Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 21:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1269 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  Suivant
Message Publié : Jeudi 19 Avril 2007 16:21
Ma petite femme m'a acheter un bouquin ya pas longtemps, de chez "haynes" pour pas les citer, le titre :arrow: "guide d'entretien et de réparation carrosserie" c'est super bien expliqué et pas trop cher si mes souvenir son bon, et on a trouvé çà à auchan :wink:
Message Publié : Jeudi 19 Avril 2007 16:26
mode crochu ON
et t'a pas un scanner
mode crchu OFF
ok je sors
Message Publié : Jeudi 19 Avril 2007 17:00
Les prix de haynes sont chères en moyenne 25 ?
Message Publié : Jeudi 19 Avril 2007 17:35
djstr1664 a écrit :
mode crochu ON
mode crchu OFF
ok je sors
non lol j'ai pas envie d'avoir des ennuies avec haines :lol:
sinon voilà l'adressehttp://www.editionshaynes.fr/fretitles_manuels.htm#FR4379
C'est pas un gros bouquin comme les entretiens véhicules il fait 20*13 ! :!:
Message Publié : Jeudi 19 Avril 2007 19:58
oui j'ai été voir dans l'apres midi mais chez mecatechnic il le font plus curieux quand on voit que c un de leur dernier ouvrage??
quand j'irais dans un magasin (si j'arrive a deoller de la rocco ... ) autant je me le prendrais
Message Publié : Jeudi 19 Avril 2007 21:32
ouaip,l'etat se rapproche de mon serie2 cl,meme style :lol:
bon courage :wink:
Message Publié : Vendredi 20 Avril 2007 12:03
bon courage :wink:
merci pour les encouragements de tout le monde ( je l'avais pas encore fait )
hier soir c'etait reparation du frein a main qui était tout niqué
donc operation demontage et redressage de tout ca
et voila un frein a main qui marche :D
j'ai aussi branché une batterie et j'ai pu mettre les premiers coup de demarreur et ben vu les 5 ans que doit avoir l'essence ca a pas démarré logique
mais le demarreur marche les feux aussi
juste deux contacteur a verifier (marche arriere et frein a main a changer lui )
et pour ce matin je me suis enfin décidé a verifier ce point de rouille du coin de la vitre :
c pas terrible mais apres un petit grattage ....
donc voila je m'attendais a pire y a un petit trou de rien du tout ca va
un petit traitement et une verif du coté interieur et ca devrais etre vite réglé
donc ce we je depose le reservoir pour le vidanger et le nettoyer et je m'occuppe de tous les point de rouille ca devrait le faire
moins drole faut que je fasse les plaquettes de la clio de ma femme :x
Message Publié : Vendredi 20 Avril 2007 12:55
ça avance, c'est bien, après un bon nettoyage à l'aspirateur il faut lui passer un coup de shampooineuse à extraction, les moquettes et les sièges reviennent bien avec ça. :D
Message Publié : Vendredi 20 Avril 2007 14:34
Tu devrais démonter ta moquette pour la lessiver et rincer au jet, et comme ça tu verras si il n?y a pas de surprise en dessous de la moquette
Message Publié : Vendredi 20 Avril 2007 15:02
oui c prevu deja pour pouvoir envoyer la pression de partout et surtout pour degager les acariens araignées et autre bestioles , la desinfecter quoi
Message Publié : Vendredi 20 Avril 2007 21:43
nouvelle fin d'apres midi de restauration j'étais censé demonter le reservoir pour le nettoyer et finalement j'ai demonter l'interieur ou plutot la partie arriere
et meme si il est sale il y a pas de probleme visible
et je me suis attaqué a cette foutu aile
pas mal non ??
bref j'hesite a insister sur les bosses et je me dit que ca le mastic finira
mais les conseils sont les bienvenu
par contre la portiere est tres abimée
donc dans quelque temps je vous demanderz si vous en avez pas une blanche a vendre avec l'interieur noir qui va avec mais bon j'ai pas encore les sous donc ...plus tard
Message Publié : Vendredi 20 Avril 2007 21:52
évite de platrer comme un goret, çà va craquer en moin de 2, il faut quite à aller voir un carrossier que pour çà,, redresser le 'croc' que tu as sur l'aile sinon rebelote :?
Message Publié : Vendredi 20 Avril 2007 23:12
salut . j'aimerais bien te donner des conseils pour t'aider mais ce n'est pas evident . déja tu dois eviter a tout prix les marteaux tu vas faire des marques que tu ne pouras plu éliminer et ta vas alonger le métal a coups sur si tu ne sais pas te servir de " tas " . les tas sonts des outils de différentes formes que tu met a l'intérieur de l'aile pour portrer coups quand tu tape de l'extérieur . si tu le fais , prend des maillets de carossier en bois tres dur ou plastic tres lourd. tu met du papier cache dessus la surface qui frape la tole pour eviter les marques inutile . tu met un tas deriere , la ou de l'extérieur tu vois un creux et tu frape sur la bosse la plus pret . sur ton aile tu frape ( pas comme un sourd ) la ou tu as la marque de rouille . pour les arretes sert toi de chasses . (burin qui ne coupe pas et les angles arondis ) tu porte coups juste dans l'arrete du dessus . ou vis versa . OK mais je te conseil quand meme de voir un pro ne serais ce que pour le redressage . la pose du mastic tu pourais te la garder . ainsi que la finition c'est moins compliqué . bebel.
