Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 20:17
 Sujet du message : dépose alarme
Message Publié : Mercredi 13 Février 2019 23:24
Message(s) : 123
Scirocco: Scirocco 2 modifiée
bonjour a tous j ai un petit souci après la dépose de mon alarme la voiture démarre mais cale après 5 secondes
les branchements une masse un plus permanent
2 fils sur bouton warning
2 fils sur led clignotant
les 2 capteur volumétrique
et il on couper un fil noir derrière la boite a fusible ( je pense alimentation pompe a essence , je l entend tourner )
il on ressouder deux fil vert qui vienne du boitier d alarmes les autre fils étaient dans le compartiment moteur en vrac
j ai donc tous enlever et remis vite fait le fil noir en contact direct
demain je prendrais des photos de jour
merci par avance de vos réponse
 Sujet du message : Re: dépose alarme
Message Publié : Jeudi 14 Février 2019 10:10
Sujet éminemment délicat, car tout dépend du type d'alarme et de comment ça a été fait.
Ce qu'il faut, c'est savoir la couleur et section des fils d'origine qu'il reste à connecter.
Cependant, le fait que le moteur démarre veut dire que l'alarme est bien déconnectée. Si elle n'est plus là, ce n'est pas elle qui va couper le moteur.
C'est quoi comme motorisation ?
Message Publié : Jeudi 14 Février 2019 21:40
Message(s) : 123
scirocco 1.8 gti dx 1983
Message Publié : Vendredi 15 Février 2019 14:02
Ok, mais comme ça là...
Tu as quoi comme fils "en trop" ( Qui ne sont connectés que d'un côté, et à quel fils/pinuche d'origine )
