 Sujet du message : panne ma scirocco ne prend pas
Message Publié : Mardi 13 Juin 2006 19:07
bonjour a tous,
ma scirocco a un petit probleme et je ne connais pas la cause exacte
voici les faits je la fesais tourné pendant un ptit temps , apres j'ai arreter le moteur et puis après 10 min pour la redémaré plus rien elle ne prend pas j'ai tester les bougies pas d'étincelles pourriez-vous m'aider sur ce probleme
merci d'avance a tous
guillaume
Message Publié : Mardi 13 Juin 2006 21:17
bonjour Guillaume11
quel est ton type de moteur :?: l'année :?:
as tu verifié ta bobine :?:
ton allumeur est 'il a effet hall :?:
as tu un boitier electronique d'allumage :?:
Message Publié : Mercredi 14 Juin 2006 0:28
Peut-être la bobine.
Regarde voir "si elle fait des étincelles"... :?
Message Publié : Mercredi 14 Juin 2006 0:39
Avant de répondre, j'attend la réponse aux questions de GTII...
Si je ne m'abuse, c'est une GL de 82 ?
Controle si tu as du 12V, lorsque tu met le contact, à la bobine.
Pour la suite, je laisserais GTII repondre :smt003
Message Publié : Dimanche 18 Juin 2006 15:38
c'est un moteur 1439cc de 82 gl
j'ai verifier la bobine il n'y a rien pas d'etincelles
est-ce possible que se soit un relais
Message Publié : Dimanche 18 Juin 2006 18:58
Si tu n'a pas d étincelles a la bobine c'est soit un problème de bobine soit un problemes de commandes.
Vérif tes resistance de bobine voir si elle n'est pas couper.
Si non ca peut venir soit du faisceaux soit du module(si elle en est equiper).
Message Publié : Dimanche 18 Juin 2006 19:08
ou un probleme de nieman cela mes deja arriver 8O
Message Publié : Mercredi 21 Juin 2006 21:54
il faut savoir que le basculement entre l'allumage clasique (rupteur) et l'electronique (effet hall, il y a un plateau avec 4 ecrans) c'est effectué en Aout 1982 :?
apparament guillaume 72 tu est incapable de me dire le quel tu as ,c'est pas grave :D
je t'envoie le schema de l'allumage clasique et une vue fantome d'une bobine (elle te permetteras de comprendre son fonctionnement )
si tu as un multimètre tu pourras côntroler sa continuitée :D
donc pour mieux situer les choses
A=batterie
B=demarreur
N=bobine d'allumage
O=tête d'allumeur
P=fils de bougies
Q=bougies
Message Publié : Jeudi 13 Juillet 2006 17:45
J'ai eu aussi ce problème...
Boîtier TZ qui va....qui va plus qd il est chaud.
On le remplace........ca remarche!
Le suivant fonctionne....puis fonctionne plus,un an après.
On remonte tout de suite le vieux( je conserve TOUT) qui remarche... on se pose des questions, on permutte les boitiers de temps en temps.
Finalement, le premier boitier TZ est défectueux, et le distributeur aussi.
Il m'a fallu 7 ans pour résoudre ce problème très sporadique.
Je me suis rendu compte de la défaillence du distributeur qd il me fut impossible de régler mon ralenti.
Tu peux donc avoir des soucis avec le distributeur, le TZ, ou encore la bobine, mais ca me semble moins probable, un bobinage est un élément statique, il fonctionne ou pas, mais pas de demi mesure.
Message Publié : Vendredi 14 Juillet 2006 15:01
attention aussi à la prise qui arrive tu TZ sur l'allumeur, elle tendance à prendre un peu de jeu, et hop ça marche plus !!!
1an 1/2 pour trouver la panne qui ne se produisait que 5-6 fois dans l'année... et toujours à chaud.
