Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 19:26
 Sujet du message : Réglage carbu weber 32/34 DMTL
Message Publié : Jeudi 05 Octobre 2017 14:02
Bonjour ,je voudrais savoir si quelqu'un peut m'expliquer comment régler un carbu weber 32/34 DMTL sur ma rocco automatique ? Car elle boite au ralenti comme si il manquer un cylindre . Merci .
Message Publié : Jeudi 05 Octobre 2017 15:02
Il manque peut être un cylindre
moteur au ralenti tu débranches un par un les antiparasites pour voir lequel cylindre qui donne plus
Message Publié : Jeudi 05 Octobre 2017 18:10
Dis donc Dodo, ça sent le vécus ça :roll:
Message Publié : Jeudi 05 Octobre 2017 18:57
et oui malheureusement :tears:
Les symptômes qu'il décrit ressemble à ceux que j'ai eu
Message Publié : Samedi 07 Octobre 2017 11:07
J'ai changer bougies ,tète d'allumeur , doigt d'allumeur ,fils de bougies et rien ne change pour l'instant ,je pense être trop riche ? Ce pourrait il que ça fasse boité le moteur a bas régime ?
Message Publié : Samedi 07 Octobre 2017 16:43
un jour j'ai eu le cas d'une boiteuse au ralenti, c'était la conduite de dépression qui va de la pipe d'admission au mastervac qui était percée
ta pédale de frein fonctionne correctement ou elle te parait très dur pour freiner :?:
Message Publié : Samedi 07 Octobre 2017 18:54
Elle me parait bien , j'ai débrancher mon cylindre 1 est ça change rien ,je vois pas ce que ça peut être .
Message Publié : Samedi 07 Octobre 2017 19:14
Donc ton cylindre 1 ne donne rien
ça ne sent pas très bon
as tu essayé avec les autres cylindres
Message Publié : Lundi 09 Octobre 2017 15:49
Tu viens d'écrire toi-même la réponse... si ca change rien c'est que ton cylindre 1 ne donne rien.
Par acquis de conscience faudrait voir si il y a de l'allumage dessus.
Tu vires la bougie et tu la laisse contre la culasse pendant que quelqu'un essaie de démarrer.
Si étincelle alors là c'est pas cool :dead: . Si pas d'étincelle c'est que le souci est pas bien grave :wink:
