Nous sommes actuellement le Samedi 24 Octobre 2026 15:54
Publier un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rien publier ou éditer.  [ 191 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message : Re: Scirocco 1A -> pistarde
Message Publié : Jeudi 24 Février 2011 19:35
garde ton aile déblaxonné .... ça feras + propre et je pense que tu gagne pas tems que ça.
Message Publié : Jeudi 24 Février 2011 19:37
Message(s) : 823
Scirocco: Scirocco 1 1.3l
il ya des ailes en plastique sur ebay pour 1a !!!!!! :lol:
anthony brothers' team
(Carrossier/Peintre)
Message Publié : Jeudi 24 Février 2011 20:28
Sérieux ? :D
pas vu...
par contre, j'ai vu ça :
http://cgi.ebay.fr/4x-phares-VW-Scirocc ... FR_Auto_Pièces&hash=item3363b91b5e#ht_2356wt_903
Message Publié : Jeudi 24 Février 2011 20:29
Message(s) : 823
oui mais sa fait un moment mais je les et pas retrouver !!!
a surveiller !! 8)
Message Publié : Jeudi 24 Février 2011 20:38
a surveiller !! 8)
Je les ai ;)
http://cgi.ebay.fr/VW-Scirocco-1974-81- ... 394wt_1106
J'ai demandé plus de photos, on verra ce que ça donne plus en détail...
Message Publié : Jeudi 24 Février 2011 20:42
Message(s) : 823
cool et vaux mieux du pvc que de la fibre !!! :mrgreen: :bye1: :hippi:
Message Publié : Vendredi 25 Février 2011 11:39
Oui et puis pour rouler sur piste, ce serait pas plus mal parce que en plus du poids gagné, ça me permettrait de garder les ailes d'origine au chaud et éviter de les abîmer... :)
En tout cas, mes recherches avance :
le morceau de tôle pour la face avant est trouvé, un grand grand merci à sciroccojp63 ;)
pour le reste c'est en cours...
Une autre question : me manque aussi l'essuie glace, idem que sur une One ??
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 16:52
Le bras du rocco est plus long que celui de one :wink:
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 21:29
Merci ;)
Bon, et bien une pièce de plus à trouver.... :D
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 22:02
Et attendant plus de news côté recherche de pièces, voici un petit flashback mécanique. ;)
En photo, le démontage de l'ABF que j'ai racheté et qui est parti direct dans le Nord chez mon préparateur.
Déjà monté dans une Golf 1, je l'ai donc vu tourné et même essayé la voiture, assez impressionnant 150 ch d'origine dans une caisse de 900 kg, ça marche très bien... :twisted:
Prêt à partir en prépa…. :twisted:
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 22:28
Avant de vous montrer la partie mécanique, voilà une partie des pièces qui seront montée sur la Scirocco de piste, pour vous donner une idée de mon montage.
La plupart de ces pièces, je les ai cherché et rapatrié pendant le long stand by du boulot sur la caisse de Golf et puis au fur et à mesure du temps et des opportunités. J'ai mis 2 ans en gros pour rassembler tout ça, avec parfois, certaines pièces que j'ai acheté puis revendu... etc.
La nouvelle base va relancer un peu le turn over avec surement des éléments en fibre qui arriveront et puis aussi les modifs de l'arceau.
Pour l'intérieur :
- une paire de baquets avec les harnais, pour les fixations, celles du sièges conducteur sont déjà prêtes sur la caisse et pour le passager, le baquet sera fixe et au plus bas pour favoriser le point de gravité.
- pour surveiller la mécanique, quelques manomètres VDO prendront place : pression huile, température huile.
