Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 10:56
Message Publié : Lundi 08 Février 2010 2:19
Salut a tous...
Je ne sais pas trop ou mettre ce post, alors le voici ici.
Je me demandais dans quelles mesures les pièces étaient identiques entre les Scirocco et les autres VW.
Par exemple les pièces moteur de 1,6 FR, c'est les mêmes que les pièces de golf 1,6 essence?
Et les babioles d'usure qu'on ne touve pas forcement, par exemple les verrins de coffre, ça se retrouve autre part sur des VW "plus courantes"?
Merci a vous
Message Publié : Lundi 08 Février 2010 12:07
le 1.6 FR a été monté sur golf, donc là pas de problème, les autres 1.6 ben oui il y a beaucoup de pièces concordantes, comme avec les 1.8 d'ailleurs mais faire la liste c'est un peu long...
les vérins de coffre ne sont pas les mêmes, il y en a qu'un seul sur golf, donc beaucoup plus costaud, si tu en mets 2 de golf sur ta rocco tu pourras te suspendre à ton hayon sans qu'il bouge !!
d'une manière générale, les pièces mécaniques sont souvent communes, scirocco 1 = golf 1, scirocco 2 = golf 2, mais il y a des mélanges parfois sur les trains roulants, l'échappement (scirocco 2 = golf 1) etc...
c'est selon. enfin en mécanique tout est à peu près disponible, toutes sciroccos confondues.
Message Publié : Lundi 08 Février 2010 13:05
Les vérins sont encore dispo chez VW, par contre ce ne sont que ceux pour version avec gros aileron.
Du coup avec un petit aileron, faut un peu de force pour fermer :lol:
L'ideal serait d'en acherter un seul du coup.
Sinon Rod (je crois que c'est lui) avait mis un lien vers un revendeur de vérins.
Pour la concordance de pièces, je n'ai rien à ajouter a ce qu'a dit Eddiabolo
Message Publié : Lundi 08 Février 2010 22:16
Merci a tous de vos réponses
