 Sujet du message : Probleme allumage sur 16V
Message Publié : Vendredi 16 Juin 2006 23:26
J'ai reçu un coup de fil cet aprem de Stephane M, il n'a pas encore acces au Net, il m'a confirmé sa présence à objectif :wink:
Il a un souci avec sa rocco 16V.
Les symptomes :
- Elle tourne sur "3 pattes", démarre comme il faut, tient le ralentie, mais elle "boite".
- 2 bougies avec une étincelle jaune, les 2 autres sont bleues.
Les éléments déja vue ou remplacés :
- Le faiseau des bougies
- La bobine d'allumage
- Les bougies
- La téte de delco
- Le module éléctronique (le petit, c'est TZD je crois ???)
- La connectique
Il vient de recevoir une téte d'allumeur complete, il ne l'a pas encore montée.
Vos idées ou suggestions sont les bienvenues, moi, je sèche là :smt102
Message Publié : Samedi 17 Juin 2006 9:16
generalement quand ça tourne sur trois cylindres c'est qu'il y as une prise d'air sur l'alimentation du mastevac
un allumage electronique s'il est grillé (allumeur , module ou bobine) ça ne demarre plus
verifie l'etancheitée des durites 13 ,26 ainsi que le serrage des colliers
Message Publié : Samedi 17 Juin 2006 14:37
Message(s) : 309
Région: Picardie
Toujours aussi cool ce bouquin à ce que je vois, et ce petit sigle sur la pipe d'admission................ superbe!!!
Message Publié : Samedi 17 Juin 2006 15:42
Je l'appellerais demain pour lui faire part de ton avis GTII :wink:
Et en ettendant, je te remercie de ta promptitude :smt023
Ton avis n'explique pas la couleur des éticelles sur 2 bougies ? (cylindres 3 et 4)
Maintenant, je ne l'ai pas vue, et je ne fais que retransmettre ses dires...Je sent que cela vas etre un grand moment au téléphone pour lui expliquer la durite N°13 et 26 :lol:
Message Publié : Samedi 17 Juin 2006 16:35
Pas bétes l'histoire de la prise d'air le derneir coups sur une 90s elles avait a peu pres les mémes symptôme et on pensais a un probleme d'allumage alors que c etait une prise d air sur ste put.. de master vac.
Si non essai d isoler le cylindre qui m**de en demarrant la caisse et en retirant un fils de bougies .
Une fois que tu sait quel cylindres déconnes c'est un peu moins vaste pour trouver la panne.
Message Publié : Samedi 17 Juin 2006 20:31
pour ton histoire d'etincelles c'est une question ou on pourais faire differentes thèses :D
il a testé ces etincelles annode :arrow: cathode ou tout simplement en tirant le fil de bougie :?
la couleur dépend de plusieurs facteurs :
ecartement entre annode et cathode
resistance du fil de bougie
durée de vie de la bougie
etat de la tête d'allumeur
attention quand même a ne pas faire n'importe quoi ,car plus tu eloigne le fil de bougie de la bougie ou de la masse (moteur tournant) plus tu augmenteras la resistante et dans ce cas le module et la bobine chauffe et peuvent griller
avant avec un allumage clasique (rupeur ,condensateur)tu pouvais y aller a la bonne franquette pour contrôler la presence d'une etincelle franche
Message Publié : Samedi 17 Juin 2006 21:21
salut tout le monde je revient de" chez stephane pour l'instant tout est demonter s'qui est bizard c qu'il n'y à que 2 injecteurs sur les 4 qui ronrone bien :smt017 je vais lui parler de cette durite mes je pense plutot à un probleme d'injecteurs affaire a suivre :wink:
Message Publié : Samedi 17 Juin 2006 21:58
Ah ben toi tu l'as eu sous les yeux, c'est plus simple que pour moi :roll:
Message Publié : Samedi 17 Juin 2006 22:32
:smt115 pour l'instant tout est demonter il change son collecteur pour en mettre un qui laisse sortir les gaz plus facilement :smt118 j'irrai demain pour voir la bête de plus pres 8O
Message Publié : Mardi 20 Juin 2006 12:51
des nouvelles de stephane est sont 16V il a normalement resolut son probléme . le joint de culasse est cassé entre le cylindre n°3 et4 la culasse est partie pour rectification affaire a suivre :D
Message Publié : Mardi 20 Juin 2006 12:58
Ah ben m** alors...
C'est plus grave que prévu :roll:
Message Publié : Jeudi 20 Juillet 2006 19:30
merci de m'avoir aider le 16 tourne tres bien a plus :D
Message Publié : Jeudi 20 Juillet 2006 20:50
Salut stéphane !! comment tu va ??? :D
Message Publié : Vendredi 21 Juillet 2006 22:51
Ahhhhhhh, enfin "on the web" Baracouda :D
Bienvenue sur le site :wink:
J'ai discuté avec mon pote mécano, pour ton injecteur, il est possible que ta grosse panne est été provoquée par ton injecteur deffaillant.
Fait le régler, ou remplace le rapidement (si ce n'est pas déja fait...)
Message Publié : Samedi 22 Juillet 2006 9:57
bonjour stephane :smt006 bienvenue parmi nous , ça fait plaisir de te voir ici :)
je vois que tu as reussi a te loger, c 'est genial :smt023 tu vois un peu de motivation et hop :lol:
