi 24 Novembre 2026 13:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: scirocco 2 GTI
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 18:53
a ok c'est du bouchon de remplissage que tu parles je croyais que c’était celui de vidange par contre du liquide de frein vu comme c'est nocif moi j’éviterai.
sinon tu remplis d'huile par le puit des bougies mais franchement le mieux est de démonté pour voir l'état interne. :wink:
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 20:08
chouchou040604 a écrit :
10 ans sans tourner mais avec de l'huile , c'est juste qu'il n'y avait pas de bouchon d´huile mais un chiffon, et l'humidité à du rentrer! Un ami qui as une casse , ma conseiller du liquide de frein .
Apparament il débloque des moteur qui n'ont pas tourné depuis très longtemps!
+ 1 pour le liquide de frein
mais a mon avis il faut mieux dans un 1er temps que tu enlèves le cache culbu pour voir l’état de l’arbre à cames qui doit être tout rouillé ( donc HS )
et dans un 2ème temps déculassé pour voir l’état des cylindres
Bon courage @ +
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 21:34
C'est risqué le liquide de frein, c'est ultra corrosif. Donc même si tu le débloques tu risques d'abîmer le traitement des chemises. Franchement la meilleure solution c'est le démontage pour lui refaire une santé. C'est plus long mais tu le regrettera pas, et on sera là pour suivre ton affaire et te donner des conseils!
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 22:36
Message(s) : 204
Bon je suis en congé jeudi et vendredi prochain , je vais déjà dé-culassé!
Message Publié : Dimanche 03 Février 2013 13:05
Superbe ! Elle vient d'ou de Suisse? Elle me dit quelque chose cette Gti :)
Hâte de voir l'avancement des travaux.
A plus !
Kewin
Message Publié : Dimanche 03 Février 2013 14:47
Message(s) : 204
A plus !
Kewin
Oui elle vient de suisse mais je l'ai acheter en France mais je ne connais rien de son Histoire!
Message Publié : Dimanche 03 Février 2013 19:14
Message(s) : 204
Allez petite commande pour la scirocco:
Pochette de joints haut moteur pour Golf 1 et 2, 1.6 et 1.8 8s -- Kit entretien 3 filtres pour Golf 1 1.8 GTi ->07/83
1 Bouchon de remplissage d'huile
Kit Distribution pour Golf 1, 1.5 -> 1.8 8S
Douille Multipans XZN M12 pour cliquet - 140mm
Vis de culasse pour moteurs VW Essence à 8 Soupapes
Du travail pour le week end prochain :D
Message Publié : Dimanche 03 Février 2013 21:45
Impeccable 8)
Prévois aussi de la pâte à roder et un rodoir pour tes soupapes.
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 18:43
Message(s) : 204
Bonjour, voici les photos des travaux réalisés aujourd'hui
Voila au moins je sais pourquoi mon moteur est bloqué. :evil:
Auriez vous des solutions pour résoudre ce petit problème?
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 21:46
direct a la feraille et un nouveau moteur a la place :smt102
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 21:49
Message(s) : 823
Scirocco: Scirocco 1 1.3l
récupère les accessoires et le bloc a la poubelle !!!!
anthony brothers' team
(Carrossier/Peintre)
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 22:04
Message(s) : 204
Il y a quand même bien un moyen je pense 8-O
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 22:09
Franchement ?
Option 1 : Déglaçage
Vu l'état du bloc,pense pas qu'un déglaçage fasse grand chose
Option 2 : Rectification
Et c'est pas gagné...
Option 3 : Poubelle :roll:
Trouver un bloc d'occase et sain, ce n'est pas hors de prix :wink:
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 22:17
Message(s) : 204
Ok parfait merci , pour Info après avoir passer du papier de verre 1000 pendant une bonne demi- heure ,huiler un peu le cylindre j'ai réussi à débloquer le moteur! :P
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 22:19
Message(s) : 823
remet la culasse et prend les compression tu verras bien !!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 22:25
Message(s) : 204
Bonne idée merci!
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 23:22
Et tu prend le risque de gaspiller un joint de culasse et 10 vis... Sauf si tu monte les vieux mais ta prise de compression risque d'être faussée.
Message Publié : Jeudi 07 Février 2013 23:33
Message(s) : 823
monte le vieux et si il y a une grosse différence tu le verras!!!
sa serais moi je démonterais le carter d'huile pour voir ce qu'il s y passe!!
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 14:23
Le moteur peut être remis en marche après avoir faut plusieurs investigations, le bloc n'est pas forcemment en cause ou HS.
Mais il y a une question importante à laquelle il faut répondre : d'où vient l'eau dans le cylindre n° 1 ?
soit du joint de culasse soit de la culasse...
Alors après un bon nettoyage du bloc, du carter et des équipages mobiles peut-être ça repartira, mais d'abord éliminer l'entrée d'eau.
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 15:37
et tu dis que le moteur a 200000 KM ou plus :?:
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 16:41
Message(s) : 204
Le moteur à 200000 kilomètres et je pense que l'eau est sûrement passer par le bouchon d'huile qui était absent pendant 10 ans!
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 20:03
Message(s) : 204
alors apres une journée de traitement voici le cylindre maintenant.
maintenant:
avant:
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 20:56
Puisqu'il est dégrippé (ce n'est pas ce qui m’inquiétais le plus...), je t'invite à lire ce post :wink:
viewtopic.php?f=18&t=1142
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 22:11
Je pense que tu devrais changer minimum la segmentation
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 23:00
Message(s) : 204
Merci je l'ai déjà lu hier justement, je pense lui réserver le même sort mais l'année prochaine!
Il faut que je la déplace assez vite, elle est au milieu du jardin des parents!!