Petit plaisir, un AFR wide band AEM qui sera couplé à la gestion programmable et très utile pour les réglages moteur :
Image[/quote]
- un tableau de bord électronique Acewell 1600, généralement utilisé sur les motos. Pour les fonctions, on retrouve : compte tours, tachymètre, T° eau, jauge, kilomètrage (total, journalier) et un chrono intégré calibré si le circuit est équipé de balises (fonctionne comme un Alfano en gros)
Au final, j'aurais deux faisceaux distincts ; un premier pour l'électronique embarqué et la gestion moteur/pompe essence, puis un second avec les périphériques de la caisse (phares, essuie glaces, etc)
- le bloc chauffage d'origine étant supprimé, je vais faire un montage utilisé en compétition : tout bêtement un ventilateur de cale de bâteau ;) :D raccordé aux grosses gaines d'air du tableau de bord. Par la suite, j'adapterai une petite résistance chauffante en sortie du ventilo pour la buée.
On y voit aussi un pédalier (touche tuning :lol:), des raccords de gaines et une feuille de carbone pour protéger l'arceau, notamment les barres de porte.
Pour le chassis :
- jantes Ronal R8 pour la piste, ce sont celles-ci qui passeront en orange.
- kit complet de silent bloc urethane pour tout le train avant, supports moteur et train arrière (et accessoires divers)
- une bonne ligne d'échappement Supersprint en inox bien libre en 60mm de diamètre
- un train arrière de golf1 équipé du freinage disques de golf 2 gti 16s. Viendront se monté dessus les biellettes de renfort (on voit ça beaucoup en berg cup) et puis je me tate à remplacer les goussets (les plaques renforts dans les coins) par du tube plus solide. Des cales viendront élargir le train entre l'essieu et les fusées.
- une paire d'étriers arrières de golf 4 gti, ils sont en alu et remplaceront avantageusement ceux de golf2 16s. L'intérêt ; le poids suspendu bien sûr et puis moins de souci de grippage aussi.
- une barre anti rapprochement inférieur Iresa avec son tirant de boîte pour l'avant.
- freinage avant complet et reconditionné de G60 avec ses cales d'adaptation et le maitre cylindre en 22 mm
- une paire de coupelles réglables et rotulées, elles se montent à la place des paliers d'amorto
- un jeu de combinés filetés KW Variante 2 donc réglables en hauteur et dureté. Ils ont fait 1500 km sur un show car allemand (une golf1 cab)
- un jeu complet de roulements SKF neufs
- le réservoir type compétition avec sa mousse anti déjaugeage, l'alimentation vers la mécanique sera assurée par de la durite avia renforcée et les raccords type Goodridge pour la solidité.
Tout le système de freinage passe en durite aviation, je décroise en n'utilisant plus que deux sorties du maître cylindre et je monte un répartiteur réglable à molette dans l'habitacle.
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 22:29
pour la mécanique : (le meilleur :) )
- bande isolante pour le collecteur et le fil de fixation
- un radiateur d'huile 19 rangées et sa plaque sandwich thermostatique
- le carter moteur cloisonné en alu HRT et sa flasque anti barbotage (visserie BTR au passage)
- un joli réservoir de récupération des vapeurs d'huile (fabriqué par et cadeau de mon préparateur et amis)
- de la visserie de culasse ARP, des coupelles et des ressorts de soupapes en titane (de chez 034motorsport aux USA)
- la poulie réglable de l'arbre à cames d'admission
Image[/quote]
Niveau pièces, mon plus beau colis est arrivé fin avril 2010 chez mes parents, en provenance des USA.... c'était Noël au printemps, j'ai ruiné mes caleçons (et mon budget) :D :lol:
Un peu plus dans le détail, dans le lot, on retrouve :
2 arbres à cam Catcams, pistons/segmentation JE et bielles forgés Integrated Engineering, soupapes tulipées Supertech, entretoise d'admission, bobine et faisceau MSD, courroie renforcée Kentcam, embrayage Spec 6 patins, goujons de roue. En plus pour le chassis : renfort de train arrière rotulé, biellettes de direction rotulées/allongées, rotules de moyeux allongées (compense le rabaissement de la caisse) et commande de boîte rotulée (le tout de chez SCCH)
Plus deux trois accessoires.
Bah ya plus qu'à monter....
J'espère que ça vous plait même si ce n'est pas très fun un catalogue de pièces. :oops:
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 22:59
que du bon :Jumpy:
tu parle d'un preparateur dans le nord ? c'est qui ?
montage turbo ou atmos ?
