Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 18:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 594 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Suivant
Message Publié : Samedi 29 Décembre 2007 16:11
VWAddict a écrit :
Il me semble que Luk est en première monte chez VW.
exact c'est pour cette raison que j'ai remis le même :wink:
rien de mieux que la pièce d'origine :!:
Message Publié : Mardi 01 Janvier 2008 23:14
gnerde. Bon, trop tard... j'ai recu le Valeo. Normalement c'est pas trop naze non plus... on verra a l'usage :wink:
Message Publié : Samedi 19 Janvier 2008 13:09
Tadaaaaa :D
Alors ca y est, le nouvel embrayage est en place.
En prime, changement du joint spi du vilebrequin de ce cote, tant qu'a faire :wink:
La claaaaaasssse! 8)
Du coup en etant sous titine on a pu se rendre compte du'une groooossse fuite d'huile, toute recente, cote distri.
Eh oui, on repare un truc, c'est autre chose qui deconne :lol:
Un grand merci a Rod!
Message Publié : Samedi 19 Janvier 2008 16:30
Ouais, elle va finir par être nickel. :D
Ta fuite d'huile peut éventuellement venir du joint à lèvre de l'arbre d'entrainement de la pompe à huile/allumeur, ou de celui de l'arbre à cames.
Je ne pense pas que ce soit celui du vilebrequin côté distri, mais vaut voire.
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2008 20:42
Oui! J'ai hate qu'elle le soit!
Je n'ai pas encore tout enleve pour regarder, cela dit:
- C'est un peu gras cote joint de l'arbre a cames
- Le joint du bouchon ne fait plus son boulot (mais c'est pas le gros de la fuite)
Ma femme passe chez VW prendre ces deux joints demain (elle est bien hein? :D :oops: )
Cela dit, a priori il va falloir que je regarde plus bas.
Bonne nouvelle cependant: la courroie de distri est pas huilee du tout!
Le WE prochain je changerai aussi le joint de carter.
Elle va etre neuve moi je vois dit! :lol:
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2008 20:45
Heuuuuuu, tu parles de ta femmes ?
:mrgreen: ;sort;
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2008 23:07
:evil: t'as interet a courir vite :!:
:lol:
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2008 23:19
j'cours pas apres :lol:
Message Publié : Lundi 21 Janvier 2008 16:08
MDR c'est pareil la langue française mal maitrisée çà peut porter à confusion :roll:
:smoke:
Message Publié : Lundi 21 Janvier 2008 19:45
certes certes :roll:
Message Publié : Vendredi 25 Janvier 2008 21:16
cet apres-midi j'ai change le joint de carter...
L'ancien etait cuit, mais... pas de bol c'est pas de la que vient la fuite :lol:
Changement joint de cache culbus demain matin...
Message Publié : Lundi 11 Février 2008 13:49
quelques news:
Le joint de cache culbu a ete change (+ silicone pour etre sur)... donc plus de fuite par la, mais pas de bol ca goutte toujours dessous :(
le joint spi de l'AAC est nickel... donc c'est pas la non plus :?
Je vais donc devoir regarder plus bas: joint spi de vilo et d'arbre intermediaire ... ca me gonfle un peu ces histoires :?
J'en profiterai pour changer le cache inferieur de courroie de distri, qui est casse.
Pfffff
Message Publié : Lundi 11 Février 2008 14:19
courage tu va bien finir par la trouver cette fuite :wink:
Message Publié : Lundi 18 Février 2008 13:49
:lol: s'est sûre,quand tu auras changé tous les joints moteurs ,y'a de chances que la fuite et disparue :lol:
ok, ;sort;
,sinon bon courage et s'est une initiative a suivre que de remettre les joints a neuf plutôt que de laisser "goûtter" nos belles fautes de temps(faut prétexte:la vrai raison serai plutôt la flemme de le faire (quand il fait - 10°) ou les moyens tecniques( car les moyens financier pour des joints ,faut pas abuser ,ça coute pas des millions!)!)
