Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 528 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Suivant
 Sujet du message : Re: '79 Scirocco GT
Message Publié : Vendredi 06 Septembre 2013 19:20
Message(s) : 492
tophe62 a écrit :
en fait beau programme :lol:
On dira que c'est pas maintenant que j'aurais la boite dans la voiture, ça va mettre son temps... :angel_not:
Daniel ScirocOldskol a écrit :
Bel objectif en cours de faire l'aller/retour au Portugal sans soucis avec ta caisse :venere:
Effectivement les coins de pare-chocs sont top, il faut que je fasse mes réserves aussi :lol:
Sinon pour la peinture des jantes ça fait chère je ne sais pas ou tu as demandé, sinon faut les envoyés au Portugal (il y a hexagon pneu à Argenteuil qui les envoye) ou alors chez un carrossier... Tu as trouvé la teinte que tu veux?
Tu veux venir aussi avec la tienne? :smt033
Je veux un dorée comme ça:
Ça sont les RS de vwmike... :D Celles qu'il avait avant, il les avait envoyé au portugal. J'ai déjà pensé à faire ça, mais je me suis pas renseigné pour des devis... :ninja_hide:
Message Publié : Lundi 16 Septembre 2013 21:23
Message(s) : 492
Nouvelle pièce du puzzle, cette fois ci pour le radiateur d'huile :P
Par contre, les durites qui sortent su support vers le radiateur, je les trouve pas (neuves)! Est que quelqu'un les a vu en vente quelque part?
Message Publié : Dimanche 13 Octobre 2013 13:31
Message(s) : 492
Voilà pour des news, les jantes sont revenues :smt033
À l'avant: (voiles non nettoyés/réparés)
À l'arriére: (voiles neuves de 2")
C'est un peut près le dorée que je voulais, mais ça depend peut être de la luminosité. Pour le moment j'aime bien.
Et puis encore des pièces:
Joints boite de 5 vitesse
Tringlerie Boite Vitesses + Renvoi (boule)
Silentbloc Support Boite Vitesse
Couvercle Carter Voite Vitesse
Bouchon Vidange Boite Vitesse + Clé 17
Capuchon Boite Vitesse
Support Filtre à Huile + Joint
Joints Support Radiateur Huile
Durites pour Radiateur Huile
Vis échappement (j'en ai perdu un lors du montage :ninja_hide: )
Tuyaux Sortie d'Eau du bloc vers Chauffage
Plafonnier
Et j'en ai encore 2 commande à passer avec des caoutchoucs et des trucs comme ça :annoyed:
Message Publié : Dimanche 13 Octobre 2013 19:33
Très jolies roulettes et en tant que jantophile avéré :D , peux tu me dire ce que c'est ; marque/modèle/taille ?
Elles ressemblent à certains modèle de jantes vintages japonaises.
Message Publié : Dimanche 13 Octobre 2013 19:51
Message(s) : 492
Ça sont des MTi 20S, en 7Jx15" ET25 avec des voiles en Inox d'origine :wink:
Malheureusement, il me manque les logos pour les caches, à priori ça sont des stickers donc pas trop grave :lol:
Message Publié : Dimanche 13 Octobre 2013 20:07
C'est vraiment beau et pas courant !! Ton Rocco va mettre une claque je crois :P
J'aime aussi le soin que tu apportes a ton scirocco !! Avec ces jolies pièces.
Message Publié : Dimanche 13 Octobre 2013 20:20
Message(s) : 492
Merci c'est gentil :D On verra le rendu à la fin! Maintenant j'essaye de me décider dans la taille des pneus, pas facile :smt102
Message Publié : Lundi 14 Octobre 2013 8:14
belles jantes :)
Message Publié : Lundi 14 Octobre 2013 14:04
Merci pour les détails ;)
Pour les pneus, tout dépend du rendu souhaité ; en montage classique, le 195/45 et sinon, légèrement tendu en 185/45.
Message Publié : Vendredi 18 Octobre 2013 20:17
Message(s) : 492
Merci à toi aussi ;)
Pour l'arriére (8") ça sera du 185/45 et pour l'avant (7") du 165/50...
Par contre les centres vont retourner au Portugal, elles ont été peinte que sur un angle! Je veux dire, quand je les regarde de coté, tout OK, quand je les tourne sur 180º, tout est gris à l'intérieur (couche de base je pense) et ça fait vraiment bizarre :frusty:
Et je cherche une pièce encore, le caoutchouc du support de radiateur d'huile... Le nº11 sur l'image:
J'arrive pas à la trouver, même pas la référence qu'est pas sur l'ETKA :down: C'est la dernière pièce pour que je puisse le monter :angel_not:
Message Publié : Lundi 28 Octobre 2013 20:07
Message(s) : 492
Donc, pour des nouvelles, les jantes sont retournés au Portugal. La peinture n'était vraiment pas bien faite et je me suis aperçu seulement quand j'allait les ranger...
Voilá le souci: http://www.youtube.com/watch?v=QD10KE0Dvws
Entre temps, plus de pièces...
