Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 17:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 105 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Re: scirocco MK1 1976...
Message Publié : Mercredi 30 Septembre 2009 22:19
Message(s) : 220
oui le tdb est en bonne etat
et pour le chien j'ai ete obligé de l"adopter..... :?
....... de bon coeur :lol:
Message Publié : Jeudi 01 Octobre 2009 23:28
Message(s) : 220
Bon demain je m'attaque au reservoir d'essence parce que 20 ans sans tourner il doit y avoir
un sacré paquet de m..de dedans...
es ce que quelqu"un aurait des conseil pour le demontage du reservoir et comment proceder?
Message Publié : Vendredi 02 Octobre 2009 18:46
il te faut démonter ton train arrière, ta ligne d'échappement.Tu retires toutes les durites d'essence (celles de la jauge et de la goulotte), tu débranches la jauge et après ça se démonte tranquille :wink:
Ayant fait la resto de mon rocco et étant de tout remonter, si tu as des questions, hésites pas.
Message Publié : Vendredi 02 Octobre 2009 20:58
Message(s) : 220
ok il faut carrement tomber le train arriere il ne suffit pas d'enlever juste le silencieux
et de le faire venir en biais je pense pas etre outillé pour sortir le train arriere
tu pourrais me dire la marche a suivre???
Message Publié : Samedi 03 Octobre 2009 2:50
Il te faut:
1 -En endroit bien plat
2 -Un cric
3 -2 chandelles
4 -cliquet + rallonge + douille de 17, de 15 et de 13
5 -Une clé plate de 15
6 -une clé à tuyauter de 10/11 trouvable chez norauto ou AD ou autobacs (environ 10€ la clé)
7 -une clé de 11 je crois (je n'ai pas encore remonté sur la mienne)
8 -le nécessaire pour retirer les colliers de la ligne d'échappement
9 -tournevis cruciforme
10 -WD40 (ton meilleur ami)
11 -une petite boite pour mettre les vis
==>Tu lèves ta voiture de l'arrière, tu y place les chandelles pour être en sécurité.
==>Mettre du WD40 sur toutes les vis et écrous que tu vas retirer.Laisser agir une bonne demi-heure histoire d'être tranquille.Le top, tu balance un coup la veille et le lendemain tu as l'impression de démonter des pièces neuves...enfin presque :lol:
==>Tu retires tes colliers de ligne d'échappement.
==>Tu utilises la douille de 17 pour dévisser les 4 écrous du train arrière.Ne les enlève pas complètement sinon le train va tomber et tirer sur les flexibles de frein et ça c'est pas bon.
==>A l'aide de la douille de 15 (c'est à vérifier mais il me semble que c'est ça) et de la clé plate de 15, tu dévisses et enlève la vis qui tien le bas de l'amortisseur sur ton train arrière.
==>Tu utilises la clé à tuyauter et la clé de 11 pour dévisser les flexibles de freins arrière.Si jamais c'est grippé, WD40 ou alors tu coupes les flexibles, vu le prix que ça coute et vue l'age de la voiture, les changer n'est vraiment pas un luxe :wink:
==>Après ça, avec l'aide de quelqu'un, tu finis d'enlever les divers écrous du train arrière et une fois 2vis et 6 écrous enlevés, le train ne tien plus à rien et tombe(d'ou le fait d'être à 2)
==>Tu retires la partie de l'échappement qui passe en dessous du réservoir.
Le réservoir est maintenant bien visible et accessible.
==>Tu dois vider le maximum d'essence qu'il reste dans le réservoir et désolidariser la durite qui arrive de la goulotte.Sous la banquette arrière se trouve une trappe avec 3 vis, tu les enlève et tu as accès à la jauge à essence.Retire la fiche et les durites de sortie et de retour d'essence.
==>De nouveau sous la voiture, 2 sangles en acier entoure le réservoir.Avec la douille de 13, enlèves les 2 écrous et les 2 sangles et le tour est joué, ton réservoir est libre de tout et doit donc te rester dans les mains.
L'inverse pour le remontage bien sûr.
Désolé mais je n'ai pas de photo et j'ai tenté de détailler le plus possible.C'est un peu long à lire mais c'est plus facile qu'il n'y parait.
En espérant t'aider un peu.
Bon courage et bon démontage :wink:
Message Publié : Samedi 03 Octobre 2009 22:11
Message(s) : 220
8-O
he bien au moins je n'ai pas la possibilité de me tromper
un grand merci a toi yanncox :venere:
Message Publié : Dimanche 04 Octobre 2009 1:55
De rien :wink: le scirocco est démonté depuis octobre 2008 donc si certaines taille de clé ne sont pas les bonnes, je t'en prie de m'excuser :oops:
Message Publié : Dimanche 04 Octobre 2009 10:00
yanncox a écrit :
Il te faut:
2 -Un cric
3 -2 chandelles
Un modo ou un admin peut le mettre en tuto??
Message Publié : Dimanche 04 Octobre 2009 11:46
Message(s) : 220
bonne idée :P
Message Publié : Lundi 05 Octobre 2009 9:59
met 15€ sur mon compte paypal :mrgreen:
Message Publié : Lundi 05 Octobre 2009 11:56
D'après letype53, il est parfois plus avantageux de remplacer par 1 neuf que de traiter...