Message Publié : Mercredi 20 Février 2008 15:08
Bon, j'ai toujours pas change les joints spi (c'est tout ce qu'il reste a changer :lol: ) parce que ca fuit toujours par le bouchon de remplissage d'huile, meme avec un joint neuf :roll:
Du coup:
j'ai achete un deflecteur d'huile comme il y a eu sur les modeles ulterieurs, ce qui devrait aider pas mal et pour le bouchon, et pour le joint de cache culbu en general d'ailleurs 8)
Montage ce WE, en plus du changement des joints spi, et des poussoirs hydrauliques sur le corrado... on s'ennuie jamais ici! :lol: :roll:
Message Publié : Jeudi 21 Février 2008 1:09
Pour ton bouchon qui fuit meme avec un joint neuf, tu peux rabattre un peu les pattes. Ca l'écrasera un peu plus contre le cache culbu.
Message Publié : Jeudi 21 Février 2008 12:25
quelles pattes? 8O
sinon je pourrais mettre 2 joints l'un sur l'autre?
Message Publié : Vendredi 22 Février 2008 2:15
Les pattes du bouchon. Ca va être dur à expliquer là.
Sous ton bouchon il y a 2 "ergots" comme système de fermeture. Quand tu tournes ton bouchon dans le cache culbu, c'est ces 2 pattes qui font que ton bouchon ne tombe pas.
Et bien tu les rabat un peu sur ton joint pour que ton bouchon force plus quand tu le tourne. Ca écrasera plus ton joint.
Je sais pas si tu as tout compris. Avec une photo se serait plus facile.
Ou alors le vieux joint plus le joint neuf pour faire épaisseur. Mais ca risque peut être de faire un peu trop épais.
Message Publié : Mercredi 27 Février 2008 23:47
OK pour le bouchon, c'est impec.
Il reste plus qu'a faire les joints spi... :?
Sinon nouveau souci:
pas assez d'essence n'arrive.
Je nettoie la crepine samedi... on verra bien :?
Message Publié : Mardi 01 Avril 2008 19:45
Encore une connerie: j'ai decale ma distri :oops:
j'en ai maaaarrrreeeee :cry:
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2008 19:02
Ouf, distri recalée 8)
Maintenant je compte me faire des outils "a la Rod" pour pouvoir tout demonter (surtout la poulie de vilo) tout seul devant chez moi.
J'essaie de faire ca vite, je teste, et si ca marche pas... je crierai au secours :lol:
Message Publié : Dimanche 06 Avril 2008 19:59
Pour déposer la poulie du vilo il faut une clé mâle hexagonale de 6 mm (4vis) et pour bloquer le vilebrequin il faut une douille de 19 et un cliquet et c'est tout !
Par contre pour enlever la vis qui tient le pignon de courroie crantée vilebrequin il faut bloquer le moteur en rotation.
Comme je l'ai jamais fait je pense qu'en mettant une vitesse ça doit pouvoir se faire.
Message Publié : Lundi 07 Avril 2008 12:40
En fait je parlais du pignon en effet, la poulie c'est deja tout bon :wink:
Merci Rod pour le super schema, ca va me permettre de remonter tout ca nickel 8)
Pour ce pignon, je vais tenter avec une vitesse et Mme qui freine. J'ai essaye mais j'ai pas trop voulu forcer... je retente bientot.
Par la suite je compte changer la vis de 19, j'ai peur que ca la fragilise tout ca.
Message Publié : Dimanche 13 Avril 2008 14:23
Salut Doudou,
avec le temps superbe qu'il a fait ce W-E.......as-tu réussi à remplacer le joint de sortie vilebrequin ? :D
:cry:
Message Publié : Dimanche 13 Avril 2008 22:20
Non :cry:
Ca veut pas venir 8O :cry:
Je compte aller voir Gilles cette semaine pour qu'il y mette un coup de cle a choc :wink:
Apres ca ira tout seul 8)
