Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 12:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 736 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
Message Publié : Lundi 23 Novembre 2020 21:54
Message(s) : 143
Région: Picardie
Quelques nouvelles de la voiture.
D'abord un petit plaisir tout simple. Le sticker porte vignettes CT et Ass :D
Et j'ai enfin réglé mes combinés ressort. Dévissage de 1.2 cm sur les 4.
La voiture reste basse, mais un peu plus souple. Juste ce qu'il faut pour mon vieux dos. :lol:
En plus sur les routes par chez moi, elle tient mieux la route car elle ne sautille plus.
Bref, elle est enfin parfaite !
Message Publié : Lundi 23 Novembre 2020 22:03
Message Publié : Mardi 24 Novembre 2020 17:32
Très belle :thumbsup:
Message Publié : Lundi 30 Novembre 2020 10:36
Hauteur parfaite, c'est très beau! 8)
Message Publié : Jeudi 21 Janvier 2021 14:25
Oui, vraiment sympa les MK1...
Message Publié : Samedi 30 Janvier 2021 17:19
toujours aussi belle !
Message Publié : Jeudi 11 Mars 2021 20:45
Message(s) : 143
Région: Picardie
Hier, c'était CT pour la demoiselle.
Elle s'en sort avec un zéro défaut
Peut être un petit soufflet de crémaillère à prévoir.
En bonne compagnie !
Message Publié : Mardi 16 Mars 2021 1:12
:clap:
Message Publié : Jeudi 18 Mars 2021 18:27
Message Publié : Mercredi 24 Mars 2021 18:53
Message(s) : 143
Région: Picardie
Merci a vous.
Demain, elle retourne donc sur la table d'opération pour un soufflet de direction droit qui se coupe.
Vous vous souvenez de mon soucis de ralenti instable pour lequel je soupçonnais le boitier DLS, car en roulant le boitier shunté, le ralenti était stable mais, le démarrage à froid était un enfer.
J'ai commandé le boitier ci-dessous chez Mecatechnic et vu le prix ca vaut le coup de tester. On est loin du prix de ceux que j'avais pu trouver lors de mes précédentes recherches (entre 150 et 170€)
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/modul ... 077518.htm
Cet aprem, je roule avec la voiture une trentaine de borne pour bien la faire chauffer, et donc ralenti un coup à 1600 tours un coup 800 tours à la limite du calage, bref le symptôme habituel.
Je branche donc le nouveau pour tester et là le miracle. un démarrage au quart et un ralenti très stable et régulier à 900 tours.
Donc demain après son opération, je vais faire une cinquantaine de bornes pour valider tout ca.
Message Publié : Jeudi 25 Mars 2021 14:20
Message(s) : 143
Région: Picardie
Suite des travaux, donc effectivement le soufflet était bien coupé.
Passage du nouveau sans démontage de la rotule, avec l'aide du WD40
Et voila le résultat
Quand au boitier DLS, à froid, elle ne tient pas le ralenti accéléré avec le starter en grand, mais au bout de quelques instants, elle tient parfaitement le ralenti bas, donc aucun soucis.
