Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 13:39
 Sujet du message : alternateur
Message Publié : Mardi 25 Juillet 2017 0:25
Message(s) : 352
savez vous comment diagnostiquer un alternateur en fin de vie?
j'ai une sorte de sifflement (roulement?) depuis aujourd'hui sur ma 1800cc injection de 1988. Le bruit se fait surtout entendre au ralenti et lors de très brève accélération (à l'arrêt, régime moteur vers les 2000tr/mn). J'ai l'impression qu'à plus haut régime ça ne le fait plus?? ou alors c'est que le bruit est masqué par le moteur...
 Sujet du message : Re: alternateur
Message Publié : Mardi 25 Juillet 2017 8:37
Apparemment tu parles de fin de vie mécanique et non pas électrique ( il débite toujours du courant ). As tu essayé de localiser le bruit avec plus de précision avec un stéthoscope en bois ? (Qui peut être un simple bout de bois que tu poses sur l'alternateur et que tu appuis sur ton crâne pour écouter les vibrations par résonance )
A savoir que si c'est les roulements, ça se change moyennant faible finance et un peu de temps. Et l'alternateur repart pour une vie. :wink:
Message Publié : Mardi 25 Juillet 2017 10:46
J'ai la même chose sur celui de ma 16s. L'alternateur fonctionne bien électriquement mais il y a un "couinement" selon certain régime moteur et parfois, cela vient à "claqueter"...
Ce sont les roulements de l'alternateur qui sont HS. Comme l'écrit Gritche, un remplacement de ces roulements est possible et c'est le moins cher. Perso, je ne me suis pas encore penché sur le problème.
Gritche, tu sais où trouver ces roulements ?
Message Publié : Mardi 25 Juillet 2017 11:39
123roulements.com
pour mon alternateur bosh 65A
H.T. QUANTITE PRIX H.T.
Roulement 6201-LLU-5K-NTN 7.42 €
Roulement 6203-ZZ-NR-NTN 16.64 €
C'est les références pour des roulements d'origine. Y'a moins cher, mais chinois...
Message Publié : Mardi 25 Juillet 2017 13:07
Message(s) : 352
je n'avais rien sous la main pour "écouter", je ferai le test ce soir, mais j'en suis casi sûr.
oui je pensais aussi à un roulement. j'espère que ça peu tenir quelques jour le temps de faire l'opération car c'est ma voiture quotidienne
merci pour le lien! :wink:
j'ai fait un saut sur oscaro hier soir et malgré les kits de réfection, je n'ai pas vue les roulements seuls.
Message Publié : Mercredi 26 Juillet 2017 10:42
Ca ne devrait pas lâcher, je roule comme ça depuis 2 mois.
J'ai eu d'autres priorités sur cette auto.
Message Publié : Mercredi 26 Juillet 2017 13:11
Je doute aussi que ça lâche comme ça, en si peut de temps.
Message Publié : Mercredi 26 Juillet 2017 15:55
Souvent un roulement ca grogne, ca crrrcrrrcrrr, siffler chuis pas certain. C'est pas ta courroie?
Message Publié : Mercredi 26 Juillet 2017 16:33
Effectivement, trop tendue, ça plutôt tendance à siffler.
Message Publié : Vendredi 28 Juillet 2017 13:37
Message(s) : 352
Oui, effectivement "sifflement" n'est pas approprié. ça ressemble fortement au roulement et le bruit s'approche plus du "crcrcrcrcr" (ce n'est pas une cigale) :laughing:
j'ai fait une petite vidéo, si je croise Rod, je lui montrerai. (pas directement sur la scirocco car j'ai une voiture de service, je laisse la scirocco sur le parking de la boite mais aujourd'hui j'ai oublié mes clé chez moi... :hippi: )
