Nous sommes actuellement le Vendredi 20 Novembre 2026 22:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Mercredi 25 Avril 2012 13:30
oui l'anneau du rhin et des autres aussi....
je vais a l'anneau du rhin le 23 ,24 juin au festival auto moto
Message Publié : Jeudi 26 Avril 2012 0:28
Je ne sais pas si c'est fait mais il faut absolument une barre anti rapprochement inferieure à l'avant, + supérieure si tu peux. L'arrière c'est bien, mais c'est pas là que ca va déguster.
Autre chose: les silent blocs moteur. Si ils sont d'origine, à changer absolument, parce que là tu vas beaucoup solliciter tout ca, si ca bouge, tu vas péter quelque chose (et si ca casse rien ca déséquilibre la voiture)
Enfin, si la distrib date d'il y a quelques années, à faire aussi! La courroie d'alternateur c'est pas une priorité...
Message Publié : Jeudi 26 Avril 2012 0:35
ok merci pour tout tes conseil ,je vais y tenir compte,barre anti rapprochement avant c'est en commande .
Message Publié : Jeudi 26 Avril 2012 12:25
vue qu'elle va pu me servir,j'ai supprimer l'antenne
apres un rebouchage du trou avec de l'étain,petit mastiquage de finition avec du mastique alu
Message Publié : Jeudi 26 Avril 2012 13:43
pourquoi ne pas avoir mis le coupe batterie a la place de l'antenne ?
Message Publié : Jeudi 26 Avril 2012 13:47
c'est exactement ce que je me suis dit :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 26 Avril 2012 14:16
+1 :smt082
Message Publié : Jeudi 26 Avril 2012 19:51
:smt082 c'est exactement ce que j'ai pencer ,mais l'écrou passe pas derrière
c'est pour ca que je l'ai mi la :smt082
Message Publié : Jeudi 26 Avril 2012 23:56
C'est quoi ce truc de fou dans le garage ? Une Harley top chopé à mort ? :D
Une remarque pour ta barre antirap arrière ; ce type de barre a un effet limité, le mieux c'est un peu plus bas, fixé sur les chapelles d'amorto pour que ce soit la caisse qui ne bouge pas et pas juste les têtes d'amorto seule. ;)
Pour celle avant inférieure, si tu en a commandé une en 4 points, c'est le mieux.
Le coupe circuit, tu l'as monté où du coup ?
Message Publié : Vendredi 27 Avril 2012 2:46
salut JMalko
-pour la moto , :smt082 c'est une suzuki ls 650 que je suis en train de modifier en chopper
tien le lien de mon blog si ca t'interesse http://gomgomchopper.skyrock.com/
-pour la barre arrière ,tu me dit de changer de barre ou de la descendre plus bas :?:
- pour barre anti rap avant ,j'ai commander la barre superieur
- pour la barre inferieur tu s'aurai ou je peut en acheter une en 4 point :?:
Message Publié : Vendredi 27 Avril 2012 15:47
Pour la barre arrière, tu ne pourras pas déplacer la tienne, donc soit tu la garde soit tu la remplaces.
Après, je ne sais pas où trouver l'autre type.
Pour l'avant inférieur, tu devrais trouver facilement sur le net, le mieux restant carrément la barre Iresa avec le tirant pris sur la boîte ; il y en a une à vendre sur ce forum d'ailleurs il me semble.
Message Publié : Vendredi 27 Avril 2012 21:26
ok merci :clap:
Message Publié : Jeudi 03 Mai 2012 21:08
salut aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau volant et moyeu
Message Publié : Jeudi 03 Mai 2012 21:09
montage du moyeu
Message Publié : Jeudi 03 Mai 2012 21:11
montage volant
Message Publié : Samedi 05 Mai 2012 9:21
Message(s) : 177
Sinon pour les modifs utiles à ton bloc, met un carter d'huile cloisonné (on en trouve neufs en alu pour 200 € environ) et si tu peux remplace ce maudis refroidissement d'huile par un radiateur.
Message Publié : Samedi 05 Mai 2012 9:24
Message(s) : 177
Ou dans la baie de pare-brise comme on l'a voie souvent et te servir du trou laissé par l'enlèvement du balais d'essuie glace.
Message Publié : Samedi 05 Mai 2012 9:25
ok je vais y pencer
Message Publié : Samedi 05 Mai 2012 9:35
j'avai mi le coupe circuit dans le trou de l'essuie glace ,mais le capot tapai dedans
Message Publié : Samedi 05 Mai 2012 15:24
pas d'ordi de bord... c'est une carbu?
Message Publié : Dimanche 13 Mai 2012 0:50
la scirocco de retour de peinture de l'aile gauche,pour la suppression de l'antenne
Message Publié : Dimanche 13 Mai 2012 0:53
remontage de la tirette coup circuit
Message Publié : Jeudi 17 Mai 2012 23:16
C'est toi qui peint? Joli coup de main...
Message Publié : Vendredi 18 Mai 2012 10:50
malheureusement non,c'est mon pote qui est carrossier avec qui je fait du circuit.
moi je prépare tout avant peinture (mastique,ponçage....),et lui il a juste peindre quand je lui emmène.
mais il va m'apprendre a peindre.
Message Publié : Vendredi 18 Mai 2012 12:21
tu n'as pas peur d'arracher ton coupe circuit? Vu comment il est placé, fais gaffe.
