Nous sommes actuellement le Lundi 06 Mai 2024 10:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Pakinator
Message Publié : Dimanche 17 Janvier 2016 21:18
Message(s) : 3031
pakinator a écrit :
Non, non, non, soyez en assurés, c'était exactement comme maintenant à l'usage... sauf :
- Pas de capteur de débrayage
- La mémoire ne se fait que sur le régime, donc si on reprend (commande "res"), après avoir changé de rapport, de fait ce n'est plus la même vitesse.
Mais évidemment la commande des gaz varie en permanence pour s'adapter aux variations même imperceptibles du relief.
Sur ma voiture, c'est moi qui l'ai ajouté en 1995.
OK !! mais c'est vachement moderne par rapport aux années 70 :hippi:
Message Publié : Dimanche 17 Janvier 2016 23:03
Oui, j'ignorais que ça existait sur le T2 version US mais là bas en plus d'avoir de très très longues routes très droites et désertes, ils ont des limitations de vitesse strictes et des sherifs embusqués !
Message Publié : Lundi 18 Janvier 2016 14:18
Message(s) : 3031
Re de mémoire, y'avait la série Champagne, avec un rare moteur 2l qui en était équipé
Message Publié : Lundi 18 Janvier 2016 14:45
Ah oui, lui, est censé prendre 125 km/h d'origine, alors vu qu'y aura à court ou moyen terme plus d'autoroutes à plus de 120, l'option sera bientôt rentabilisable sur tout le territoire ! belle anticipation des allemands :roll:
C'est ça le progrès !!! :annoyed:
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2016 14:17
Bon, alors j'ai tout démonté, remplacé l'accumulateur de pression et le filtre, juste un peu dur à desserrer les raccords, mais de bonnes clés et un bon levier et c'est venu.
Pour les comodos, la manette MFA me semble indémontable, mais en testant tout, j'ai vu que c'était le contacteur qui était défaillant, en fait, le fond fixe à l'intérieur s'enfonçait un peu avec le bouton en appuyant dessus, ce qui fait que le contact ne se faisait toujours pas une fois le bouton enfoncé à la butée, j'ai pu bloquer la partie qui bougeait au fond (après plusieurs tentatives infructueuses, j'étais prêt à ajouter un micro contacteur direct sur la branche), en passant par le passage du câble, très minutieusement, et ça remarche.
A ce propos, voici le fonctionnement des contacts de commande MFA avec les 4 conducteurs, d'après mes observations si ça peut aider :
- Le fil bleu est commun
- Bleu + rouge : N/O, on ferme et ça entraine la remise à zéro
- Bleu + noir : F -> mémoire 1
- Bleu + noir : O -> mémoire 2
- Bleu + blanc : N/O, on ferme -> permutation des fonctions (c'était mon problème)
Ensuite, le tube de dépression est bon, donc je me suis orienté vers le capteur vissé derrière le porte-instruments, et celui-ci, vaut 190€ chez Mécatechnic, alors en cherchant d'occaz sur e-bay worldwide, parmi tous ceux entre 85 et 240€, j'en ai trouvé un à 20 $, port compris, j'ai sauté dessus et il devrait arriver dans la semaine...
Moi je n'avais plus de conso et de km effectués, et ce qui en découle, car le ressort de l'aiguille du compteur kilo était désolidarisé. En le réparant, tout est revenu.
Par contre, le lien entre l'aiguille et ces fonctions... :roll: A moins qu'il y ait un détecteur qui désactive les fonctions si l'aiguille est sur le zéro ?
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2016 14:27
Message(s) : 3031
oui, après relecture, ce n'est pas forcement logique, mais les faits sont là :|
ha, et l'aiguille n'était pas sur zéro, elle était à 140 +/- 20
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2016 14:38
140, en plus, alors là, c'est encore moins logique, mais comme tu dis, les faits sont là ! J'aimerais bien comprendre le lien qu'il y a entre tout ça. Dommage, j'avais le mien tout ouvert (j'ai déposé l'aiguille) pour restaurer le totalisateur qui ne voulait plus tourner, mais je n'ai pas pensé à regarder si le ressort qui semble coincé entre plastique blanc et cuivre (doré), conduisait quelque-chose, y a-t-il en conducteur derrière la partie en cuivre ? Je ne redémonte pas pour le moment, ça restera en suspens encore quelques temps !
Message Publié : Mardi 26 Janvier 2016 17:58
Message(s) : 3031
Non, il n'y avait pas d'élément conducteur, le support du ressort est en plastique...
le pion qui tient le ressort est en métal mais ne touche nul part ailleurs.
En fait plus j'y pense et moins je comprend :no:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
