Nous sommes actuellement le Lundi 23 Novembre 2026 4:43
Message Publié : Mardi 28 Février 2017 19:32
Message(s) : 80
Voilà quelques semaine j'ai acheter un moteur 1.6 carburateur avec un couvre culasse marqué nusa. Au départ je connaissais nullement ce préparateur suisse surement du au fait que je suis un québécois. Arrivé chez moi j'ai déssemblé quelques morceaux pour constater que c'étais un moteur hautement modifier.
Après quelques comparatif avec un autre 1.6 d'origine j'ai été agréablement surpris valve grossis, piston grossit (avec tag nusa (83.5mm)), course des piston semble avoir été modifier allongé, villebrequin travaillé etc bref il semble avoir beaucoup de travail dans ce moteur
Je suis donc à la recherche d'informations concernant ce préparateur et c'est préparation. Le propriétaire (nusbaumer) semblait courser en 1600cc. je ne sais pas si il vendais des moteur complétement modifier ou bien si c'est un québécois qui la modifier.
Je suis très heureux d'en etre propriétaire probablement le seul moteur ''nusa'' en amérique je ne comprends pas il fait quoi au québec hihi.
Donc si vous avez de l'information peux importe la quel sur ce préparateur je suis preneur (J'ai écris directement à nusa.ch pour avoir de l'information)
Message Publié : Mercredi 01 Mars 2017 9:54
Peut-être un moteur construit pour la course de côte.
Il a un carter moteur normal pour le stockage de l'huile ?
Message Publié : Mercredi 01 Mars 2017 12:41
Message(s) : 80
Le carter d'huile n'était malheureusement enlever :(
Message Publié : Jeudi 02 Mars 2017 11:54
La pompe a huile aussi ?
Parce que si il y avait un montage avec carter sec, ce pourrait être un moteur qui était monté dans une monoplace.
Message Publié : Jeudi 02 Mars 2017 13:49
bein comment il se lubrifiait ce moteur alors ?
Message Publié : Jeudi 02 Mars 2017 15:27
voici un schéma
Message Publié : Jeudi 02 Mars 2017 19:30
Message(s) : 80
je n'ai pas la pompe à l'huile (le moteur était désassemblé quand j'ai été le chercher) le plus loin que j'ai pus avoir de l'information il était dans un jetta mk1 de rally ici au québec
Je me demandais si il avait des préparation ''en série'' (un peux comme oetinger) ou si c'était seulement du sur mesure.
Selon ce que j'ai lu je crois que c'était surtout du sur mesure.
Message Publié : Jeudi 02 Mars 2017 20:19
tente un message! http://www.nusa.ch/
Message Publié : Vendredi 03 Mars 2017 13:01
Message(s) : 80
C'est déjà fait
:lol:
Message Publié : Samedi 04 Mars 2017 12:26
@dodo41, c'est un schéma d'un moteur avec carter d'huile et pompe ça.
ou alors j'ai rien compris...
PS
Je crois que je viens de comprendre, en fait la réserve d'huile est ailleurs que dans le carter d'huile, j'ai bon ?
dans ton schéma cela suppose une pompe supplémentaire ( pompe de récupération )
Message Publié : Lundi 06 Mars 2017 10:00
Oui c'est ça, la réserve d'huile est déportée.
C'est basiquement comparable à un système de refroidissement avec vase d'expansion. ;)
Message Publié : Lundi 06 Mars 2017 13:55
Pigé, merci :D
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 431 invité(s)