Message Publié : Dimanche 27 Février 2011 23:07
tophe62 a écrit :
que du bon :Jumpy:
Un amis à moi qui va se lancer, je ne sais pas si D'jé ça te parle.
Il tourne avec une petite One 1800 prépa qui a son bloc d'origine. Elle est bi ton, gris foncé devant et gris clair derrière.
Ah nan, prépa à l'ancienne, 100% athmo.
Je ne cherche pas une course à la puissance, je veux rester cohérent.
400 ch et ne pas pouvoir les passer au sol, je trouve ça complètement inutile et frustrant. Pour moi, un montage turbo, bof bof dans une Golf ou Rocco 1, ce n'est pas l'esprit de ces autos.
Message Publié : Lundi 28 Février 2011 0:05
oui quand même ya du matos déjà là !!!
Tu attaque bientôt la préparation de la caisse ?
Finalement après il n'y aura que du montage à neuf ou presque.
Message Publié : Lundi 28 Février 2011 0:21
Il faut savoir que ça m'a pris très longtemps pour trouver et récupérer ces pièces... et pas mal d'économie financière ;) :)
La caisse, c'est la prochaine étape ; elle est saine et déjà soudée de partout donc bien renforcée.
Le truc qui va changer, c'est l'arceau qui va être modifié avec la suppression de petite barre (section carrée) qui ne servent à rien et l'ajout de plusieurs tube pour renforcer.
Une fois ça fait, restera à souder le bout de face avant manquant puis ponçage et peinture... Pas de tôlerie ou très peu.
Donc oui, pour répondre :D on va attaquer la caisse rapidement, là, je me cherche un soudeur pour l'arceau.
Effectivement, le remontage, ce ne sera que du neuf ou refait à neuf, j'attends ça avec impatience, ce sera la partie plaisir du projet... ;)
Message Publié : Lundi 28 Février 2011 20:26
tophe62 a écrit :
que du bon :Jumpy:
D'jé ca me dit rien
c'est une voiture qui me dit quelque chose mais c'etait un jeune qui roulais avec et il n'avait pas l'air de savoir ce qui avait dedans :roll:
Message Publié : Lundi 28 Février 2011 21:55
Impressionnant le matos 8-O
Tu peux me donner les dimensions de ta bâche a huile stp ? J en ai une artisanale aussi mais elle est assez énorme.
Message Publié : Mardi 01 Mars 2011 1:55
Qu'est ce que tu appelles la bâche à huile ?
La flasque anti barbotage ?
Message Publié : Mardi 01 Mars 2011 15:06
Ça :
Message Publié : Mardi 01 Mars 2011 15:16
Aaaaaaaaaaahhhhh okéééé :mrgreen:
J'appelle un récupérateur de vapeur d'huile moi, forcément... Il est aussi artisanal et pour ce qui est des dimensions, c'est environ 20cm de haut pour environ 10cm de diamètre.
Hier soir, j'ai rencontré sciroccojp63 et grâce à lui, j'ai récupérer un morceau de face avant de rocco pour y prendre le morceau qui me manque.
Merci encore et il y a une étiquette "reserved" sur le baquet passager... :mrgreen: :wink:
Message Publié : Mardi 01 Mars 2011 15:19
Ah, sur la photo il semble plus petit, le diamètre ne semble pas faire juste la moitié de la hauteur.
S'il fait vraiment 10*20 il est encore plus grand que le mien qui est de 10*16 :lol:
Bien vu la jauge de niveau de remplissage :wink:
Message Publié : Mardi 01 Mars 2011 15:24
La photo donne une sorte d'effet de perspective mais je pense que tu as raison, je dois me tromper...
Mais je te confirmerai ça au lieu de dire des bêtises. ;)
Message Publié : Mardi 01 Mars 2011 15:54
Merci :wink:
Message Publié : Mardi 01 Mars 2011 20:25
et dire qu'il est a deux pas de chez moi et que tu m'as même pas prévenu :bangin:
Tant pis pour toi tu seras prive de bière la prochaine fois que tu passeras a la maison
mais non je rigole
