Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 14:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Mardi 21 Septembre 2010 21:08
merci :wink:
Message Publié : Mardi 21 Septembre 2010 21:26
Je l'ai eu au même endroit. :wink:
Pour le retour d'essence il faut le laisser brancher comme a l'origine ou pas?
Message Publié : Mardi 21 Septembre 2010 21:40
il y a plusieurs théories à ce sujet, certains disent non puisque la pompe facet est auto régulée, d'autres oui, va voire sur golfoo.
moi je pense que je brancherai le retour ça ne mange pas de pain.
par contre sur une pompe méca, il faut le brancher.
Message Publié : Mardi 21 Septembre 2010 21:48
Ok merci.
J'ai brancher le retour après le régulateur de pression, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de pression au carbus.
Je ferai plusieurs tests.
Je suis toujours en attente de mon relais et normalement sa devrait marcher :roll:
Message Publié : Mercredi 22 Septembre 2010 20:48
Sa y est sa démarre :cheers: :clap: avec beaucoup de réglage par si par la.
Mais il me reste beaucoup de chose a finir.
Le bruit est terrible :P
Message Publié : Mercredi 22 Septembre 2010 23:01
:clap: :clap: :clap:
Message Publié : Jeudi 23 Septembre 2010 4:25
Vite une petite bande audio :Jumpy:
Ps : Il affiche quelle valeur ton régulateur de pression ?
Message Publié : Jeudi 23 Septembre 2010 22:13
La vidéo sera pour demain ou samedi :D
Mais sera pas top car elle tourne pas encore comme une horloge, mais le bruit a l'accélération :mrgreen:
Mon régulateur,est réglé + ou - a 0.25bar avec le retour d'essence supprimé.
Message Publié : Vendredi 24 Septembre 2010 18:59
Voila la vidéo et les commentaire seront pour plus tard.
http://www.youtube.com/watch?v=zsb54cs5_MY" onclick="window.open(this.href);return false;"
Message Publié : Vendredi 24 Septembre 2010 20:43
je pense que 0.25b c'est pas assez
j'ai un copain qui avait le meme type de montage lui il avait 0.4b
Message Publié : Vendredi 24 Septembre 2010 20:56
0,4 sa va être difficile, mais je vais essayer.
Des moments j'ai des retours au carbu, je c'est pas trop c'est du a quoi?
Message Publié : Samedi 25 Septembre 2010 2:24
http://www.youtube.com/watch?v=zsb54cs5_MY" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Rendez moi la mienne !!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Message Publié : Samedi 25 Septembre 2010 13:30
Personnes ne sait pour les retours au carbu, je c'est pas trop c'est du a quoi?
Message Publié : Samedi 25 Septembre 2010 23:19
t'appel quoi retour au carbu?
si c'est des retours de flammes c'est normal ces carbus la c'est fait pour aller dans les tours alors au ralenti ca s'engorge (c'est pas fait pour faire de la ville) :wink:
Message Publié : Dimanche 26 Septembre 2010 0:07
Oui des retour de flammes au carbus et des belles, environ 20cm mais pas tout le temps.
Pour l'instant j'en ai vue que 2.
Donc c'est normal
J'ai jouer un peu sur l'allumage, mais je c'est pas si je l'ai bien fait, je n'avais pas de strobo.
Par contre quand elle est au ralentit et que j'accélère d'un coup elle s'étouffe, c'est du a quoi, trop d'essence injecté?
Message Publié : Lundi 27 Septembre 2010 19:50
Quelqu'un c'est il comment fonctionne la pompe de reprise :bounce:
Message Publié : Lundi 27 Septembre 2010 20:27
question : tu as règlé ta richesse? elle est correcte ?
en premier règle ton avance à l'allumage, puis ta richesse (et ralenti donc)
après tu verras si elle s'engorge encore et tu pourras regarder autre chose....
tes gicleurs et notamment tes tubes d'émulsions sont bons au niveau calibrage?
Message Publié : Lundi 27 Septembre 2010 20:29
Ton gicleur principal et peut être trop gros :wink:
Message Publié : Lundi 27 Septembre 2010 20:53
Pour regler la richesse on fait comment
Message Publié : Lundi 27 Septembre 2010 22:30
Tu trouveras tout ici
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bo ... /weber.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
et ici
http://www.alpine.free.fr/5tech/tech/ph ... e45-40.pdf
Message Publié : Mercredi 29 Septembre 2010 19:02
Ma configuration:
gicleur essence 135
gicleur air 160
tube d'émulsion f49
gicleur ralentit 55f21
Et la vrai configuration serait
gicleur essence 120
gicleur air 170
tube d'émulsion f11/f9/f15/f16
gicleur ralentit 45f9
Je pense que ma config n'est pas bonne :?
A froid je galère énormément pour la démarrer il faut au moins 5 min a chaud pas de soucis mais pied au planché elle s'étouffe.
Si j'accélère doucement pas de soucis et a au régime aucun problème.
Message Publié : Mercredi 29 Septembre 2010 19:17
En émulsion, j'ai du F9 moi.
Message Publié : Mercredi 29 Septembre 2010 19:34
moi j'ai commandé la bonne config chez fast road car, aucun problème livraison rapide. tou est monté j'attend juste mes flotteurs de cuve :wink:
Message Publié : Mercredi 29 Septembre 2010 19:35
La tienne elle tourne :?:
Pour les pièces sa se trouve ou a par gt2i :?:
Ok merci :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
