Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 10:07
 Sujet du message : Probleme de raté?
Message Publié : Dimanche 25 Décembre 2016 20:44
bonjour a tous
ma Scirocco me fait des rates quand je roule et pas tout le temps elle petarade !
a votre avis problème allumage? autres?
merci a vous
 Sujet du message : Re: Probleme de raté?
Message Publié : Lundi 26 Décembre 2016 10:23
Trop d'essence dans la carburation ?
les vapeurs arrivent dans le pot qui est chaud et s'enflamment ?
Message Publié : Lundi 26 Décembre 2016 15:41
Il va falloir décrire un peu plus... c'est un peu léger comme description.
Ca arrive à chaud, à froid?
Perte de puissance ou ca fonctionne bien malgré le bruit?
etc...
Message Publié : Lundi 26 Décembre 2016 18:20
ca arrive a chaud
perte de puissance oui et non on dirait un truc qui l'etouffe j'appui sur l'accelarateur et ca petarade
voila
Message Publié : Mercredi 28 Décembre 2016 11:37
le moteur secoue beaucoup ou tu as juste le bruit.
Si ca secoue (genre le moteur donne des gros coups): je penserais à l'alim en air/essence, typiquement le filtre à essence, et la crépine.
Et changer le filtre à air si il a + de 10000km.
juste le bruit: plutot l'allumage. Et a chaud, ca concorderait bien. Bin là soit les cables de bougies (à changer si >50000km) ou la bobine (qui tient au moins 200000km, mais après c'est pas garanti...)
Voilà voilà.
si c'est que en accélération: Si la semelle de carbu a plus de 10 ans il faudrait penser à la changer. + là encore le filtre à carburant...
Message Publié : Samedi 31 Décembre 2016 10:40
merci beaucoup je vais regarder tout ca
bonne fetes!
