Nous sommes actuellement le Lundi 23 Novembre 2026 4:37
 Sujet du message : Problème démarrage
Message Publié : Vendredi 17 Mars 2017 13:39
Bonjours ,depuis 3 jours ma scirocco a du mal a démarrer ,j'entend par la que lorsque je démarre ,starter mis ,le moteur tourne ,cherche a ce lancer ,après 6 secondes elle commence a brouter un peut ,je dois continuer a la tenir accéléré sinon elle s’arrête ,puis lorsque que le bruit change un peut ,j’arrête d’accéléré mais elle broute toujours un peut pendant 4 secondes environ puis le régime ce stabilise ,est ce que quelqu'un vois d'ou ça peut venir ? Merci
 Sujet du message : Re: Problème démarrage
Message Publié : Vendredi 17 Mars 2017 14:23
est-ce que le volet de starter fonctionne bien ? ( apparemment il est manuel, mais bon, je pose la question )
Message Publié : Vendredi 17 Mars 2017 22:44
Oui le volet du starter fonctionne très bien .
Message Publié : Samedi 18 Mars 2017 10:57
Le filtre à air est propre ?
Et une fois le régime stabilisé après le démarrage difficile, le moteur tourne correctement ?
Message Publié : Samedi 18 Mars 2017 11:11
quand elle chaude et tourne au ralenti , vérifie ta richesse
Message Publié : Samedi 18 Mars 2017 12:24
Filtre a air green propre ,quand elle est chaude ,le ralenti est a 500-600 trs :?
Message Publié : Samedi 18 Mars 2017 12:33
ton filtre à essence est récent ?
à froid démonte une bougie voir comment elle est ?
ça ressemble à un circuit d'essence obstrué, ou une richesse excessive
quand le moteur commence à se lancer et qu'il démarre en broutant, ça fume comment derrière à l'échappement ?
Message Publié : Samedi 18 Mars 2017 13:07
+1 pour le circuit essence à vérifier
Message Publié : Dimanche 19 Mars 2017 14:17
Bon enfaîte j'ai re-démonté le filtre a air que j'avais nettoyé il y a une semaine et il était plein d'huile , remonté par le reniflard ? En tout cas ,ça re-fonctionne .
J'ai aussi un bruit ,si quelqu'un la déjà eu ,je n'arrive pas a le cerné si c'est un bruit d'échappement ( pas grave ) ou de boite auto (plus compliquer la ) ,ça fait des crépitement lorsque je roule ..
Message Publié : Dimanche 19 Mars 2017 15:38
il faut trouver pourquoi tu as des remontées d'huile comme ça dans ton filtre à huile ! c'est pas normal, surtout après avoir nettoyé il y a une semaine.
tu n'as pas trop d'huile dans ton carter ?
Message Publié : Dimanche 19 Mars 2017 15:50
Non pas trop d'huile ,la vidange a était faite il y a 2 semaines ,je suis bien a la jauge .
Message Publié : Lundi 20 Mars 2017 15:22
Bon mon bruit de crépitement m'inquiète ,quand je suis sur la position P ou Neutre ,je ne l'entend pas ,quand je roule je l'entend ,ca viendrais donc de la boite dans la logique des choses .
Message Publié : Mardi 21 Mars 2017 23:49
Des remontées d'huiles dans le filtre a air par le reniflard c'est pas bon
verifie tes taux de compression pour voir si la segmentation n'est pas HS
Message Publié : Mercredi 22 Mars 2017 17:07
Oui ,de toute façon je ne vais plus rouler avec je vais pouvoir me concentrer dessus ,parce que la je n'ai pas les outils pour .
Message Publié : Mercredi 22 Mars 2017 17:08
Oui... j'ai le même souci, mais moi je sais pourquoi... 410000km, toujours sur la file de gauche...
Message Publié : Mercredi 22 Mars 2017 22:11
C'est parce que tu as la seule voiture sur Grenoble à ne pas encore avoir de limiteur de vitesse.
Message Publié : Jeudi 30 Mars 2017 21:55
C'est a dire ? C'est quoi qui est en train de lacher ? :?
Message Publié : Jeudi 30 Mars 2017 22:52
Moi j'ai des remontées d'huile car la pression passe dans le circuit. Segmentation usée, mais c'est logique dans mon cas.
Je ne pense pas que ce soit ton cas. Un peu d'huile ou de vapeur d'huile ca n'est pas dramatique...
Faut attendre de voir ce que donne ta mesure de compressions
Message Publié : Lundi 03 Avril 2017 12:05
D'accord ,et mon bruit vous penser que c'est quoi ? Ca , ca m'inquiète pas mal .
Message Publié : Lundi 03 Avril 2017 12:59
ça pourrait être au niveau transmission post boite, vu que P ou N tu es à l'arrêt, non ? ( je n'ai pas de BA... )
En gros les joints homocinétiques, ou les roulements de roue ?
tu as vérifier à la main les jeux axiaux de tes roues ?
As-tu fait tourner à vide ( roue soulevée ) une roue pour écouter les éventuels bruit anormaux ?
Message Publié : Lundi 03 Avril 2017 23:08
Non je n'ai pas effectué les test mais je me souvient que je trouvais que les cardans avais beaucoup de jeu quand je les ramenée vers moi ,mais les deux était pareil donc je ne me suis pas inquièté ,quels sont les joints homocinétique ? Et qu'entendait vous par niveau de transmission post boite ?
Message Publié : Mardi 04 Avril 2017 20:43
J'avoue avoir utiliser des termes un peu pompeux...
les joints homocinétiques, ce ne sont pas les trucs qui permettent à l'homme de bougé :smt082 , c'est ce qu'il y a de chaque côté d'un cardan. ( la partie sous le soufflet en caoutchouc )
Et quand
c'est que ça pourrait être un problème qui se situe sur la transmission de l'énergie du moteur aux roues après la boite.
Suis-je plus clair ? :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 515 invité(s)
