Nous sommes actuellement le Lundi 29 Juin 2026 16:10
 Sujet du message : Circuit Durites carburant
Message Publié : Mardi 12 Novembre 2019 7:45
Message(s) : 16
Bonjour à tous
Afin d avancer dans la remise en route de mon scirocco 1.6 gt de 1981, est ce que quelqu'un aurait le schéma du circuit de carburant de mon scirocco et si possible le circuit des Durites de dépression
Merci à tous pour votre aide
 Sujet du message : Re: Circuit Durites carburant
Message Publié : Mardi 12 Novembre 2019 14:05
Hello, il existe plusieurs sites avec ETKA en ligne ou tu trouveras ton bonheur.
ici par exemple :wink:
http://www.oemepc.com/vw/main_group/mar ... 890/lang/f
partie pompe à carburant
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 841/lang/f
Partie dépression
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 371/lang/f
vérifie bien si ça correspond à ton moteur/carbu...
Message Publié : Mercredi 13 Novembre 2019 8:16
Message(s) : 16
Merci beaucoup Gritch
Pour la partie dépression ça y ressemble beaucoup je vais suivre tout ça se week-end
Mais pour la partie carburant ce n est pas le même, moi c est le 1.6 et je n arrive pas a accéder aux vues éclatées, rien ne s'ouvre quand je clique dessus. Ai je loupé quelque chose ?
Merci encore pour ton aide
Message Publié : Mercredi 13 Novembre 2019 13:57
Je ne sais pas.
Quand tu cliques sur quoi ?
ce site est surtout un site pour les références de pièces.
Tu as la première arborescence ici :
Qui te permet de choisir quelle sous-partie du véhicule t'intéresse ( Moteur, Essieu Avant, direction, essieu arrière... ).
Une fois choisie cette sous-partie, tu retrouve une autre arborescence plus spécifique à la sous-partie, ou tu arrive au final sur un éclaté avec des numéros entourés en rouge sur lesquelles tu peux cliquer pour avoir la référence dans le tableau de droite.
Message Publié : Mercredi 13 Novembre 2019 23:03
Message(s) : 16
Merci Gritche,ça ne fonctionne pas avec mon portable mais avec mon PC j'arrive a y acceder, super site mais pour mon problème ça ne me donne rien car c'est des vues commune a beaucoup de moteur donc je ne vois pas ou se connecte mes durites.
Pour faire simple, j'ai des doutes pour connecter ma durite de retour de carburant. Si quelq'un a une photo ça pourrait m'aider
Message Publié : Jeudi 14 Novembre 2019 7:53
Message(s) : 16
Normalement j'ai trouvé!
en regardant un peu partout sur le forum, j'ai vu que le tuyau de retour serait branché sur le tuyau d'arrivé d essence via un T ! plus qu'a essayé
Merci pour les conseils
Message Publié : Jeudi 14 Novembre 2019 8:54
à voir mais je crois que le T doit avoir un trou calibré pour le retour ( plus petit )