Message Publié : Samedi 21 Avril 2007 21:19
merci bebel de tes precieuses indications
y a plus qu'a
Message Publié : Dimanche 22 Avril 2007 10:17
je saurai te donner les memes conseils que mes homologues,bien que l'utilisation de tas risque de marqué aussi,enfin il faut essayer,le truc chiant c'est que tu tombe dans une arrete
as tu demonter ta garnitures a l'interieur?
çà donnerai une idée,rien que peut etre en repoussant avec ta main,tu sais çà ferai "BONG!" :lol: et voir apres çà les travaux pour finir
on m'a parlai aussi de redresser comme suit,un ptit truc:
tu fais 2,3,4 trous ou plus dans tes traverses derriere la garniture,des trous donc assez proches les uns des autres si possible ,tu prends une tole assez epaisse,ou une planche que tu positionne au fond contre la tole a redresser;
par les trous tu visse tiges filités ou grandes vis,ecrous et contre ecrou ,et tu visse uniformement,ceci va faire pression sur la tole ou la planche,que tu aura positionner dans le fond,et redresser gentiment ta bosse par l'interieur
tu pourra aussi utiliser plusieurs epaisseurs de toles ou te faire des ptits talons en caoutchouc ou en tole,pour eviter que les vis marquent ton enfoncement au cas ou
Message Publié : Dimanche 22 Avril 2007 21:49
ben sur les photos precedentes c'etait redressé a la main en poussant et ton idée de petit trou je pensais le faire sur le bas de caisse mais en soudant
je suppose que ca doit etre faisable finalement je me fait un style de tire clou
j'ai peut etre l'occasion de montrer la voiture a un vrai carrossier et j'espere qu'il pourra m'apprendre quelque truc
sinon aujopurd'hui est un tres grand jour !!! :D :D :D
ELLE A DEMARRE !!!!!!
bon ok elle a calé dans la foulée j'ai bu boire au moins 2 litre d'essence pour reamorcé la pompe et je me suis rendu compte du coup a force d'insister que le comte tour avait un ptit blem et que le nouveau gros blem ct le pot :lol:
j'ai un trou sur le dessu du silencieux (de rouille ( quelle saloperie la rouille ) ) de 4 cm de diametre donc j'ai un magnifique bruit de v8 ( ca doit se monter ca non? )
bref je suis super content de cette scirocco et finalement le titre de mon sujet est hors sujet y a pas tant de boulot que ca
donc si on resume un gros pet sur l'aile
une portiere
un pet sur l'aile avant gauche
la jupe et le spoiler a redresser un peu
deux rayure
des point de rouille un peu partout
une peinture
un entretien complet vidange distri ect
un cligno
un volant ( desolé je support pas le mien je le vend bientot :lol: )
les amortisseurs et ressort court (a y etre )
un silencieux reparation en attendant et un gros double double patate
un gros reglage carbu
quelque conneries electrique jauge essence compte tour contacteur batterie
et un controle technique :lol:
a part que pour les amorto je sens que ca va etre long ( la thune c pire que la rouille )
voila donc bientot sur les routes héhéhé
Message Publié : Dimanche 22 Avril 2007 22:18
Bravo! C'est super de restorer cet auto.
En plus un est voisin!!
Je suis contant de voir qu'il y a d'autre passionner dans le sud!!
bonne continuation...
Message Publié : Lundi 23 Avril 2007 7:49
on a plus qu'a organiser un meeting pour concurencer l'alsace lorraine
on devrait etre ....2 :x
Message Publié : Lundi 23 Avril 2007 9:22
C'est sur un vas avoir du mal a justifier un tarif groupe au driving...
Tu comptes la garder d'origine?
Moi la mienne est un plein chantier, j?ai décidé de lui donner un coup de jeune niveau moteur (j?ai fait un sujet ou je présente ma scirocco).
Message Publié : Lundi 23 Avril 2007 9:54
pas tout a fait d'origine
jantes alu
rabaissé
pot double des deux cotés
et j'aimerais bien un ptit kit ( le seidl me plait de plus en plus )
et un beau volant !!!!!
Message Publié : Mardi 24 Avril 2007 9:41
voila hier soir j'ai démonter le tableau de bord (les photos viendront avec le démontage de la moquette avant ) et j'ai surtout retiré le compteur puisque la jauge du carburant reste a zero et surtout le compte tour est bloqué mais a 1500tr
question : est ce que qqun a deja reparé ça ?
Message Publié : Mardi 24 Avril 2007 11:16
Ca ne se repare pas vraiment.
Ce qui est faisable, c'est de changer la partie compte tours. Toute la partie a droite donc. C'est surement les memes sur golf et jetta de la meme epoque.
Par contre si jamais tu changes le compteur entier ca m'interesserait de recuperer celui-ci, car moi c'est la partie compteur kilometrique qui est naze...
Message Publié : Mardi 24 Avril 2007 11:19
Ca se démonte assez bien et regarde si peut faire quelque chose, sinon change le compte tour
(il existe des très bonne bombe de contacte par ex : KF, sa nettoie assez bien)
Message Publié : Mardi 24 Avril 2007 11:45
no problem je penserais a toi
je tenterais quand meme le nettoyage des contacts et voir ce qui va pas des fois que
Message Publié : Mardi 24 Avril 2007 12:11
pour la temp d'eau le coup du contact c'est probable, par contre l'aiguille qui reste au milieu comme ca... la c'est un souci mecanique :? ... c'est pour ca qu'il faut au moins changer cette partie du compteur je pense.
Mais clairement, tu ne risques rien a demonter et tenter de le debloquer.
Courage