Joint porte passager
x2 Joints portes (supérieures)
Cric d'origine
Silentbloc support moteur frontal
x12 Vis cardans
x2 Unions support filtre à huile vers Durites huile + x2 joints
Plafonnier (encore un autre... c'est déjà le 3éme :bangin: )
J'ai encore un radiateur d'huile presque complet qui vient de l'UK et puis ces petits là qui viennent des USA (que j'espère pas avoir des soucis avec dans la douane):
Message Publié : Mardi 29 Octobre 2013 8:48
Mince, effectivement, il y a un léger problème de peinture... :roll:
Bien joué pour les pièces! :)
Message Publié : Mercredi 30 Octobre 2013 18:18
Message(s) : 492
Oui, c'était pas évident quand il me les a ramené... On va voir la suite, s'elles viennent dans le même état ou avec un autre défaut, c'est remboursé et il veut plus me voir (chiant parce que c'est pas chère, mais avec ces résultats là... :chair: )
Aujourd'hui j'ai bosser un peu sur la voiture, ok, ce n'est pas une resto complète quoi, mais ça viendra un jour... Je profite du bon état de la voiture et je remplace ce qu'il faut...
En premier les joints que j'ai acheté, voilà l'état avant:
Et puis après:
Si quelqu'un sait ou je peux commander le joint pour la porte coté conducteur, ça serait sympa! Même sur l'ETKA je vois qu'une seule référence... Ou c'est la même :?:
Puis à l'occasion de mettre le cric à sa place, j'ai décidé de nettoyer le coffre, avant:
Après:
Et avec le pneu et cric à sa place:
Puis j'ai remarqué ça pendant que j'était entrain de nettoyer:
Sa semble être une marquage/signature faite avant la peinture :smt108
Et puis une dernière pièce oublié/retardé par Classic Parts, il me faut l'inférieure maintenant mais pas urgent...
Message Publié : Mercredi 30 Octobre 2013 19:53
super tu va avoir un rocco neuf
peux-tu me dire ou tu a acheté les joints de porte , car les miens sont abimés
merci d'avance et bon courage pour la suite
Message Publié : Mercredi 30 Octobre 2013 20:00
Message(s) : 492
C'est sur VW Classic Parts que j'ai acheté :wink:
Ceux qui restent au dessus sont les mêmes des deux cotés, mais pour l'entourage de la porte j'en ai retrouvé que celui du coté passager :|
Merci :)
Message Publié : Mercredi 30 Octobre 2013 22:22
je viens de retrouver un lien pour les joints .
il font même un kit avec tout les joints pour scirocco
http://www.vintagerubber.com/mk1scirocco-2.aspx
Message Publié : Mercredi 30 Octobre 2013 22:34
Message(s) : 492
J'en ai pas entendu des bonnes critiques (d'amis) par rapport à la qualité des joints sur ce site là... Mais ce qu'ils ont dit je me rappele plus, il faut que je demande... Si je trouve nul part, ça sera celui là bien sur :?
Merci quand même parce que je me suis aperçu que là dessus il y a les deux références pour les joints, donc je sais maintenant celui du coté conducteur! :wink:
Et encore des conneries, à chaque fois il m'arrive un truc, je viens de savoir que le colis du radiateur d'huile qui vient de l'UK à été renvoyé parce que Mardi ils ont eu 2 colis bombe, donc après ils ont ouvert tous les colis et renvoyé en arriére :frusty: et le vendeur a du payer encore 20£ pour l'envoyer 8-O
Message Publié : Samedi 16 Novembre 2013 17:12
Message(s) : 492
Après 2 semaines dans le 85 à cause du boulot, c'était la journée de Noel en arrivant à la maison :smt033
Il me manquait un caoutchouc pour le radiateur d'huile et j'ai trouvé un neuf... dans ce kit complet :ninja_hide:
Façade du tablier de bord presque neuve...
...et les seuils de porte des Scirocco des USA :mrgreen:
J'ai aussi reçu un coup de fil du mec des jantes, elles sont arrivées et je doit les récupérer dans la semaine prochaine ou alors le weekend... À voir si j'ai pas de soucis encore... :ninja_hide:
Message Publié : Dimanche 17 Novembre 2013 4:20
Message(s) : 205
Super ta scirocco !
Si je nettoie mes passages de roues comme toi, ils ne sont pas neufs mais toujours aussi pourri :mrgreen:
Elle est bien conservée c'est top :clap:
Message Publié : Dimanche 17 Novembre 2013 10:58
beau travail sur ton rocco et super acquisition pour la planche de bord ,moi qui en cherche une !!
pour la radio regarde sur ebay.de c’est la que j’ai eu la mienne
Message Publié : Dimanche 17 Novembre 2013 13:12
Message(s) : 492
Moi depuis que j'ai la voiture que j'en cherchais une... Plusieurs fois j'ai contacté des personnes ici dans le fórum et c'était toujours pour les 1A ou alors pas en excellent état... Là elle est apparu sur LBC et je l'ai sauté dessus tout de suite :P
J'en ai déjà raté 3 ou 4 enchères sur eBay à cause du boulot (je peux pas être dessus tout le temps), mais si quelqu'un en a, même si le radio ne marche pas, je suis preneur :wink:
Je pouvais pas attendre plus pour lui mettre ça... :smt033
Message Publié : Dimanche 17 Novembre 2013 21:49
pas mal ces seuils de porte !
Message Publié : Lundi 18 Novembre 2013 11:27
Belle restau
Ou as tu trouver les joncs chromes
Message Publié : Lundi 18 Novembre 2013 20:05
la classe les seuils de porte :thumbsup:
Message Publié : Lundi 18 Novembre 2013 21:04
Message(s) : 492
Quatraplat a écrit :
Belle restau
Joncs chromes? :smt108