Car ce doit être super bien fait pour éviter que les particules coinées dans la jointure des 2 parties du réservoir (bourrelet qui entoure le réservoir pour souder les 2 parties) ne retombent ponctuellemnt et empêchent un bon fonctionnement de la carburation...
Message Publié : Lundi 05 Octobre 2009 12:31
certains réservoirs (pas tous me demandez pas pourquoi) sont équipés d'une vis de purge du réservoir, de mémoire à peu près au milieu, et se démontant avec une petite clè 6 pans... (diam 5 ou 6 je dirais)
Message Publié : Lundi 05 Octobre 2009 20:46
Message(s) : 220
le remplacer je voudrais bien mais ou le trouver?
pour se qui est de la vis de purge il n'y en a pas sur mon reservoir j'ai verifier dans tous les sens et sa m'aurais
bien faciliter les choses :?
Message Publié : Vendredi 09 Octobre 2009 13:37
Message(s) : 220
voila quelque photo avec les gotti...
ainsi que la moquette demontée!!
Imagemontée
Message Publié : Vendredi 09 Octobre 2009 13:39
Message(s) : 220
il manque plus qu'un petit polissage des flancs tendus
et des combinés :D
Message Publié : Vendredi 09 Octobre 2009 13:45
Message(s) : 346
Pas mal ces jantes .
Et un bon annif aussi Nycko :wink:
Un quart de siécle , ne force pas sur la boisson , hein . :twisted: :D
Message Publié : Vendredi 09 Octobre 2009 23:52
Message(s) : 220
un grand merci a toi :D :D
Message Publié : Dimanche 11 Octobre 2009 22:31
elles ont l'air bien sympa ces petites gotti :wink:
Message Publié : Vendredi 16 Octobre 2009 20:51
Sauf erreur il est aussi possible de démonter le reservoir sans dépendre complètement le train arrière...
- il faut démonter les cable de frein à main au niveau des tambour ou plus facilement au niveau du levier de frein à main à l'intérieure
- démonter les 4 boulons sur la fixation du train arrière
le train arrière se retrouve pendu avec les amortisseurs arrière
- défaire toutes les durites arrivant sur le réservoir comme l'a si bien expliqué yanncox ;)
- démonter les 2 sangles qui supporte le reservoir
normalement y a juste assez de place pour enlever le reservoir
je n'me souvient plus si c l'avant ou l'arrière du reservoir qui doit déscendre en premier, mais en le faisant glisser d'avant en arrière tu arrive à le dégager
Cette methode est un peu plus chiante, mais si tu as besoin de redéplacer le rocco , tu n'as que 4 boulons a refixer et les cables de frein a main.
Je crois en plus que tu n'est meme pas obligé d'enlever les flexible de freins, meme si ils sont mort, ça te permet que l'humidité n'attaque pas l'intérieure de tes conduite de frein en dur (métallique).
J'sais pas si ce que j'ai mis là est utile a qqun, mais c comme ça que j'ai fait.
Bonne resto, moi je commence ma serie 1 au printemps si tout se passe comme prévu
Message Publié : Vendredi 16 Octobre 2009 21:06
rodge, j'ai fait comme toi mardi car il me manquait 2 petites pièces pour remonter mon réservoir mais le truc c'est que je n'ai pas remis les flexibles.Avec les flexibles en place, je suis pas sûr que ça passe sans abîmer sérieusement les flexibles de freins.
Attention avec cette méthode car les train va vers l'avant après avoir retiré les 4 écrous. Perso j'ai mis un cric rouleur sous le train pour l'aider à descendre doucement et aussi pouvoir le reculer pour éviter que les roues viennent taper contre les arches d'ailes et les abîmer. :wink:
Message Publié : Vendredi 16 Octobre 2009 21:27
Ouais j'suis d'accord avec toi, après c clair vaut mieux demander un peu d'aide, ça coute rien!! une bière à la limite ;)
on est jamais trop de deux pour certain travaux!
pour l'histoire des flexibles, j'me souvient plus exactement, c t y a presque 3 ans... mais c un bon post pasque j'vais devoir le refaire au printemps, mais je pense utiliser ta métode vu qu'elle sera sur un chariot mobile :P
Message Publié : Vendredi 16 Octobre 2009 21:43
Message(s) : 220
impeccable toutes ces infos merci de vos réponses
car depuis le temps pratiquement rien a avancé appart le polissage du bouchon de reservoir
et le commencement du polissage de mes jantes (j'ai deja plus de doigts) :cry:
j'attend un peu avant de demonter car debut novembre je monte sur poitier chercher une bonne
panoplie de piece pour prix derisoir 8)
Message Publié : Samedi 17 Octobre 2009 1:59
c'est dingue les bonnes affaires que vous trouvez en france... dans mon coin je risque pas de croiser une autre scirocco 1 :S
j'suis curieux, c quoi comme genre de pièces ;)
Message Publié : Samedi 17 Octobre 2009 10:05
Tu as trouvé des pièces sur Poitiers ???
Message Publié : Samedi 17 Octobre 2009 10:13
Message(s) : 220
je ne vais pas m'avancer car se n'est pas fait
lorsque je les aurais je les énumérerais :wink:
et effectivement les piece sont sur poitier!!!!
