Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 23:54
 Sujet du message : Valeur avance Allumage 1.6 FR
Message Publié : Vendredi 06 Avril 2018 13:48
Bonjour a tous , je suis dans les reglages sur mon scirocco mk2 , je voudrais controler mon avance a l'allumage mais je trouve differente valeur .
Quel est la bonne valeur ?
merci de votre réponse
Message Publié : Vendredi 06 Avril 2018 15:35
plusieurs valeurs? normalement c'était 0° sur FR, à moins que ce soit différent sur MK2
Message Publié : Samedi 07 Avril 2018 1:44
0 en débranchant la capsule ou en laissant branché?
Message Publié : Samedi 07 Avril 2018 13:25
moteur en température, on débranche les deux prises rondes et noires au niveau du TSZ et on les relie entre elles (c'est prévu pour). on démarre et on vérifie que le ralenti est bon, et on vérifie l'avance.
Message Publié : Samedi 07 Avril 2018 13:51
Ok merci je regarde ça cet après midi
Message Publié : Dimanche 08 Avril 2018 14:31
sur la RTA du dernier millésime de scirocco 1 GT avec moteur FR
20180408_142237bis.jpg [ 570.76 Kio | Consulté 7560 fois ]
Message Publié : Lundi 09 Avril 2018 8:57
De mémoire, le ralentie doit monter à 1200. Puis en rebranchant les broches du DLS (après avoir coupé le moteur bien entendu..), il se stabilise à 900 au démarrage. .
Message Publié : Lundi 09 Avril 2018 14:05
Y a t'il une différence entre le scirocco mk1 et mk2 Fr
Mon allumeur n'a pas la même réf que la revue
Message Publié : Lundi 09 Avril 2018 17:11
normalement non, c'est un Bosch aussi ? c'est quoi ta ref ?
Message Publié : Lundi 28 Mai 2018 22:52
Finalement c'était bien 0°
