Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 18:26
Message Publié : Dimanche 06 Janvier 2019 22:07
Hello!
Sur titine, j'ai le MFA. Celui-ci est relié, par un fil vert/noir, à la sonde qui est au-dessus du filtre à huile.
Ou puis-je brancher mon voyant de temp d'huile du coup? (sur ma GT sans MFA il était justement relié là...)
Message Publié : Lundi 07 Janvier 2019 12:12
Bein en parallèle.
Ton voyant est censé s'allumer quand c'est trop chaud je suppose.
La sonde envoie plus ou moins de volts en fonction de la température. Le tout est de savoir si le réglage du seuil du voyant est le bon, voir réglable ( éventuellement on pourrait tricher avec un montage rhéostatique, ou une résistance en série )
C'est un rajout ce voyant ?
Message Publié : Vendredi 18 Janvier 2019 23:11
je ne sais pas... je pense que oui c'est un rajout car je n'ai rien trouvé du faisceau.
Sinon pas d'accord pour monter la sonde en parallèle... je pense qu'il y a forcément 2 sondes... mais ou, mystère
Message Publié : Samedi 19 Janvier 2019 21:59
Pourquoi pas d'accord pour la mise en parallèle ?
Électriquement pas de soucis...
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2019 0:17
Je sais pas d'habitude on ne fait pas ca pour de pas fausser la mesure... je vais essayer
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2019 8:59
Oui, je comprend pour de la mesure de précision, mais dans ce cas là...
En tout cas tu ne vas rien cramé à essayer.
